24.07.2016, 21:11
#161
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
AliBaba007
Может при установке перетянул болт?
Не думаю, т. к. изначально метка дрыгалась как положено. Ролик очень качественно сделан, все маркировки присутствуют, смазки даже грамм не выдавило. Я в замешательстве, почему с ним такая фигня.
Стетоскопом его слушал, подшипник работает тихо. А вот этот посторонний звук вроде как шел от обводного (ina 2112), но сейчас он пропал. Кстати он пропадал, если на работающем двигателе надавить на язычок в сторону радиатора, т. е. ослабить натяжку.
Добавлено через 6 минут
trt
кто пробовал, что лучше
Мое мнение:
1. Натяжной Dayco
2. Обводной Ina 2112
3. Ремень или Gates или Contitech
Все это можно купить отдельно.
24.07.2016, 23:35
#162
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Привет всем! недоглядел я и настиг меня обрыв на 53 тыс, загнуло клапана, ремонт делать самому, пшг не трогаю, но есть пара вопросов:
1 менять все клапана или только гнутые? в целые заливал бенз они герметичны.
2 помпа родная люфтов и подтеков не обнаружил, менять?
3 ролики не шумят и не люфтят, беру комплект гейтс или просто ремня достаточно?
4 прокладку под гбц родную или десяточную которая потолще (склоняюсь к ней)
5 герметик обычный серый?
не ругайтесь что лень искать, только пришел с ремонта и в теме этой только дискуссия о шайбочках и роликах с помпами..
и еще в Химках или рядом порекомендуйте куда отдать гбц на притирку клапанов. спасибо!
24.07.2016, 23:37
#163
Сказал(а) спасибо: 334
bios ,
1. менять все клапана + шатуны 100% + поршня безвтык
2. помпа--смотри сам
3. новый комплект ГРМ
4. прокладку родную
5. Герметик--Лактайт
И главное: обрыв ремня из=за чго? кто его порвал?
Ищите меня на АРК "
Динамо "
25.07.2016, 00:05
#164
ремень сам порвался из-за возраста наверно, машина 10 года пробег 53 тыс.
прокладку гбц перед установкой мажут герметиком или литолом?
ремень был весь в трещинах, недоглядел все было некогда
поршня не хочу трогать, это критично? ходят ровно без люфтов.
25.07.2016, 00:09
#165
bios
53---это не пробег для ремня кстати что стояло?
ни чем не мажут, это не ЗИЛ-130
Поршня и шатуны под замену, шатуны обязательно
Ищите меня на АРК "
Динамо "
25.07.2016, 00:13
#166
надписи стерлись со временем, скорее всего оригинал с завода, что там ставят?
25.07.2016, 00:30
#167
bios , новую брал? ролики какие стоят?
родной через 53 так просто не порвется и надписи через 100 тыщ видны
Ищите меня на АРК "
Динамо "
25.07.2016, 00:40
#168
купил с пробегом 45 месяц назад, завтра посмотрю и напишу что стоит. пробег родной 100 %.
25.07.2016, 00:48
#169
bios
давай с фото в студию..
Ищите меня на АРК "
Динамо "
25.07.2016, 06:46
#170
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,448
Текущее время: 05:03 . Часовой пояс GMT +3.
