Старый 02.12.2013, 16:49   #161
makedony
Автомобиль: Vesta
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 39 раз(а) в 27 сообщениях
makedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Заводишь машину и наблюдаешь, при какой температуре двигателя становится теплым верхний патрубок радиатора. Если меньше 80 (в идеале 85-87), то термостат на выброс.
Проверил этим методом. При 70 град верхний патрубок чуть теплый., 80 гр - горяченький. Печка сильно жарит в среднем положении крутилки.
Пощупал термостат-сильная циркуляция.
С двигателем что-нибудь случится при температуре 70 градусов? Если это не повлияет, то оставлю как есть.
makedony вне форума
Старый 02.12.2013, 16:53   #162
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Делал тут недавно заказ в Экзисте, заодно взял и термоэл-т Ween. Тарелка у него что-то большого оптимизма не внушает. Поставил в крышку ТА - негерметично, продувается.
Хоть раз нагрел вставку прямо в крышке до полного открывания? У меня так же с WEEN'ом было. После первого нагрева всё стало герметично.
SoftFelix вне форума
Старый 02.12.2013, 16:55   #163
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
У меня этот Вин ставится без переделок в Томсон. Вин уже заказал в Экзисте.
AliBaba007 вне форума
Старый 02.12.2013, 17:00   #164
Не верхний, а нижний. ))
Сообщение от makedony Посмотреть сообщение
Нижний щупать нужно!!! ))
Последний раз редактировалось Foland11; 31.01.2014 в 19:27.
Старый 02.12.2013, 17:02   #165
Сказал(а) спасибо: 1,213
Бензина кушать больше будет.
У меня сейчас установлен FINORD. 84-85 градусов. 2 месяца - не срок для того, чтоб выводы делать. Но соседи-оптовики, у которых покупал, говорят, что статистика по ним неплохая.
Я бы на 70 градусах ездить не стал, тем более зима на носу.
Старый 02.12.2013, 17:03   #166
AliBaba007
Вообще я заводил и писал лог OpenDiag-ом.
Получилась картинка такая
Надо наверное еще разок прогнать посмотреть. Температуры ОЖ с контроллера и с панели расходятся. Пока грел-смотрел. Там видимо не все одинаково омывается ОЖ.
Название: Новый термостат.JPG
Старый 02.12.2013, 17:04   #167
SoftFelix
AliBaba007, WEEN я ужЕ тоже заказал и купил. Поставил тоже в крышку от ТА. Ждёт весны. Внимательно отслеживаю отзывы по этим вставкам. В основном положительные.
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=137
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...68&postcount=5
На drive2 встретил единственный отрицательный отзыв. Там термостат от WEEN отработал год и заклинил на малом круге.
Старый 02.12.2013, 17:07   #168
Шикарная. Горизонтальная полка на 87 гр. - это как раз температура начала открытия термостата.
Старый 02.12.2013, 17:10   #169
makedony
Автомобиль: Vesta
Изображений: 5
опаньки! Завтра проверю.
Не замечено.
makedony вне форума
Старый 02.12.2013, 17:11   #170
AliBaba007
Может оно конечно и шикарно но по приборке показывает 84-85 градусов.
При смене предыдущего приборка показывала 83 градуса а контроллер 81С.
Но при прогреве нового заметил что поправка там эта не совсем одинакова со временем. Бывало совпадало через некоторое время.
А год не так уж и мало при нынешнем раскладе. Заменил вставку и дальше, лишь бы держала температуру.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
