Старый 02.09.2016, 16:11   #161
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Re: 127 Ресивер - ВНЕДРЕН!
Может он имел ввиду датчик коленвала
и как вся эта хрень будет работать без ДПКВ???
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 02.09.2016, 16:13   #162
Найманов Мурат
Автомобиль: Ваз 2110
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили 38 раз(а) в 34 сообщениях
Найманов Мурат находится на правильном пути
Внесу ясность. Может не так прочитал где то или не так понял. Мозг Я7.2. Хозяин писал что подцепил на 49й пин ЭБУ. Провода были взяты от второго ДК который отключен. Возможно имелось ввиду что просто провод был использован, а не сам канал задействован.
Пока лучше варианта подключать клапан, чем через канал абсорбера, не встречал.
что-то типа этого
По шифту впринципе можно, только через релюшку я так понимаю.
https://www.drive2.ru/r/lada/890173/
Найманов Мурат вне форума
Старый 02.09.2016, 16:14   #163
angtar
Аватар для angtar
на джи7есе есть вкладка для внешней шифт-лампы - там даже разные обороты по передачам можно ставить - на какой-то пин ЭБУ - не помню номер.
так по клапану переключения в софте М74.5 имеется 7 калибровок:
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 02.09.2016, 16:26   #164
Найманов Мурат
angtar, читал что м75 это тот же м74.5 или наоборот. Типа начинка одна и та же. Можешь м75 прошивку открыть и посмотреть есть ли там что то похожее для подключения клапана ресивера. Ставил недавно 127й рес просто на приору с м75. Собирается на прошивку. Вот и интересно.
Старый 02.09.2016, 16:39   #165
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
неплохо)
только я так понимаю - М74,5 - это тот ЭБУ, с которым и идет 127-й двигатель?
а если рассматривать М75 или 17.9.7 - только клапан управления адсорбером остается - как и раньше? или добавлены доп калибровки?
на чиптюнере как-то видел тему, где несколько человек просили АлМи добавить вкладки для управления геометрией впуска для других ЭБУ.
REDLINE 123 вне форума
Старый 02.09.2016, 16:45   #166
angtar
Аватар для angtar
я его тоже спрашивал, но только по Bosch 7.9.7, он ответил, что не нашел адресов калибровок...
Сообщение от Найманов Мурат Посмотреть сообщение
у меня нет редактора для м74 и выше...
вот что пишут о нём на чиптюнере:
ЭБУ M74.5. Эта ЭСУД устанавливается с середины 2013 года на автомобили с двигателем 21127, оснащенным системой регулируемой геометрии впускного тракта и датчиком абсолютного давления вместо привычного ДМРВ. Несмотря на наименование «M74» и использование разъемов, аналогичных М74, программное обеспечение этой системы является дальнейшим усовершенствованием ЭСУД M75, а не M74, как можно было бы предположить. В алгоритмическую модель, по сравнению с M75, были внесены некоторые существенные изменения: алгоритм управления клапаном переключения геометрии впуска, новый алгоритм расчета циклового наполнения на основе абсолютного давления, новый алгоритм расчета ЦН в режиме работы «по дросселю», индивидуальные коррекции ЦН по цилиндрам и др.
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 02.09.2016, 16:47   #167
Найманов Мурат
неплохо)
Только вот переходник проставку под ДЗ всё равно придётся делать. Кстати и разъёмы разные на фишке ДЗ 126го и 127го. По крайней мере по фоткам в инете я так увидел. Так же как и шпильки разные положение. Не понятно почему ДЗ разные. Хотя может быть это всё из-за регулируемого впуска...
Старый 02.09.2016, 16:54   #168
angtar
Аватар для angtar
я покупал переходник, но все равно пришлось пересверливать отверстия крепления к ресиверу и укорачивать трос...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
profy (02.09.2016)
Старый 02.09.2016, 17:01   #169
Найманов Мурат
angtar, чуть не по теме. Подскажи пож. Ты в тот раз статику говорил на приору 1.8. Подошла идеально. Есть форсунки BOSCH 0280156065 на 276сс. Пролиты Крафтманом. Подсказали ставить статику 3.17 при 3атм. У меня рампа безобратка 3.8-4атм. Какое значение ставить? Может формула какая умножить поделить... Просто надо поставить и спокойно ехать на стенд для отстройки онлайн.
Ещё раз внесу ясность. На обычную приору с тросиком естественно нужна переходная пластина. Дело в том что я ставил потом этот рес на приору с е газом. М75. Вот и удивило что даже е газ дроссель 127го отличается от е газа дросселя 126го. Сделали переходник. Потом я начал шерстить инет в поисках инфы. По фоткам я увидел что разъёмы даже на дросселе отличаются у обоих, выше написанных. Получается реально проводка как минимум подкапотная своя на 127м.
По счёт пересверлил даже не удивлён. Это же кривой стингер, рукожопы. Главное что у них всё дёшево.
profy (02.09.2016)
Старый 02.09.2016, 20:55   #170
angtar
Аватар для angtar
для 92-го бензина - 3,4408
для 95-го бензина - 3,4868
секрета расчета особого нет:
Плотность бензина Аи-92 0,748
Плотность бензина Аи-95 0,758
Статика: (Производительность (сс/мин)*Плотность бензина)/60
в твоем случае: 276*0,758/60=3,4408 (92 бензин)
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
