Старый 17.05.2013, 07:20   #161
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Результаты тестирования климатической системы HALLA
Почему избыток? Я думаю на СТО заправили как раз по норме.
Ну, я так рассуждал....
Ты пишешь система герметична, но добавили 120 грамм...
Вот и подумалось сразу, что избыток.
сказали что система герметична, но они добавили 120 гр фреона,
motobest вне форума
Старый 17.05.2013, 10:09   #162
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Когда избыток фреона, наверное тоже плохо?
У мну почти 600гр было!! Залили 500 как положено-машина стала меньше дёргаться при включении кондёра-и пропал зуд по всей машине!!! Раньше при включении компрессора-по всей машине шла какая-то неприятная зудящая вибрация. Сейчас такого нет и как ни странно холодить стало лучше!!! Думаю просто до этого компрессор работал с реальным напрягом-фреон наверно неуспевал в обратке полностью испариться и компрессор в "полужидкой фазе" работал(сам придумал). Так что я думаю избыток фреона вреден ещё сильнее чем его недостаток!! В инструкции не зряж пишут 500 +20гр. -20гр., Теперь вот осталось радиаторы промыть-а то винты на третьей скорости вентилятора отопителя-молотят на всю катушку,непереставая!!
Добавлено через 5 минут
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
борода-020, а какое масло добавляли?
Да незагонялся особо этим вопросом... Но канистру он показал-синяя такая, с иероглифами японскими XG большими буквами написано-и всё... ни вязкости на маркировки, ничё больше нет на ней. Мастер сказал,что ток это масло везде и используют.
борода-020 вне форума
Старый 17.05.2013, 10:34   #163
Сказал(а) спасибо: 1,213
Вчера только заезжал на проверку и дозаправку. Надо будет в наряд-заказе глянуть сорт масла, если есть. А вообще заправщик сверялся с этикеткой, накленной под капотом - левее замка.
Старый 17.05.2013, 11:35   #164
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
Чем больше фреона, тем выше давление.
Чем выше давление, тем больше нагрузка на компрессор.
Чем больше нагрузка на компрессор, тем больше нагрузка на двигатель.
Отсюда и вибрация и ухудшение тяги....
Это мы только про нагрузку поговорили, а вот, производительность мы еще не обсуждали...
Мужики, давайте здесь про масло и про ..... не будем.
Здесь тема про производительность кондиционера и про то, от чего она может зависеть.
motobest вне форума
Старый 17.05.2013, 11:43   #165
Производительность кондиционера зависит от его исправности. А исправность - от количества и качества масла.
http://www.youtube.com/watch?v=6MQNB0pclyU
Старый 17.05.2013, 12:07   #166
motobest
Автомобиль: .
Ну, не нужно извращаться.... )))))
Про долговечность работы кондиционера поговори в другой теме... ))))
Давай еще обсудим, что будет, если туда вообще масло не лить...
Или подсолнечного зафигачить....
Нельзя так...
motobest вне форума
Старый 17.05.2013, 13:42   #167
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
А на чём заправляли? Сами присутствовали при процессе?
Добавлено через 14 минут
Блин, вчера загонял на сервис по поводу кондея, сказали что система герметична, но они добавили 120 гр фреона, типа все проверили- все в норме. Сегодня ездил днем, стало в разы хуже чем было. Если до этого дул более-менее прохладный воздух зато все время, то теперь процентов 40 времени воздух холодней чем был, а 60 % времени дует, наверно, по температуре равный забортному. Причем кондей стоит на максимальный холод.
Теперь по порядку: Сколько по времени длится цикл работы компрессора? Определить включние и выключение на холостом ходу не проблема.
Если компрессор включился и молотит, а температура из дефлекторов далеко не айс, то:
1. первое, что надо сделать, это увеличить обороты двигателя до 1500. Если станет холодней, то это первый признак забитого конденсора.
2. если температура от оборотов зависеть не будет, то виной скорей всего неисправный терморегулирующий вентиль.
Если компрессор отключается, то необходимо подключить диагностический сканер - тестер к К-Line, и посмотреть до какого значения опускается температура испарителя. И если она опускается до +2 то виной скорей всего заслонка отопителя или неисправный датчик испарителя. Если не не опускается даже до +4 а компрессор выключается, то отключается он из -за слижком низкого или слижком высокого давления. Определить можно только с манометром. Исправный и правильно заправленный кондиционер не отключит компрессор, если температура испарителя не достигнет + 2 градусов.
Добавлено через 8 минут
engineer, а что за средство, фото бутылки покрупнее есть? Не то которым двигатель снаружи от подтеков масла и прочего моют?
Не, здесь специально для внешней поверхности радиаторов
engineer вне форума
Старый 17.05.2013, 14:27   #168
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Это относится конкретно к нашим кондерам или просто общая инфа? Я к тому, что есть возможность лицезреть эту температуру на своей машине... Хотелось бы узнать какая t конкретно для Halla будет хорошо, а какая плохо...
Последний раз редактировалось becool; 17.05.2013 в 14:48.
Старый 17.05.2013, 14:45   #169
engineer
Аватар для engineer
Конкретно к HALLA, как на панасе дело обстоит, я затрудняюсь ответить. Надо рыть в описании системы.
engineer вне форума
Старый 17.05.2013, 14:49   #170
Конкретно к HALLA
Ok, в выходные надо будет померить...
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
