Старый 09.10.2012, 21:17   #161
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: наддув в систему впуска
посмотрите как сделан наддув в калине турбо
kulibin вне форума
Старый 09.10.2012, 22:38   #162
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
а что здесь не так?
kamaz вне форума
Старый 09.10.2012, 22:54   #163
kulibin
Аватар для kulibin
Сообщение от kamaz Посмотреть сообщение
а что здесь не так?
ну вроде фильтр перевернут к напровлению потока и донышка нет в коробке фильтра
kulibin вне форума
Старый 09.10.2012, 22:57   #164
Fillip
Аватар для Fillip
Автомобиль: Окта 1.8 мт
Fillip не успел проявить себя
Без дна проще было поставить нулевик.
Fillip вне форума
Старый 10.10.2012, 00:54   #165
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Причём тут это?
ko.shka вне форума
Старый 12.10.2012, 14:33   #166
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Ресивер грамотный-уважаю.
vovan вне форума
Старый 11.03.2015, 17:03   #167
bamper-00
Автомобиль: 21103
Сказал(а) спасибо: 35
bamper-00 не успел проявить себя
Привет. Подскажите, ставят впускной патрубок ( алюминь, или нерж. , я не знаю с какого метала), вместо резинового, он ставится для чего то, или это для красоты? И он с штатным коробом ставится, или под него нужен фнс? Авто атма.
bamper-00 вне форума
Старый 12.03.2015, 00:35   #168
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
посмотрите
Судя по опорам там не бочки.(я как бы не о том,но ладно). А вот с сапуна ( примус) какой то.Где взять такой.Или самопал.Крышка старого образца.Просто интересно для общего развития.
syava-gor1 вне форума
Старый 12.03.2015, 00:53   #169
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
А этот ресивер поедет на объёме 1711см3?
reg62 вне форума
Alekz96 (12.03.2015)
Старый 12.03.2015, 10:25   #170
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Это масляный радиатор, скорее всего от Опеля. Или ты про байду куда красный шланг со штуцера сапуна идет? Маслоотстойник, возможно тоже опелевский. Слева выносной блок с масляным фильтром. Опять таки похож на Опелевский. Удобная штука, каждый раз вспоминаю, как лезу откручивать родной фильтр )). Крышка кстати у меня такая же с завода. Не знаю, с чем связано.
Добавлено через 25 минут
Сообщение от bamper-00 Посмотреть сообщение
Такая система имеет смысл если заслонку ставишь 60 мм и больше, потому что у родного патрубка внутри 55 мм. Вот тогда и делают наборку из силиконовых уголков с алюминиевыми трубами. Естественно без ДМРВ на ДАДе (у ДМРВ внутренний диаметр тоже 55).Или второй вариант если тебе нужно форму впускного тракта под другим углом изменить, тоже набрать можно. А так разницы нет между металлическим и резиновым.
vovan вне форума
bamper-00 (12.03.2015)
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
