Старый 03.12.2009, 17:38   #161
RUS-LAN
Повелитель холода
Аватар для RUS-LAN
RUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Генератор
А авто с гуром или эуром?
90% что гур раз в поворотах свистит
широко шагая не порвать б штаны
RUS-LAN вне форума
Старый 06.12.2009, 23:09   #162
Kvint
Аватар для Kvint
Автомобиль: ВАЗ 21723 02-018
Вес репутации: 32
Kvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутацииKvint имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Генератор
Сообщение от RUS-LAN Посмотреть сообщение
Потому что подтянуть его надо!
30тыщ и свистит когда на холодную газу даешь... натягивали,вернее там нефиг натягивать все в норме... хз... будем разбирать..
Тайсон, а у тебя че было в сентябре того года (5 постами выше, в этом топике)....расскажи, очень жду
Kvint вне форума
Старый 08.12.2009, 14:24   #163
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Генератор
Kvint Значит подшипники скрипят в генераторе.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 08.12.2009, 14:57   #164
Миша_11
Сообщений: n/a
Re: Генератор
У меня когда свистел ремень гены, тоже на поворотах свистел, хотя ЭУР стоит. ЭУР же тоже ток потребляет когда баранкой вращаешь !!! Приехал к д.Васи, говорю подтяни плиз, он мне посмотрев натяжение - нех подтягивать,номально и так говорит (у 9 и 10-ки меньше видимо нужно натяжение). Я ему говорю - всё равно чуть подтяни !!! Подтянул чуть - и стала красота !!
Короче, подтяните ремень гены !!!!
Старый 09.12.2009, 18:38   #165
Alex56RUS
Автомобиль: LADA Priora 21723-03-018
Alex56RUS не успел проявить себя
Re: Генератор
Тоже есть проблемы с генератором. При покупке сразу был заменен по гарантии по причине отсутствия зарядки (горела контрольная лампа), сейчас пробег 1500 км- повышенный шум подшипников, Ремень снимаешь-тишина. Генератор 90А (Белоруссия). При обращении на ПССС инженер по гарантии согласился что шум повышенный,при прослушке стетоскопом даже стуки слышны, но заменить отказался, аргументируя тем что для гарантийной замены шума под нагрузкой не достаточно, типа жди до ТО-1, если появится люфт в подшипниках , либо шум подшипников при вращении вала генератора от руки при снятом ремне тогда и поменяем, а так типа завод не примет рекламацию на такой генератор. В связи с чем возникает вопрос: Кто нибудь разбирал генератор БАТЭ (Белоруссия) 90А- какие в нём подшипники (номера,производитель) стоят? И делает ли Россия (Калуга,Прамо, или еще кто-нибудь) гены для Приоры-люкс 90А?
Alex56RUS вне форума
Старый 10.12.2009, 12:09   #166
Remiks
Автомобиль: 21713
Remiks не успел проявить себя
Re: Генератор
освистывает на холодную, а однажды и в пути на горячую.Сначала погрешил на сцепление. так как показалось что при выжиме начинает свист-скрип. Потом допер, что ехал ночью в дождь со снегом и туманом, а скрипанул именно на повороте( уменя с ЭУРом). Пока ничего не делал. Таким образом предлагаю диагностировать самому этот скрип: после запуска двигателя когда начнется скрип, попытаейтесь включать и отключать мощные нагрузки д. и б. свет, подгрев стекла, ПТФки, синхронность скрипа коммутациям укажет на слабость ремня гены
Remiks вне форума
Старый 12.12.2009, 17:47   #167
AlexPN
AlexPN не успел проявить себя
Re: Генератор
Никто не знает как проверить натяжение ремня на приоре с кондиционером без помощи спец. прибора http://www.lada-norma.ru/pasport.html ?
AlexPN вне форума
Старый 12.12.2009, 20:44   #168
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Генератор
насчет ролика натяжителя.есть нашенские за 350р.для приоры с кондиционером.я уже поменял.работает тихо.
но сегодня пропала у меня зарядка.причем никаких сигнализаторов не загоралось не пищало просто отрубился эур абс и все прочее и свет стал тухнуть кой как дотянул до дому сразу померил напругу на аккуме.11.5 вольта.
в мануале сказано что если сигнализатор не загорается то неисправна система зарядки.в связи с чем вопрос.шо за система зарядки где капать .мож предохранител какойто есть .но думаю всеже на генератор.но отсутсвие сигнала отказа напрягло.
в понедерник то поеду на гарантию.но можвсеже удастся решить малолой кровью
Moiseikin вне форума
Старый 13.12.2009, 20:16   #169
Alex56RUS
Подшипники генератора 90А БАТЭ (Белоруссия)
Всем доброго времени суток!!! Есть проблемы с генератором. При покупке сразу был заменен по гарантии по причине отсутствия зарядки (горела контрольная лампа), сейчас пробег 1500 км- повышенный шум подшипников, Ремень снимаешь-тишина. Генератор 90А (Белоруссия). При обращении на ПССС инженер по гарантии согласился что шум повышенный,при прослушке стетоскопом даже стуки слышны, но заменить отказался, аргументируя тем что для гарантийной замены шума под нагрузкой не достаточно, типа жди до ТО-1, если появится люфт в подшипниках , либо шум подшипников при вращении вала генератора от руки при снятом ремне тогда и поменяем, а так типа завод не примет рекламацию на такой генератор. В связи с чем возникает вопрос: Кто нибудь разбирал генератор БАТЭ (Белоруссия) 90А- какие в нём подшипники (номера,производитель) стоят? И делает ли Россия (Калуга,Прамо, или еще кто-нибудь) гены для Приоры-люкс 90А? Может у кого то на люксах стоят гены 90А но не белорусские? Заранее благодарен всем!
Старый 15.12.2009, 15:12   #170
Kvint
Аватар для Kvint
Вес репутации: 32
Re: Генератор
Сообщение от AlexPN Посмотреть сообщение
а чего его проверять, у тебя что свистит, плохо заводиться, или лампочка зарядки моргает... ?
Kvint вне форума
генератор
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
