Старый 12.02.2015, 20:50   #161
Re: При вкл. зажигания не загорается чек
Сообщение от AsCreed Посмотреть сообщение
0560 авария бортовой сети
Интересно какой БК так ошибки расшифровывает?
Правильнее будет так: бортовое напряжение ниже порога работоспособности системы
0261 КЗ форсунки 1
0267 КЗ форсунки 3
0270 КЗ форсунки 4
0264 КЗ форсунки 3
см. миниатюры.
Провода управления могут протереться и об движок, если жгут форсунок не закреплен на пистоне.
1135 неизвестная ошибка
Неисправность цепи нагревателя УДК ( датчика кислорода до нейтрализатора) 0135 - неисправен нагреватель УДК
0480 Реле вентилятора 1
у тебя с кондеем машина? цепь управления реле вентилятора обрыв или замыкание на массу.
0616 неизвестная ошибка
цепь управления реле стартера - замыкание на массу.
1513 КЗ цепи РХХ
тоже интересная расшифровка.
правильно будет цепь управления РХХ замыкание на массу, потому что и 1514 она тоже КЗ))
оба раза проблема запуска двигателя решалась методом ШЕВЕЛЕНИЯ предохранителя главного реле и блокировки стартера.
Предохранители купить новые и заменить все три, брать АВАР или Теслу. Внимательно проверить все клеммы в гнездах предов.
Тщательно осмотреть жгут ЭСУД там, где он входит в уплотнитель и идет в моторный отсек, вполне возможно, что он мусолился о кронштейн и протерся, потому так много ошибок с замыканием на массу, очень тщательно и внимательно просмотри его от уплотнителя до самого ЭБУ.
Несколько лет назад я боролся на одной машине с ошибкой 1513, времени убил много, а ремонт состоял в трех-четырех витках изоленты и перекладке жгута.
ID:	112955   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.02.2015, 21:14   #162
AsCreed
AsCreed не успел проявить себя
у меня стоит БК штат матрикс (вместо часов)
машина с кондиционером
AsCreed вне форума
Старый 12.02.2015, 21:22   #163
Re: Лампа check engine. Ошибки ЭСУД часть 2
Понятно, чудят с расшифровкой, даже относительно своей же бумаги по Штат-ДСТ. Если будешь делать сам, то я тебе вкратце объяснил, где лазить и что искать.
По ЭСУД есть ТИ http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57651, в них есть карты кодов ошибок, можно там подробнее почитать.
AsCreed (12.02.2015)
Старый 12.02.2015, 21:26   #164
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Gyzmi58, мне кажется появления такой огромной кучи ошибок одновременно, связано не конкретно с этими ошибками, а с глюком, вызванным, к примеру, плохой массой ЭСУД или ещё чем то, может по плюсу плохой контакт...
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 12.02.2015, 21:27   #165
а с глюком, вызванным, к примеру, плохой массой или ещё чем то.
Вполне возможно и такое. Лазить надо и искать и поиски начинать под консолью.
Я это вспомнил
и предположил про жгут и железяку поперечины консоли, там провод протерся у той машины.
Старый 13.02.2015, 22:30   #166
bav_el
bav_el не успел проявить себя
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД часть 2
скажи пожалуйста, как решил проблему с отсечкой на 3000 оборотах. У меня всё тоже самое.
bav_el вне форума
Старый 13.02.2015, 23:52   #167
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Подскажите, была проблема с тем что иногда не работала педаль газа. Прочитав форум заменил датчик вкл сигнала тормоза, но чек так и остался. Сьездил на диагностику там 3 ошибки. 1 4 цилиндры толи пропуски толи горение)) забыл, сказал надо свечи менять и осталась ошибка концевик педали тормоза. Все удалили, но потом снова загорелось. Сейчас с педалью все норм, нету никаких проблем. Почему все равно показывает ошибку концевика?
habrahabr вне форума
Старый 14.02.2015, 05:31   #168
Сообщение от habrahabr Посмотреть сообщение
Отрегулировать зазор нужно правильно, см. ТИ МЕ17.9.7 на стр. 22-23 и карту кода Р0504.
Старый 14.02.2015, 14:31   #169
papus
Аватар для papus
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили 99 раз(а) в 53 сообщениях
papus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордиться
habrahabr, эта ошибка вылезет так-же при не работающем стоп сигнале , и если ты в фонарь заднего хода поставил некачественные диодные лампы которые моргают даже выключенные . допустим ты завёл двс при вытащенном предохранителе f-10 . ( комбинация приборов , свет в салоне , и стоп сигналы ) , появится эта ошибка при его неисправности останется .
[/url] каждое авто имеет право на существование.(цитата)
papus вне форума
Старый 15.02.2015, 11:44   #170
habrahabr
Лампы менял только в стопсигнале, и то не ставил никаких диодных а обычные. Работают оба стопаря, никаких проблем
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
