Старый 03.07.2018, 19:29   #161
Рамазан
Аватар для Рамазан
Автомобиль: Лада Приора 01-011
Рамазан не успел проявить себя
Re: Масло в колодцах свечей. Часть 2
Нашел техническую документацию где необходимо наносить герметик на клапаные крышки.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место нанесение герметика.jpg
Рамазан вне форума
Старый 03.07.2018, 20:32   #162
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Сообщение от Рамазан Посмотреть сообщение
А не по ней ли многие «текут»?
Буйный вне форума
Старый 03.07.2018, 21:52   #163
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Нашел техническую документацию где необходимо наносить герметик на клапаные крышки.Вложение 128219
А на корпусе валов как я понял масляные каналы не промазываются герметиком?
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 04.12.2018, 21:54   #164
Анзор1
Аватар для Анзор1
Автомобиль: LADA 110
Анзор1 не успел проявить себя
2 вопроса
Первый: обнаружил масло в свечных колодцах, в чем может быть проблема?
Второй: может ли произойти гидроудар маслом? (Когда открутил свечку, масло утекло в цилиндр, потом не заводилась машина один раз прокручивал стартер и все, в итоге все таки завелась, но троила и сильно дымела, после второго запуска и прогона хорошего все нормально стало, больше не дымит, но все равно стремно как то)
Анзор1 вне форума
Старый 05.12.2018, 07:42   #165
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: 2 вопроса
Сообщение от Анзор1 Посмотреть сообщение
прежде нужно шприцем откачать масло из колодца, потом отворачивать свечи если уж попало масло в цилиндр то погонять стартером без свечек двигатель, тряпкой прикрыть, масло вылетит на тряпку. Гидроудар может случиться, зависит от количества масла в цилиндре.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 05.12.2018, 12:12   #166
Анзор1
Аватар для Анзор1
Re: 2 вопроса
Завелась , построила, подымела, щас вроде нормально все, пронесло?
Анзор1 вне форума
Старый 05.12.2018, 13:39   #167
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Re: 2 вопроса
Расход масла не появится, значит пронесло.
YURII.N вне форума
Старый 15.07.2019, 19:51   #168
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Заглянул после апрельской переклейки Локтайтом, оять начинает потихоньку собираться во 2 и 4. Покупать Перматекс и опять клеить? И могут ли клеить по гарантии 2 раза(переклеивать)?
Это в том смысле, что если 2 раза нельзя, то придется идти где клеил.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 15.07.2019 в 20:06.
AliBaba007 вне форума
Старый 15.07.2019, 20:09   #169
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
AliBaba007, На АБРО(герметик два раза клеяли-Черный),первый раз Бутерброд(тыс на 80 пробега),второй раз когда капиталили. Пробуй.
В колодцах -Сухо.
Вася75 вне форума
Старый 15.07.2019, 20:12   #170
AliBaba007
В колодцах -Сухо.
Абро не очень. Был и черный(его из под трубок в СО на термосе вымыло куда то) и красный высокоткмпературный. Красным мазал колодцы внутри и он после полимеризации выделял что то типа уксуса и на катухах садилось. Красным делал еще каплю на джойстик телефона СониЕриксон- хватало больше чем на год.
есть ДонеДил черный- даже ОЖ его не вымывает. Но им можно клеить только верхнюю часть бутерброда, где нет маслоканалов.
Чето влом даже стало смотреть из под верхней идет след или только из-под нижней.
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 15.07.2019 в 21:04.
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
