Старый 24.02.2011, 21:27   #161
Re: пищит зуммер при открытой водительской двери
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
сто процентов при установке сиги человеку чип от второго ключа прилепили к замку зажигания!!! вот пищит зуммер как будто ключ в замке находится!!!!
Ну так и я про то же))))
Старый 24.02.2011, 22:09   #162
Алексей008
Алексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себяАлексей008 имеет великолепную ауру вокруг себя
ничего подобного, ключ с чипом находится в модуле обхода сигнализации который находится на достаточном расстоянии от замка, когда меняли блок управления эл. пакетом он понадобился и при мне его доставали. и опять же раньше то все вовремя пищало!!!!!
Алексей008 вне форума
Старый 24.02.2011, 22:17   #163
Алексей008
А сегодня к вечеру вообще пищать перестало хоть в замке хоть не в замке ключ.
Старый 24.02.2011, 22:39   #164
Алексей008
Сообщение от Nikitos Посмотреть сообщение
почитай диагностика иммобилизатора в начале темы. из прочитанного я понял стоит обходник на запуск двигателя тоесть в самом замке поставили чип из ключа и ИМО хоть ты и выташил сам ключ а чип читается и зуммер пищит или как в диагностике написано цытирую .2 ПДУ "чужой" – для данной неисправности характерным является наличие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.
Требуется заменить ПДУ на "чистый" и переобучить систему иммобилизатора.
нет в замке чипа из ключа!!!! он находится в модуле обхода ИМО который находится на достаточном расстоянии от замка и активизируется только когда используется автозапуск, а так считай что его там совсем нет. и опять же раньше то все вовремя пищало.
Старый 24.02.2011, 22:43   #165
Алексей008
и вот это тоже правильно..
нет там чипа!!!!! 1000% и раньше то все вовремя пищало!!!!
Старый 25.02.2011, 16:22   #166
Алексей008
а сегодня пищит все правильно только когда включаешь задний ход не пищит. где же может глючить????
Старый 25.02.2011, 16:28   #167
Сообщение от Алексей008 Посмотреть сообщение
Смотри катушку связи в замке и ее разъем
Возможные причины:
1.1 Неисправности транспондерной цепи – для данной группы неисправностей характерным является отсутствие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.
1.1.1 Неисправность в цепи катушки связи выключателя зажигания.
Измерить сопротивление катушки связи между контактами 2-х клеммовой колодки черного цвета от выключателя зажигания, которое должно быть в пределах 6 - 8 Ом.
Если сопротивление катушки в норме, проверить целостность цепи между 2-х клеммовой колодкой к катушке связи и контактами 4 и 5 разъема Х2 блока ЭП
с замком никак не связано,а задний ход раньше пищал?? Тогда только сам зуммер в блоке ЭП..
Старый 26.02.2011, 14:07   #168
Алексей008
сначала пищало все нормально. потом начал пищать когда открываешь дверь а ключа в замке нет, с ключом в замке открываешь - не пищит (при включении заднего хода и забытых габаритах все вовремя пищало) так продолжалось месяцев 6. на днях вообще все перестало пищать. вчера при открывании двери с ключом в замке пищит без ключа не пищит при включенных габаритах тоже пищит - т.е. все правильно но при включении заднего хода писка нет. БЕДА!!!!
Старый 26.02.2011, 14:41   #169
rus0802
Аватар для rus0802
Автомобиль: PRIORA, GRANTA
Изображений: 40
rus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущее
какой такой писк при заднем ходе первый раз слышу это как то с парктроником связано
rus0802 вне форума
Старый 26.02.2011, 15:25   #170
Алексей008
Сообщение от rus0802 Посмотреть сообщение
нет с парктроником связи нет. должен пищать зуммер который пищит когда дверь открываешь
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
