Старый 18.05.2014, 07:46   #161
Евген985
Автомобиль: -
Re: Сцепление. Общие вопросы, часть 2
Сообщение от Гога Посмотреть сообщение
Есть у меня, там маркировка 2110---...и втулка пластиковая.как он работает?сколько пробег с этим выжимным?
пробег не большой,2000 примерно.работает нормально,пока молчит.
Евген985 вне форума
Гога (18.05.2014)
Старый 29.05.2014, 22:16   #162
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Мужики, просвятите по такому вопросу, может где было, но не нашел. Какое сцепление ставится на приору от 10 от 12 или оно чисто приоровское?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 29.05.2014, 22:18   #163
Сказал(а) спасибо: 829
Kocmoc-nv86, приоровское. От остальных отличается передаваемым крутящим моментом.
Kocmoc-nv86 (29.05.2014)
Старый 29.05.2014, 23:13   #164
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
У меня с осени стал выскакивать 0830-датчик сцепления даже штат поставил чтоб узнать, может кто менял сей атрибут и скоко он стоит, чтот мне кажется геморой с заменой будет.
Prostobmw вне форума
Старый 29.05.2014, 23:26   #165
Kocmoc-nv86
Prostobmw, P0830 Выключатель сцепления, неисправность
Состояние сцепления передается в ЭБУ автомобиля с помощью выключателя сцепления.
При нажатии педали сцепления во время движения с двигателя снимается нагрузка. Тем не менее ЭБУ полагает, что нагрузка имеется, поскольку в него поступают сигналы с датчика VSS и, следовательно, управляет ненагруженным двигателем как нагруженным.
Поскольку в этом случае нарушается оптимальность управления впрыскиванием топлива, обороты двигателя становятся неровными и образуется дым.
Сигнал о состоянии сцепления передается с выключателя сцепления. Этот сигнал позволяет ЭБУД обработать резкое изменение нагрузки на двигатель автомобиля .
Кроме того, сигнал выключателя сцепления, наряду с сигналами скорости автомобиля и частоты вращения коленчатого вала, используется для определения включенной передачи.
Код P0830 регистрируется, если изменение сигнала от выключателя сцепления не определяется:
1) в течение 2 с после переключения передачи во время движения
2) после четырех переключений передач при скорости более 10 км/ч и частоте вращения более 1000 об/мин.
Причиной этого может быть
1) неисправность выключателя сцепления;
2) обрыв или КЗ в цепи или
3) неправильная высота педали сцепления.
ЭБУД распознает включенную передачу на основании данных, получаемых от датчиков частоты вращения коленчатого вала и колес
Prostobmw (02.06.2014)
Старый 31.05.2014, 22:22   #166
Buu84
Автомобиль: Приора 8кл
Buu84 не успел проявить себя
Народ подскажите пожалуйста! Езжу на приоре 8кл и иногда время от времени начинает при переключении с 1 на 2 или 2 на 3 передачу подскакивать обороты на 500, поездишь так, потом пропадает и через несколько дней вновь такая же проблема...
Buu84 вне форума
Старый 01.06.2014, 07:01   #167
Kocmoc-nv86
Сообщение от Buu84 Посмотреть сообщение
рхх, дпдз. А вообще тебе сюда http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55871&page=93. Твой вопрос со сцеплением никак не связан.
Старый 01.06.2014, 17:57   #168
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
Вернее всего у тебя оторвался проводок на микровыключателе (датчика сцепления), если сам не сможешь туда подлезть, то найди помоложе, кто умеет работать паяльником. Надо будет вверху педали сцепления подпаять проводок. У себя вчера на машине эту проблему решал, тоже с декабря ездил с этой ошибкой, ждал тепла. В автосервисах не охотно берутся за решение этой проблемы. Так как если по книге, то нужно менять датчик, а для этого стороны двигателя надо разбирать много. Удачи.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 01.06.2014, 18:04   #169
Сказал(а) спасибо: 333
mir,
а что там и где разбирать со стороны двигателя?
Старый 02.06.2014, 09:42   #170
seich
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для seich
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
seich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком света
Всем привет! Парни подскажите где купить в интернете сцепление Valeo ! объездил весь город свой и Томск , предлагают Valeo 2900 в комплекте подшипник, корзина, диск и направляющая для установки. Сомнение вызывает то, что прочитав тему я понял то , что Valeo не комплектует выжимным, да и диск без пластмассовых вставок в центру всё железное без дополнительных пружин. Посмотрел в "ЭКЗИСТЕ" фоток нет .
Может кто знает проверенные места ?
Вот в инете нашёл такой же комплект!
Последний раз редактировалось seich; 02.06.2014 в 09:52.
seich вне форума
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
