Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 07.11.2012, 10:43   #161
Re: Штат Приора Х1
периодически (может раз в неделю) при запуске ДВС, БК издаёт один звуковой сигнал и при это скидываются все параметры левой кнопки
Проверь надёжность соединения проводов питания. Попробуй прошивку по свежее залить.
Добро пожаловать в ряды глюков продукции ШТАТ
Глюки есть у любого производителя. Лично у меня к ШТАТУ вопросов пока нет.
Старый 07.11.2012, 11:20   #162
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Штат Приора Х1
Питание, думаю, не причём, т.к. сам дисплей при этом не тухнет, да и при отключении аккумулятора, бк сохраняет эти параметры в памяти, я проверял. Вот прошивка может быть...
К174 вне форума
Старый 07.11.2012, 11:21   #163
Chicago
Аватар для Chicago
Chicago находится на правильном пути
Re: Штат Приора Х1
у меня вчера и позавчера тоже пищал я еще подумал что ему надо!? гляну сегодня показания левой кнопки
Сколько людей столько и мнений...
Chicago вне форума
Старый 07.11.2012, 11:26   #164
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Re: Штат Приора Х1
Сообщение от Chicago Посмотреть сообщение
Сегодня уже бестолку смотреть, он уже покажет какие-то значения. Именно когда он только издал звуковой сигнал, нажимаешь на левую кнопку, а там всё по 0-м сброшено, кроме уровня топлива в баке. Если при этом начать движение, то БК начнёт новый отсщёт по всем этим параметрам, поэтому ты врядли что поймёшь... Разве что значения будут другими, если ты старые запомнил.
К174 вне форума
Старый 07.11.2012, 11:29   #165
Chicago
Аватар для Chicago
Re: Штат Приора Х1
примерно помню старые
Chicago вне форума
Старый 07.11.2012, 14:39   #166
Chicago
Аватар для Chicago
Re: Штат Приора Х1
показания левой кнопки показывают старые накопленные данные. так что все ок!
Chicago вне форума
Старый 07.11.2012, 14:53   #167
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Высоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всем
Re: Штат Приора Х1
Себе заказал сей девас, сложно его ставить , или нет, сам смогу поставить, или только в СТО .
Высоцкий вне форума
Старый 07.11.2012, 16:05   #168
euggn
Аватар для euggn
euggn не успел проявить себя
Re: Штат Приора Х1
Сообщение от Высоцкий Посмотреть сообщение
устанавливается элементарно, навыков особых не требует, в инструкции все просто и доступно изложено!
http://www.shtat.ru/site/upload/File...ra_X1_ver1.pdf
euggn вне форума
Старый 07.11.2012, 16:25   #169
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Re: Штат Приора Х1
euggn, спасибо.
Высоцкий вне форума
Старый 07.11.2012, 17:05   #170
vortex-77
Аватар для vortex-77
vortex-77 находится на правильном пути
Re: Штат Приора Х1
Да все просто там...
Есть один момент, где немного отступить надо от инструкции.
Это подключение белого провода (контакт№5 БК).
Если его подключать по инструкции, то работа функции оповещения о не выключенных ГО будет зависить от выкрученного регулятора подсветки.
На "MAX" работать будет как положено, но при уменьшении яркости подсветки работать перестанет.
Совет: подключать к лампе подсветки вещевого ящика, кажется, к коричневому проводу.
vortex-77 вне форума
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
