Старый 23.01.2013, 21:49   #161
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
драйв – цикле.
а что хоть такое дрвйв цикл. сколько-то там оборотов или время какое-то???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 23.01.2013, 22:58   #162
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Драйв цикл это отрезок времени, от вкл. зажигания и до выкл. зажигания.
Причем не все эти отрезки "одинаково полезны", полезны те при которых были созданы нужные условия работы двс. (по времени, температуре, продолжительности и тд.) мониторя которые контроллер может определить те или иные ошибки.
combat_rabbit вне форума
Старый 24.01.2013, 09:38   #163
Dronovigor
Автомобиль: Приора 217230
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Dronovigor не успел проявить себя
Уже не в первый раз показалось, что при включении печки на максимальную скорость появляется неприятный запах в салоне (запах чего-то опаленного), на маленьких скоростях такого нет. В чем может быть причина?
Dronovigor вне форума
Старый 24.01.2013, 10:02   #164
Сказал(а) спасибо: 1,212
Сообщение от Dronovigor Посмотреть сообщение
Не исключен и сам мотор печки - межвитковое КЗ в обмотке. На 2111 у меня на 4-й скорости вентилятора сразу сгорал 25- или 30-амперный предохранитель, в то время как первые три скорости работали нормально и без запаха. Потом поменял его.
Старый 24.01.2013, 15:28   #165
Сказал(а) спасибо: 829
Dronovigor, могу только предположить, что у тебя в бардачке что-то жареное лежит... ))) На 4 скорости печки немного приоткрывается заслонка рециркуляции, ибо через фильтр такой поток воздуха не очень охотно проходит... Но это касается приор с рециркуляцией, а не 2108...
Старый 24.01.2013, 16:23   #166
Dronovigor
У меня новая приора. Стоит ли обратиться к оф.дилеру с такой проблемой или же пока ездить до ТО?
Старый 24.01.2013, 19:42   #167
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Dronovigor, Необязательно ждать ТО можно обратится и раньше (если,что то не устраивает)
яковлев вне форума
Старый 24.01.2013, 20:02   #168
РОС
Аватар для РОС
РОС не успел проявить себя
Не знаю насколько у вас жаренным пахнет. Обоняние у всех разное. Пахло у меня подобно на первых тысячах, потом прошло. Или фильтр поменял? Но дело было точно в фильтре: он сыреет, потом нагревается, высыхает. От этих процессов происходит такой запах. Если что-то там замыкает, долго оно гореть не будет. Сгорит и все(я насчет замыкания) Не парься, это-фильтр. А к оф. дил лучше вообще не ездить, а то точно болячку наживешь какую-нибудь. Я машину сорок тыс. назад купил, мне люди матерые сразу сказали: нечего там делать! 3 тыс проедешь нормально, значит, все будет хорошо. Так и вышло!
УДАЧИ НА ЛАДАХ ПРИОРАХ ВАМ, ДРУГИ
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 27.01.2013 в 11:42. Причина: расстановка знаков препинания.
РОС вне форума
Старый 25.01.2013, 08:03   #169
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Сообщение от РОС Посмотреть сообщение
назад купил мне люди матерые сразу сказали нечего там делать 3 тыс проедешь нормально значит все будет хорошо так и вышло УДАЧИ НА ЛАДАХ ПРИРОДАХ ВАМ ДРУГИ
Я такого же мнения! За 3000 км. большинство браков вылезет! На ТО забил сразу. на 3000 км. поменял масло сам.
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
raw174 вне форума
Старый 26.01.2013, 19:33   #170
РОС
Аватар для РОС
ошибся с темой . Пдскажте сколько стои боковое переднее сткекло 12ку КУПЕ
РОС вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
