Старый 17.09.2012, 15:13   #161
grey-k
Аватар для grey-k
grey-k не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
Приора 2008г хэтч, пробег 32 тыс, слышу какой то странный звук, отчетливо слышно после перегазовки трррррр тррррр ), вот ссылка на видео.
http://www.youtube.com/watch?v=vJcEW...ature=youtu.be
grey-k вне форума
Старый 17.09.2012, 16:30   #162
alexmk82
Автомобиль: ВАЗ 21104
alexmk82 не успел проявить себя
Двигатель 21124 ("десятка" 1,6 16-и клапанная). При старте движка стучит на холодную. Через 1-1,5 минуты с прогревом стук стихает и потом если кататься весь день то не стучит. Если машинку оставить на день на парковке то вечером при запуске снова стук, хотя и не такой длительный как утром. Чем ниже температура воздуха тем дольше стучит. Масло Agip LL Plus 10w-40 полусинь. При отключении свечи 4-го цилиндра не стучит, остальные цилиндры на интенсивность стука не влияют. Что может так стучать, поршень при перекладке, шатунный вкладыш от недостатка давления при холодном масле (лампочка давления гаснет при первом обороте движка от стартера, просто не знаю куда вкручен датчик давления, может его магистраль показывает не то давление что идёт на коленвал) или что-то другое? Спасибо за советы...
видео
alexmk82 вне форума
Старый 17.09.2012, 16:50   #163
K_Serega
Автомобиль: 21723
K_Serega не успел проявить себя
Сообщение от alexmk82 Посмотреть сообщение
видео
У меня так было, выше писал, только на движке 2111, мне кажется самое простое снять поддон и внимательно разглядеть снизу поршень.
K_Serega вне форума
Старый 17.09.2012, 22:46   #164
alexmk82
Забил написать. Когда движок запустился и начал стучать если обороты его поднять до 2700-3000 то не стучит. Газ бросил, обороты упали до холостых и снова стучит. Почему не стучит на оборотах даже холодный? Нифига не понятно чего ему не хватает...
alexmk82 вне форума
Старый 18.09.2012, 08:23   #165
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
звук одиночный или как дизелёк? При какой температуре воздуха это проявляется? Если при отрицательных то это поршень и впринципе это не страшно, главное с прогревом уходит. Обрыв юбки маловероятен.
К174 вне форума
Старый 18.09.2012, 09:50   #166
alexmk82
Так я же видео выложил. Или не очень понятно по видео? Как по мне то звук одиночный, на дизелёк не похожий, а именно стук. И на видео видно что пропадает после отключения свечи 4-го цилиндра
О температуре. Если температура воздуха около +25 то стучит где-то полминуты, может даже меньше. Если температура воздуха где-то +10 (например сегодня рано утром) то стучит где-то минуту-полторы. Летом бывало приходишь в обед в гараж, на улице под +40, в гараже духовка (металлический гараж), заводишь и совсем не стучит. В марте когда купил машинку по утром былы ещё морозы, после запуска стучало минут 5. Если поршень то почему один стучит, а остальные в порядке? При сборке движка брак попался (размеры не выдержали) или причина в том что 4-й цилиндр больше всех температуронагружен и меньше всех смазываемый? Пробег движка 82 тысячи, судя по общему состоянию авто пробег похож на правду
ЗЫ: много знакомых услышав стук говорят что это гидротолкатель и советуют не использовать масло Agip LL Plus 10w-40 так как оно густоватое, советуют Agip Sint 2000 10w-40 или ENEOS 10w-40. Но я думаю что масло здесь не причём...
alexmk82 вне форума
Старый 18.09.2012, 10:08   #167
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Видео посмотреть не могу, т.к.я в комондировке. На гидрокомненсатор не похоже, смена масла ничего не даст, т.к.нет смысла менять 10в-40 на тотже 10в-40 другой марки это ничего не даст. Как тебе уже советовали выше, снимай поддон и смотри на 4-й поршень, на юбку, ну и хотябы визуально на люфт. Поршень может стучать, по причине брака, образованию задира, скол юбки или был изначально неправильно подобран по тепловому зазору. Причин масса, вскрывай смотри.
К174 вне форума
Старый 18.09.2012, 10:12   #168
alexmk82
Понятно. Спасибо за советы. Как говориться "вскрытие покажет"...
alexmk82 вне форума
Старый 18.09.2012, 10:22   #169
deman_ru
Автомобиль: 2170 Приора
deman_ru не успел проявить себя
а присадки ни какие не помогут избавится от стука?
deman_ru вне форума
Старый 18.09.2012, 12:46   #170
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от deman_ru Посмотреть сообщение
помоему, вопрос наивный! Поздно пить баржоми, когда почки отвалились...
К174 вне форума
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
