Старый 15.07.2015, 15:44   #161
Sever18
Sever18 не успел проявить себя
Re: Загорелась лампочка давления масла
Тут уже наверное многие спрашивали. Вобщем на полностью прогретом моторе индикатор масла моргает прерывисто. Промыл двигатель промывочным маслом, снял поддон и прочистил его, поменял маслоприёмник, заменил маслофильтр и залил масло zic 5w40. А индикатор всё равно мигает на горячем двигателе.. Чё делать?
Sever18 вне форума
Старый 15.07.2015, 16:46   #162
Сказал(а) спасибо: 1,214
Сообщение от Sever18 Посмотреть сообщение
Спрашивали, и не один раз. Можно было бы и самому почитать.
Вместо датчика вкручивается мех. манометр. После этого можно делать какие-то выводы.
Старый 15.07.2015, 19:52   #163
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
На проводке, что идет к датчику давления часто изоляция перетирается, проверь с пристрастием.
combat_rabbit вне форума
Старый 16.07.2015, 13:44   #164
Sever18
Проверить давление масла не получилось, на наших СТО этого не делают. Короче купил датчик масла от калины (приоровских небыло), он отличается тем что гайка у него выше длиной. Вкрутил его, индикатор мигать перестал, даже на перегретом двигателе. Это у меня был датчик неисправен или просто калиновский датчик неподходит, рассчитан на более слабое давление?
Sever18 вне форума
Старый 16.07.2015, 14:09   #165
Обалдеть! Я бы в гаражах тогда кулибиных с манометром поискал. Спокойней будет.
Старый 17.07.2015, 09:53   #166
http://www.emi-penza.ru/products/дат...1_(1118.3829)/
Старый 18.07.2015, 03:29   #167
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
Загляните в каталог, они одинаковые (из приоровского каталога: https://yadi.sk/i/qF1O_sN1hkBAL)
5 + 11180-3829010-00 ~ 1 Датчик давления масла
5 + 11180-3829010-02 ~ 1 Датчик давления масла
5 + 11180-3829010-03 ~ 1 Датчик давления масла
Офф, почему-то мне было не лень залезть в каталог деталей Приоры (это не моя машина), чтобы уточнить этот вопрос, а Вам лень это делать.
Последний раз редактировалось vovk; 18.07.2015 в 16:01.
vovk вне форума
Старый 25.03.2016, 05:01   #168
Sezar
Аватар для Sezar
Автомобиль: 21713-03-018
Sezar не успел проявить себя
Доброго времени. Может ктонибудь подкинуть инфу, как самому сделать манометр... Покупать за 4тыр пока нет денег, и тащить машину до сто тоже никак...
Sezar вне форума
Старый 25.03.2016, 07:09   #169
Сообщение от Sezar Посмотреть сообщение
Самостоятельно можно изготовить лишь U-образный водяной манометр (достаточная точность измерения), но с учетом измеряемого давления, его высота превысит все разумные пределы (1м. вод. столба - 0,1 кГс/кв.см.). Поэтому может не стоит?
Манометр (как самостоятельное изделие) есть на насосе для накачивания шин и отдельно в продаже (~200...300 р), для кратковременных измерений лучше с шкалой до 4...6 кГс/кв.см. Резьба под датчик М14х1,5 - переходник/штуцер + армированный шланг с хомутами.
Старый 25.03.2016, 10:19   #170
Sezar
Аватар для Sezar
Serg901, у меня была мысль шланг тормозной поставить и чтобы на резьбах, для надежности. Но никак не могу найти подходящий переходник..(м14х1.5 на м8(10) под шланг) еще была мысль поставить датчик с показометром от шестерки, но нужен удленнитель, ибо не влазит.
Сейчас вспомнил, мужик с фв ворума сделал из манометра от насоса, шланчика и старого родного датчика(просверленного).
Sezar вне форума
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
