Старый 29.08.2015, 14:48   #161
Евген985
Автомобиль: -
Re: Общие вопросы по двигателю 21127
что то у меня какое то подтраивание есть при перегазовках.это нормально? на ХХ ровно работает, разгоняется тоже без рывков и дерганий. или это особенность 127 двигателя? бензин 95 нормальный, всегда на нем езжу.
был сегодня у дилера,спросил может прошивку поменять?был ответ,что с завода никаких указаний насчет перепрограммирования двигателя 21127 не поступалои что делать говорю, на что сказали, ездите,чек загорится,приезжайте. придется шиться в левой конторе
Евген985 вне форума
Старый 29.08.2015, 19:23   #162
Другие на это жалуются? ЭБУ использует то, что/как/когда получает.
Датчики на педали сцепления и педали тормоза - случаи их плохой работы и/или неправильной регулировки были описаны.
Старый 30.08.2015, 21:08   #163
Zorg26
Автомобиль: ВАЗ 2170
Zorg26 не успел проявить себя
Парни у меня 127 мотор, пробег 2500км, машина через неделю после покупки начала тупить. Заводишь машину всё супер, иногда может так всё супер и остаться а может минут через 10-30 езды, появится провалы, давишь на газ а машина не едет, как будто её держат, рывками разгон идёт, тупит-тянет, тупит-тянет. Даже подёргивает. Двигатель при этом немного колбасит, выхлоп неровный. На холостых в эти моменты обороты проваливаются и машина подгазовывает. Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=RItZU0NtOwI
Был у диллера, сделали диагностику, сказали что ничего криминального нет, максимум говорят плохой бензин попался. Я выкатал этот бензин, 4 раза уже заправлялся, проблема не исчезла. Поехал опять на диагностику, как на зло машина не тупила в этом момент, диагностика опять ничего не показала, даже покатались вместе, договорились что я покатаюсь, как затупит я вернусь. Что я и сделал как появились симптомы, вернулся не глушил машину, но мастер был занят, и пока освободился всё опять стало нормально, прокатился, диагностику сделали, всё в норме. Говорит есть момент когда она к 3000 оборотов выстреливает, но это особенность мотора, изменённый впуск все дела, он думает что это я воспринимаю как тупняк. Смотрят на меня уже как на шизофреника, только эти первые 10-30 минут езды всё отлично и меня всё устраивает, что-же происходит потом? Я психанул и уехал, достали, толку от них не какого, к ним надо приезжать только тогда, когда что-то отвалится. Поехал на другую диагностику, там лучше смотрели, катушки проверили, не хавает ли воздух где, даже давление в рампе померили, покатались с ноутбуком по городу. Но тоже ничего криминального не нашли. В итоге имеем то, что имеем, машина отличная, всё исправно, но нефига не едет и колбасит движок. Я уже не знаю что делать, куда ехать, и гарантию не хочется потерять и эти упыри не видят мою проблему. Может у кого-нибудь была такая проблема, скажите как вы её решили? p.s. Вот ещё видео с салона http://www.youtube.com/watch?v=8WZ2eOqc6SE
Zorg26 вне форума
Старый 30.08.2015, 21:21   #164
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Zorg26 Посмотреть сообщение
если на момент диагностики машина не тупит и не проявляет негатива в работе то ничего и не найдут. Нужно именно когда тупняк или ошибка, тогда проверить все параметры всё будет ясно.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 30.08.2015, 21:29   #165
Zorg26
Ошибок вообще не разу не было, чек не когда ещё на этой машине не загорался даже. Тупила когда делал диагностику не у диллера, правда не на полную мощность тупила, но он тоже ничего не увидел криминального, сказал бензин и свечи заводские не очень хорошего качества.
Zorg26 вне форума
Старый 30.08.2015, 22:18   #166
Алексей_Павлович
давление топлива проверяли ?
Старый 30.08.2015, 23:07   #167
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Накапливается разрежение в ББ? Не пробовал в состоянии тупняка крышку приоткрыть? Пшикает?
Тогда либо клапана в крышке отрегулировать/заменить ее, либо КПА дурит, с ним возиться.
PS. Видео уже позже посмотрел - ну точно как у меня было до облегчения пружины впускного клапана на крышке ББ. Только причины могут разные оказаться.
Ky. вне форума
Zorg26 (31.08.2015)
Старый 31.08.2015, 00:53   #168
Zorg26
Да, через рампу мерили.
Что за ББ, крышка бензобака что-ли? И что за КПА?
Zorg26 вне форума
Старый 31.08.2015, 02:49   #169
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
Бензобак - ББ, клапан продувки адсорбера - КПА http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=35979
vovk вне форума
Zorg26 (31.08.2015)
Старый 31.08.2015, 05:53   #170
Евген985
Автомобиль: -
а ведь у меня тоже что то похожее, только на ходу нормально,ну иногда бывает при троганьи пару раз дернется, а вот на ХХ при плавном нажатии до 3000об тоже самое. но когда резко нажимаешь на педаль до 5000,то все нормально. я шиться собрался,был уже у других диагностов,там парни грамотные,почему то верю им
вообщем буду прошивать, только вот вопрос когда
Добавлено через 18 минут
Был у диллера,
эти по ходу сами еще ничего не знают, мне просто рукой махнули, типа а,127 двигатель, вроде как это нормально для него
Евген985 вне форума
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
