Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Отзывы владельцев о Ладе Приоре
Отзывы владельцев о Ладе Приоре Отзывы владельцев о своих автомобилях Lada Priora седан, хэтчбек и универсал. Ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. Плюсы и минусы автомобилей Лада Приора.
Старый 23.04.2016, 00:01   #161
DrVEB
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
DrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущее
Re: Продал Приору! Давай, до свидания..))
Сообщение от Bat9 Посмотреть сообщение
была почти новая приора лет 5,5 назад. Продал её 4 года назад но решил написать только сейчас.
И так, что бы на ней можно было ездить нужно сразу ставить:
- подвеску SS20(родная работает не корректно и периодически даёт удар на отбой, родные опоры говно)
- усилитель щитка передка(труба усиливающая место крепления рулевой рейки на кузове, подрамника то ведь нет, из-за этого руль всё время в руках дрожит),
-распорку чашек стоек( т.к. слабый метал и кузов играет на скручиваемость, это хоть как то поможет)
-закатать салон шумкой и виброй(т.к. везде стоит металический дребезг от различных металических тяг, ужасные бархотки и все уплотнители, все стёкла дребезжат в дверях, ну и конечно похрустывает салон)
и ещё очень много всего по мелочи при мелких постоянных поломках которых было огромное кол-во.
придется смириться с подвывающей коробкой и быстро расшатывающейся кулисой КПП которая отвратительно звенит при оборотах выше 2500(ужасный громкий звук). Провисающие двери и хрустящие навески на ходу. Очень слабые родные тормозные диски, быстро перегреваются. Рекомендую поставить в замен им что то стоящее.
И только после всего этого можно было получить какое то удовольствие от этой машины. Я уже не говорю о рыжиках которые появились на капоте и на крышке багажника, а так же резиновыми уплотнителями между крышей и дверьми протирается краска на всех дверях в местах прилегания резинки и всё это ржавеет, из-за того что машина никакая по жескости на скручиваемость, по сути вся живая... По качеству можно сравнить лишь только с китайцами. Вот только нужен ли весь этот геморрой вам? купите лучше хотя бы корейца, по деньгам выйдет как раз стоимость этой приоры + доработки и доводки её до ума. Короче лично я очень пожалел что по сути выбросил деньги на ветер а именно 340 тысяч + вложил в неё дофига, а в итоге продал за бесценок.
Да, верю. В чем то не повезло, с чем то надо было просто мириться, а не вкладывать деньги в переделку, в надежде получить конфетку. Вот сейчас владею грантой и не парюсь. Гудит кпп и пусть. На Октавии не гудит, а в сервисе по гарантии и КПП делали и в двиг лазили, и компрессор климата меняли. Идеала не бывает, нам только кажеться, что он есть.. Его нет, это вопрос отношения к вещам.
Я только новыми восемь машин в салоне брал. И наши и иномарки, и везде можно найти то что радует и то что будет раздражать.
DrVEB вне форума
Старый 24.04.2016, 17:31   #162
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Ну вот и я продал свою приорку 2011г.в. при символическом пробеге 88888км. Машиной был доволен. Ничего серьезного не ломалось. В морозы заводилась с пол пинка, в салоне было тепло. Плохого про машину ничего сказать не могу. Есть как минусы, так и плюсы, впринципе как и у любой машины.
Kocmoc-nv86 вне форума
Cinema-Master (07.05.2016), Falcones (24.04.2016), Foland11 (24.04.2016), IRBIS_RZN (25.04.2016), Rishat_M (24.04.2016), V.Rednay (03.11.2016), Лапо4ка (02.11.2016), Пьяный Солдат (24.04.2016), тракторист63 (24.04.2016)
Старый 07.05.2016, 23:23   #163
Bat9
Аватар для Bat9
Автомобиль: Lada Priora 217030
Изображений: 15
Сказал(а) спасибо: 24
Bat9 станет известным достаточно скороBat9 станет известным достаточно скороBat9 станет известным достаточно скоро
Забыл написать что поменял в машине за время владения! За время владения было поменяно:
-рейка,
-стойки с опорниками,
-Ремонт кпп, замена подшибников и всякой требухи.
