Старый 05.06.2017, 18:26   #161
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Электроусилитель руля (часть 3)
Gyzmi58, это Опендиага скрины?
Чот не то - тут "Положение фазы А, В, С...", а в ДСТ-2 "Ток фазы....", при этом "положение фаз..." тоже есть....
Собсно, из общих соображений полагаю, что ток всех трех фаз должен быть приблизительно одинаковым, не?
Sector вне форума
Старый 05.06.2017, 19:22   #162
Да. ОпенДиаг должен твой ЭУР читать фришной прогой, потому что ЭУР единственный, кого еще по КАНу не прицепили.
Правильно.
Старый 04.07.2017, 10:52   #163
NNEONN
Автомобиль: Ваз 21063
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
NNEONN не успел проявить себя
Доброго дня, купил себе ЭУР 10301 версии, там ошибка 1058 (замыкание фазных обм.)
Разобрал двиг, криминала не обнаружил, также как и в блоке. был двиг другой с нерабочего эура, подкинул его, таже самая ошибка.
Ведёт себя так: завожу, выходит в режим "Компенсация" начинаю крутить потихоньку, потом класс бах, и авария отключение силового реле, бывает что пол оборота прокручиваю, бывает что совсем чуток[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Могу дать фото параметров, думаю куда копать в двиг или блок? Говорят что могут ключи, пропаивал - Нечего не дало.
NNEONN вне форума
Старый 04.07.2017, 18:55   #164
NNEONN
А где там ток фаз по отдельности? Там на скрине напряжение ( положение) ну не как не ток потребления.
Добавлено через 48 минут
Пробывал пропаивать силовые ключи, толку ноль.
Вытаскивал фишку двигателя, все-равно на аварию переключается.
Похоже что что-то с мозгами не в порядке...паркинсонизм
NNEONN вне форума
Старый 06.07.2017, 11:21   #165
S.P.unky
S.P.unky не успел проявить себя
Ребят, подскажите-помогите!
Приора. 2010 г.в. Проблема с ЭУР.
При запуске двигателя может заработать, может нет, раз через раз. Если нет - горит лампа на панели приборов, руль очень тяжелый. В ЭУРе одна ошибка: «C1011 Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала». На панели приборов все (скорость/обороты) всегда отображаются корректно. В ЭБУ ошибок нет.
Ездил 3 раза к обоим нашим официалам. Делали сброс ошибок, начальную инициализацию ЭУР с помощью ДСТ-2М, чистили фишки и разъемы ЭУР, включая датчик скорости в КПП. Пару недель нормально, потом начинается. То работает, то нет:
- Завел – не работает. Заглушил-завел - не работает.
- Проехал 10 км, заглушил. Завел – работает!!! Оставил машину на полдня. Завел - не работает...
Иногда: завел - не работает, проехал километров 5, прям на ходу включился. Полдня работал. Вечером заглушил, через час завел - не работает...
S.P.unky вне форума
Старый 06.07.2017, 18:49   #166
NNEONN
Есть чем подключиться к мозгам ЭУРа?
Добавлено через 42 секунды
1011 появляется при неработающем двигателе, потом исчезает.
NNEONN вне форума
Старый 06.07.2017, 21:36   #167
S.P.unky
Ощущение, что она там есть и после запуска двигателя. Кроме этой - в памяти ЭУР ошибок больше нет. Напряжение бортсети в идеале. А он так себя ведет.
Вот вчера весь день не работал - ни утром, ни в обед, ни вечером. Сегодня с утра завелся - не работает, проехал 20 км как на ЗИЛ-157 за рулем. Весь день машина стояла под дождем, на ветру, температура не выше 15 градусов на улице. Вечером добежал, сел, завелся. Работает! Проехал еще 12 км по городу - работает идеально...
Добавлено через 38 секунд
Есть простенький тестер на ЕЛМ327. В сервисах машину смотрели ДСТ-шкой, оттуда и данные по ошибкам.
S.P.unky вне форума
Старый 06.07.2017, 23:30   #168
NNEONN
У меня тоже ЕЛМка подключаюсь через прогу OpenDiag
NNEONN вне форума
Старый 07.07.2017, 13:27   #169
S.P.unky
Я подключаюсь через Torque. ОпенДиаг не заработал, какие то инструкции моей версий ЕЛМ-ки не поддерживаются написал. Но не в этом суть вопроса пока. Суть вопроса - куда смотреть, что делать?
Датчик скорости поменять? Для пробы - нету. Может купить самый дешевый Стартвольт рублей за 250? Но в нем ли дело? Откуда ЭУР берет показания оборотов коленвала, про потерю сигнала о которых и ругается?
S.P.unky вне форума
Старый 07.07.2017, 17:21   #170
NNEONN
С ЭБУ идёт сигнал на приборку и ЭУР, датчик скорости скорее всего не причем, Думаю проблемы с самим блоком эура. Ты с андроид чтоле подключаешся? там разве можно диагностировать ЭУР ?
Та ошибка должна исчезать при запуске... Я про 1011
Добавлено через 41 секунду
Нужно проверить на ошибки именно когда он не работает!
NNEONN вне форума
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
