Старый 07.11.2016, 07:14   #161
_VanDal_
Автомобиль: 111760
_VanDal_ находится на правильном пути
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Если хана ведомому, то возникают проблемы с первой, а тут явно проблемы с актуатором "преселектора".
_VanDal_ вне форума
Старый 07.11.2016, 07:22   #162
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
када хана ведомому, наступает начинается пробуксовка в те моменты когда нагрузка больше.тобиш на 3-4-5 передаче.что и происходит у автора.а на 1-2 нагрузка минимальна и пробуксовки нет
Moiseikin вне форума
Старый 08.11.2016, 21:11   #163
Afsarn
Автомобиль: LADA Granta
Afsarn не успел проявить себя
Icon8 Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Если это поможет подтвердить диагноз,то еще раз подвинул актуатор еще на 3-4 мм в вправо,если смотреть на морду авто,проехал опять около 200т км нормально и опять таже песня.
Что это,ведомый?
Чтение ошибок показало "клин актуатора сцепления"
Добавлено через 22 минуты
И еще бывает,когда остановился например после поездки во дворе,парковатся,включаешь заднюю, но не тут то было,вылезает шестеренка,включаешь переднюю,и ничего не происходит.Глушишь,не заводиться,минуту стоишь,заводится.
Или включаешь заднюю,а он ее вбивает,как будто без вижима сцепления,аж машина трясется
Afsarn вне форума
Старый 09.11.2016, 06:49   #164
Moiseikin
Сообщение от Afsarn Посмотреть сообщение
Что это,ведомый? Чтение ошибок показало "клин актуатора сцепления"
нада на ходу посмотреть обороты первичного вала и сравнить с оборотами коленвала.
и попытаться обучить точку схватывания
Старый 09.11.2016, 18:22   #165
Salex
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
Salex не успел проявить себя
А уменя такое на 5 т.км было, когда всё "поресетил" в целях восстановления самоподвижности, а причина была в само-снявшейся фишке актуатора. Проблема была плавающе -периодическая.
На ТО откалибровали оба актуатора и с тех пор тьфу-тьфу три раза, уже 30 т.км отъездил.
Salex вне форума
Старый 10.11.2016, 12:53   #166
sergey21713
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
sergey21713 не успел проявить себя
Я,конечно,могу ошибаться,но меня изумляет это желание сразу лезть
в дебри,когда дано:
1."смазал силиконом" (!!)
2."Вобщем 200 км проехала как новая коробка, без звуков, скрипов,дерганий и тд но проблема вновь пришла. Все тоже самое."
3."еще раз подвинул актуатор еще на 3-4 мм вправо,если смотреть на морду авто,проехал опять около 200 км нормально и опять та же песня."
4."Чтение ошибок показало "клин актуатора сцепления"
5. Ну и - "силикон - не смазка. Снимать и мазать снова."
Ну, ребята,я не знаю.
https://www.youtube.com/watch?v=1Jza...ature=youtu.be
Правильная установка актуатора-лист 13
Ещё: https://www.drive2.ru/l/4568026/
И ещё важный момент:
по замыслу изготовителя ролики не смазываются, а вот пружину,
я думаю, нужно слегка смазать (только самый широкий виток!!),
т.к. на нём явно видна потёртость.
Я мазал зтим: Мобил XHP 222 (но думаем-выбираем сами!)
Всё имхо.
Добавлено через 21 минуту
Добавлю:
смазку добавляем на всё трущееся, зубья полушестерни и ось коромысла не исключение (стачиваются при больших пробегах)
sergey21713 вне форума
Старый 13.11.2016, 12:42   #167
Moiseikin
Сообщение от sergey21713 Посмотреть сообщение
а лист 13 где смотреть.
и еще мне вот что интересно.при замене сцепления компенсатор нужно по идее сжать до максимума.как это сделать без разбора?или он сам в процессе обучения максимальных ходов сжимается.
Старый 13.11.2016, 17:40   #168
sergey21713
1."а лист 13 где смотреть"-в комментах же ссылка
2. "при замене сцепления компенсатор нужно по идее сжать до максимума"
-да не до максимума,просто сжимаем при сборке-монтаже сколько нужно.
3."мне вот что интересно"
А если интересно, то увеличь 3е фото со второй ссылки (которая пежо 207),
там следы от роликов чёткие.Примерно то же самое наблюдал и я на своём
актуаторе.
Старый 13.11.2016, 17:57   #169
Moiseikin
я вообщето спрашивал о процессе обучения амт а не о следах роликов.
там 3 этапа.один из них обучение максимальных ходов вилки.
вот и интересно во время этого этапа компенсатор сожмется до максимума или нет.
просто не находил инфы что и как делать с компенсатором при замене сцеплаения.
где ссылка на лист 13 так и не дошло до меня.ткни плиз
Старый 13.11.2016, 18:04   #170
sergey21713
https://yadi.sk/i/6rmO7Ju7uXJS2
Djchuvak (14.11.2016)
амт, приора амт, робот
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