-замена петель двух передних дверей,
-замена кардана рулевой колонки,
-тормозные диски и колодки
-выскочил шрус, масло ушло, опять ремонт кпп))
-внешний шрус в сборе с длинным приводом,
-замена сцепления в сборе.
-2 ступичных подшипника,
-9 катушек зажигания (периодически на 2ух цилиндрах пробивало катушки и вследствии они уже не работали) т.к. в колодцах масла не было и компрессия была в норме саму причину искать не стал а просто менял.
-обрыв ремня грм на 65 тысячах км, вследствии ремонт двигателя, замена всех клапанов - погнуло все)
-заклинила помпа на 78 тыс. км. опять ремонт двигателя, опять замена ремней роликов, клапанов, помпы и т.д.
-на 80т.к. перестала дуть печка. оказалось оплавился штекер питания печки, находится под дворниками.. меняется вместе с мотором вроде как..
-Иногда подклинивал руль на ходу, но это случалось очень редко, поэтому в ЭУР лазить не стал.
-на 90 т.к. стали клинить шторки регулировки обдува в панели ( которые направляют воздух в зависимости положения)
-пару раз в пути рвался тросик сцепления
-ну и наконец финиш. на пробеге около ста стала жрать масло, по началу не много. но потом просто ппц. если ездить целый день то могло уйти и пол щупа. Покупал уже разливное на доливку...
В конце концов продал я её.. и перекрестился.
Последний раз редактировалось DIZZI; 08.05.2016 в 05:40.
Bat9 вне форума
Старый 08.05.2016, 15:42   #164
krollmage
Автомобиль: 21144
Поблагодарили 25 раз(а) в 10 сообщениях
krollmage не успел проявить себя
капец чото прям.... так бывает что ли??? что прям хардкор какой то у тебя
krollmage вне форума
_sergofan_ (06.12.2016)
Старый 08.05.2016, 17:25   #165
AlexM45
Аватар для AlexM45
Автомобиль: 21713-03-020 11 г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 126 раз(а) в 78 сообщениях
AlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от krollmage Посмотреть сообщение
Причина такого кол-ва поломок в его предыдушем посте: "была почти новая приора.
AlexM45 вне форума
Cinema-Master (11.05.2016)
Старый 08.05.2016, 17:26   #166
Самаритянин
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 79 раз(а) в 38 сообщениях
Самаритянин станет известным достаточно скороСамаритянин станет известным достаточно скороСамаритянин станет известным достаточно скороСамаритянин станет известным достаточно скороСамаритянин станет известным достаточно скоро
или машина прошла уже сотню другую перед этим всем - ну прямо ужас какой-то брр.
Самаритянин вне форума
Старый 08.05.2016, 17:48   #167
krollmage
Автомобиль: 21144
когда такое читаю конечно волосы шевелятся.... откатал на новой гранте 100тыщ без поломок почти , за год, продал.....ездил один - меж город, по работе...постоянно... думаю сейчас кто то ее купил с пробегом тыщ 30... и тоже будет писать что сыпется...
сейчас катаю приору, на гаранти... тоже норм... но чувтсвуется что у приоры поломок больше будет т.к. взял люкс - много механизмов, много электроники, больше слабых мест из за этого.
Старый 08.05.2016, 20:24   #168
Самаритянин
Фигня все это опрашивал всех знакомых (около 20 машин и хозяев) перед покупкой своей приоры, ни у одного не было радикальных поломок до 50-80 тыс, только мелочи.
Первой люксовой на днях 3 года 80+ тыс км, ездит брат только мелочи не влияющие на езду. Второй поздней осенью 2 года будет (очень скоро 30 тыс) так даже ни одной лампочки еще не менял, только расходники масло, фильтры на ТО. Обе машины куплены новыми с официалов в Тольятти.
Старый 10.05.2016, 09:24   #169
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от AlexM45 Посмотреть сообщение
На выходных общался с другом.
Он на приоре за 5 лет откатал около 340 тыс.км..
Продал её недавно с пробегом 110 тыс.км..
IRBIS_RZN вне форума
Старый 10.05.2016, 11:27   #170
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
скрутил пробег?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
