Старый 25.02.2013, 01:42   #161
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Долго слежу за темой, у всех разное напряжение сети.
У меня вопрос: у кого за 14в переваливает, как часто меняете лампы?
Для ламп больше 13в уже кретично.
Особенно нравятся магнитолы, после завышенного питания.
Для них, больше 14в уже плохо.
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 25.02.2013, 06:36   #162
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
SASHAORBITA, больше года , как 14,1 не одной лампочки не поменял , правда лампочки в заднем габарите, и поворотниках , и дальнем !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 25.02.2013, 09:20   #163
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
Это чушь, все 12-ти вольтовые автомобильные лампы изготовливаются из расчета 14 В
За 5 лет поменял только 4-ре лампочки:
- две ближний (менял парой, когда одна перегорела)
- две задняя подсетка рег. номера
все остальные лампы до сих пор заводские.
Напряжение борт-сети от 14,0 до 14,9 Вольта, в день проезжаю по 70 км
Особенно нравятся магнитолы, после завышенного питания. Для них, больше 14в уже плохо.
она и при 18 вольт будет прекрасно работать долговременно
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 25.02.2013, 13:01   #164
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
С электролитами на 16 вольт, производитель при завышенном питании больше 14 вольт, отказывает в гарантии.
А по поводу заряда АКБ, он не напряжением заряжается, а током.
А напряжения в разницу 1 вольт между сетью и АКБ вполне достаточно.
АКБ дохнет, пуск в мороз (осыпаются пластины) и заряд при большом токе.
Не до заряд, такого понятия не существует, он ни как не влияет на срок службы АКБ.
Старый 26.02.2013, 16:23   #165
yuri131
Автомобиль: VW Golf 7
yuri131 не успел проявить себя
Осенью подсоединил питание БК Приора XD непосредственно к "+" аккумулятора, включил режим мерить напряжение через внутреннее АЦП, откалибровал так, чтобы данные на БК сходились с данными мультиметра, непосредственно подключенного к клемам АКБ.
При -17С данные оказались следущие.
Сразу после пуска - 15,2В при этом автосветом горят ПТФ. Тут в общем как-то стало очковато.
При движении по трассе после прогрева 14,5-14,7 (БС+ПТФ+печка+магнитола.)
Однако летом - после запуска 14,2 (с ПТФ). После прогрева 13.6-13,7. При перегреве (качает в подкапотное вентилятор жаркий воздух) может упасть до 13,0 - 13,2 (правда тогда не было подключения БК непосредственно к аккуму и показания занижались на БК где-то на 0,2В).
Генератор 80А, р.н. н.о. (Орбита 844) поставлен 1,5 года назад.
Лампы ПТФ родные (5лет - горят последние 2 года постоянно при запущенном движке). Ближний - одна сгорела 1 год назад. Габариты и подсветка номерного знака 1 раз заменяны все. А вот стопари заменяны 2 раза, те сгорели всего 4 лампы. Подсветка щитка приборов - 1 лампа заменена. Подсветка прикуривателя не горит и не меняю. Остальные лампы родные. Машине 5 лет. Аккум родной.
yuri131 вне форума
Старый 26.02.2013, 19:05   #166
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Сообщение от yuri131 Посмотреть сообщение
Ты не боишься, что при длительной работе двигателя, у тебя электролит закипит?
Такое напряжение, для длительной поездки, убийство для АКБ.
Старый 26.02.2013, 19:38   #167
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Я когда прошлые номера темы читал, тоже было заморочился, что бы напряжение было больше 14, как у некоторых. Постепенно пришел к выводу, что 13.8-13.5 на прогретом двигателе (на холодном 14.1) вполне достаточно.
REC вне форума
Старый 27.02.2013, 10:07   #168
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Значит можно сделать вывод - для климата Волгограда достаточно АКБ ёмкостью 30 а/ч
С Новым Годом !
Старый 27.02.2013, 14:42   #169
yuri131
При температуре -17С не закипит. Сегодня -3 с утра было. После 20 минут езды и стояния в пробке взглянул на БК. Там было 14,2В. Летом - вообще мало, я уже писал. Ну и 2 зимы в таком режиме ( с р.н. н.о.) уже прошло. С аккумулятором ничего плохого не произошло. А вот с р.н. старого образца аккум скисал бысто. Там напряжение сразу после старта было где-то 14.05 - 14,15. А в процессе езды с БС падало до 13,6 а с БС+ПТФ до 13,4, а с БС+ПТФ+обогрев заднего стекла до 13,1. Вот тут писец к аккуму подбирался довольно близко.
yuri131 вне форума
Старый 27.02.2013, 15:06   #170
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
yuri131, да нормально у тебя с напругой! С аккумом ничего не произойдет. По мере прогрева напруга то падает + потребители разные...
В моем случае, после замены РН в мороз напруга до 15,1 В доходила... Потом снижалась до 14,7 В.
Vlad_40_RUS вне форума
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
