Старый 10.04.2014, 22:30   #161
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Стуки в передней подвеске!
И из за подшипника в опоре машинка становится выше .
опорная чашка под пружину на вид тоже не маленькая.Надо трогать.Там под виток или намято.?Но это не решает всех проблем. Втулки как везде отваливались так и отваливаются.
syava-gor1 вне форума
Старый 16.05.2014, 13:55   #162
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Появился стук с лева стучит такое ощущение в районе где предохранители в салоне,по началу думал даже что там что то лежит,стук проявляется при движении по неровной дороге (на гребенке) может у кого то так было отпишитесь
oilman вне форума
Старый 16.05.2014, 14:17   #163
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
возможно рулевая рейка стучит, у меня именно от туда и шел стук, подтянул рейку вроде перестало стучать.
еще карданчик рулевого вала посмотри, тоже там стучать может
DIZZI вне форума
oilman (17.05.2014)
Старый 17.05.2014, 08:03   #164
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
А стабилизаторы могут так стучать?И вообще как продиагностировать их только визуально?
oilman вне форума
Старый 17.05.2014, 09:25   #165
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от oilman Посмотреть сообщение
втулки могут. но звук должен быть как бы под ногами.
диагностировать надо, когда машина не поддомкрачена (эстакада, яма). берёщься за стаб и пытаешься его перемещать поперёк авто. двигаться он не должен
ВитюХа 57 вне форума
oilman (17.05.2014)
Старый 24.05.2014, 11:15   #166
_sergofan_
Аватар для _sergofan_
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 60
_sergofan_ не успел проявить себя
Ребят, скидывал защиту и по невнимательности забыл обратно прикрутить гайки на болты крепления рычагов. Чем может грозить двухдневная езда без этих гаек?
P.s.: вспомнил про открученные гайки только после того, как в передней подвеске стали раздаваться удары при поезде неровностей.
_sergofan_ вне форума
Старый 24.05.2014, 11:32   #167
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
раз ничего не случилось, то уже ни чем)))
DIZZI вне форума
Старый 24.05.2014, 12:40   #168
_sergofan_
Ясно)
Старый 24.05.2014, 14:09   #169
ВитюХа 57
_sergofan_, прикрути. прикинь если болт вывалится
Старый 24.05.2014, 14:25   #170
_sergofan_
ВитюХа 57, уже прикрутил) Один из болтов больше чем наполовину успел вылезти... .
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
