Старый 26.03.2016, 17:57   #161
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Стартер. Часть 2.
Сообщение от gipsari Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!
С ключа стартер щелкает втягивающим, но не крутит. ..
99% сдох аккумулятор .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 26.03.2016, 18:59   #162
gipsari
gipsari не успел проявить себя
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
Ставил живой, с другой машины.......сейчас привезли рабочий стартер, поставили, тот же результат((((
gipsari вне форума
Старый 26.03.2016, 19:05   #163
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
gipsari, Замок зажигания ?
Александр 443 вне форума
Старый 26.03.2016, 19:05   #164
Сказал(а) спасибо: 333
gipsari, другой акб..другой стартер и даже на прямую не крутит?
Старый 26.03.2016, 21:08   #165
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Провода остались, напрямую по-любому должен крутить, если акб живой
yatur вне форума
Старый 26.03.2016, 22:07   #166
gipsari
Всем спасибо за внимание...имеем следующее. Менял втягивающее, стартер, АКБ - не помогло. Когда поворачивается ключ втягивающее срабатывает, но такое ощущение, что стартер не может провернуть маховик...... Если ослабить гайки крепления стартера, выдвинуть стартер на 10-15 мм и повернуть ключ стартер работает и крутит. С троса машина заводится и с ключа на 100й раз. Все провода зачистил. Если пытаться завести напрямую картина таже самая....втягивающее срабатывает, но провернуть маховик не получается.....в этот момент напруга в сети проседает, лампочки тускнеют
gipsari вне форума
Старый 27.03.2016, 11:28   #167
Для свободного/холостого вращения стартера, ток нужен небольшой и он не сравним с током при вращении к/в (ДВС) - свыше 100А. Чистить клеммы снаружи конечно правильно, но окисление/плохой контакт может быть на стыке провод/клемма (клемма/полюсный вывод АКБ) и в результате сопротивление - ограничение тока цепи.
Проверить несложно, во время пуска мультиметр должен быть подключен на цепь (-) и (+) стартера, т.е.:
по (-) - щупы к выводу "минус" АКБ/корпусу стартера
по (+) - щупы к выводу "плюс" АКБ/шпильке втягивающего реле (к стартеру)
При исправном участке цепи (+/-), мультиметр, в режиме измерения напряжения, должен показать ~"0 В". Нет сопротивления - нет падения напряжения на измеряемом участке. Это проверка цепи полностью, так же проверяется (при необходимости выяснения конкретного "плохого" места) и например провод массы: клемма провода на АКБ/блок ДВС (ГБЦ).
Старый 27.03.2016, 15:16   #168
gipsari
Serg901, Вы правы....был плохой контакт провода к + клемме акб, а именно в месте где провод стыкуется с самой клемой (зажимным наболдажником). Вчера все контакты разбирал и зачищал, но не знал, что это место разборное(((
Всем большое спасибо за советы...
gipsari вне форума
Старый 09.04.2016, 09:53   #169
blgkv
blgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет!
Как-то по осени с первого раза не заводилась. Где-то прочитал, что надо подождать пока все лампы не загорятся на панели( у меня люксовая с навигацией 13г.), так и начал делать. Теперь заводится сразу, даже если и забываю подождать. Но это к слову.Когда я начал обращать внимание на панель, то увидел, что на месте даты при запуске иногда появляется красная цифра напряжения, самое низкая была 7,4в. Иногда красная цифра и не показывается. Аккум нагрузочной вилкой проверяли 12,5/10,5 в норме. Плотность только 1,24, но сейчас тепло.
Что за падение такое, кто сталкивался?
blgkv вне форума
Старый 09.04.2016, 11:46   #170
yatur
Автомобиль: Нет
Сообщение от blgkv Посмотреть сообщение
Нормальная плотность 1,27-1,28 в умеренных широтах.
И вообще напряжение на приборке лишь для примерного представления о состоянии бортсети, и не дает полезной информации о напряжении в динамике
yatur вне форума
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
