Старый 21.07.2018, 22:12   #161
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Re: Лада Vesta №5
GAMER, поздравляю!
eagle вне форума
GAMER (22.07.2018)
Старый 25.07.2018, 13:34   #162
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Лада Vesta №5
Знает кто то характеристики штатной камеры заднего вида. NTSC или PAL и разрешение?
Предполагаю, что 170 градусов, NTSC, 480 ТВЛ. Но вот монитор 800 на 480. А все камеры с 480 ТВЛ не дотягивают до 800.
Ищу камеру аналогичную по характеристикам задней, но с возможностью отключить зеркальность и парковочные линии. Хочу камеру переднего вида запилить, в городе для парковки очень нужна.
На Вестафоруме вопрос перенесли в курилку
gvsp вне форума
Старый 25.07.2018, 13:50   #163
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Re: Лада Vesta №5
gvsp,
Вопрос:
-действительно управляемость "Весты" так серьезно отличается от "Приоры"?
Очень хочется услышать именно Ваше мнение.
ивф вне форума
Старый 25.07.2018, 14:07   #164
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
Re: Лада Vesta №5
она же грязная постоянно будет! (постоянно протирать придётся.)
kindel вне форума
Старый 25.07.2018, 14:17   #165
eagle
Аватар для eagle
Re: Лада Vesta №5
Форсунку омывателя при$рать да мыть линзу, делов-то..
eagle вне форума
Старый 25.07.2018, 15:04   #166
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Лада Vesta №5
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
gvsp,
Вопрос:
К сожалению ничего сказать не могу. Ибо летом на Весте жена. А я проехал только пять метров вперёд и три назад - помог запарковаться. Вот осенью пересяду, тогда уж скажу.
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Посмотрим, постараюсь найти место, куда не слишком летит грязь, может под самую крышку капота. Но камера нужна. На Приоре то габарита не видно, а на Весте вообще предполагаешь где морда - плюс-минус метр. А часто надо совсем вплотную подъехать. Работы то немного, и не дорого: камера, блок автоматического переключения камер и несколько колокольчиков (в 4 тысячи можно уложиться)
Чем дальше читаю, тем больше непонятков. Думал один ряд пикселей = одна телевизионная линия, оказалось не тут то было... Поэтому не знаю какую камеру выбрать. Нашёл недорогие камеры переднего вида для Ниссана и Мазды. Resolution(TV Lines):700 Effective Pixels:976*496, но как это совместится с дисплеем 800х480? И нигде не найти характеристики родной камеры.
gvsp вне форума
Старый 26.07.2018, 11:25   #167
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Лада Vesta №5
тут вопрос: для чего камера нужна?
1. если строго для парковки, то ее можно книзу нагнуть и она пачкаться не должна
2. если снимать спереди дятлов всяких то снаружи ее располагать имхо маразм. лучше за лобовым иначе мыть замаешся и в самый ответственный момент она будет грязной. хотя хз, мб у вас дороги шампунем моют xD
Geram вне форума
Старый 26.07.2018, 12:00   #168
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Лада Vesta №5
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
Ну да, сначала надо осмотреть машину и найти куда аэродинамика грязь не закидывает. Если будет всё равно пачкаться, то надо придумать шторку из какого-нибудь устройства на 12 вольт, которое умеет шевелиться. Городят что то сложное с контроллерами и шаговыми двигателями, но думаю можно проще.
gvsp вне форума
Старый 26.07.2018, 13:09   #169
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Re: Лада Vesta №5
Может вверху лобового стекла с нужным наклоном внутри салона достаточно будет? Конечно примерять надо.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 26.07.2018, 14:29   #170
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Лада Vesta №5
Не, капот у Весты длинный, толку от камеры не будет, прикидывал уже.
gvsp вне форума
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
