Старый 09.06.2010, 20:16   #161
Ser@fim
Аватар для Ser@fim
Автомобиль: 21713,11183
Ser@fim станет известным достаточно скороSer@fim станет известным достаточно скороSer@fim станет известным достаточно скоро
Re: Датчики света и дождя.
rual, спасибо. Теперь понятно.
Тоже на выходных планирую испытание вашей схемы. Тем более , что сегодня прошел ТО-1. Так что "руки развязаны" )))
Ser@fim вне форума
Старый 15.06.2010, 09:08   #162
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от rual Посмотреть сообщение
Если свет ВРУЧНУЮ НЕ ВЛЮЧЕН , А ВКЛЮЧЕН АВТОМАТОМ, то корректор и дальний не работают.
поправлю: дальний имеется в виду левый рычаг от себя - не будет работать, а на на себя будет (моргать моргает, проверено)...
Liolik вне форума
Старый 02.07.2010, 00:05   #163
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вот наконец закончил испытания правильного вариант АС.:smile:
Испытано на двух люксах, в настраивоемом (на моей) и в зашитом (на шуринской). Подробности тут http://www.priorovod.ru/blog.php?b=314
rual вне форума
Старый 14.07.2010, 16:51   #164
Vladtr
Аватар для Vladtr
Автомобиль: 2171
Vladtr станет известным достаточно скороVladtr станет известным достаточно скороVladtr станет известным достаточно скороVladtr станет известным достаточно скороVladtr станет известным достаточно скоро
Re: Ответ: Датчики света и дождя на LADA Priora
[QUOTE=Dinyasoft;536762]
Сообщение от Vlad.ru Посмотреть сообщение
Ага, бывает подвисает. И все. Только ручной режим работает. А переключаешь в АВТО снова дворники встают.
Но такое бывает только в постоянный дождь и при длительном движении.
ТАКАЯ же лажа
дождь лил минут 30 на 20 минуте щетки встали
выключил щетки выключил датчик
включаю не работает 3 и 4 положение нормально а 2 не хочет
опять выключаю включаю датчик ставлю 2 положение не работает
матерюсь чертыхаюсь к диллеру хочу ехать
выключаю щетки
включаю - датчик включен- все заработало
Было два раза второй такой же случай через 5-6 дней после мата
опять заработало
Vladtr вне форума
Старый 17.07.2010, 20:36   #165
snaiperRUS
snaiperRUS не успел проявить себя
Добрый день. Владею автомобилем в комплектации 03-18 и пришлось поменять лобовое стекло. Сейчас стоит стекло с зеленой полосой, если я прикреплю родной датчик дождя, не повлияет ли эта полоса на его работу? И как он крепиться к стеклу? (на какой клей)
snaiperRUS вне форума
Старый 18.07.2010, 15:42   #166
rual
Изображений: 8
Сообщение от snaiperRUS Посмотреть сообщение
На работу ДД повлиять не должно, если полоса не глухая, а вот на порог включения автосвета повлияет.
rual вне форума
Старый 18.07.2010, 17:49   #167
snaiperRUS
Полоса солнцезащитная
Старый 22.07.2010, 06:44   #168
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Wasiliy не успел проявить себя
Скажите как работает датчик света, в смысле он когда срабатывает замыкает контакт(когда темно) или наборот размыкает
хочу сделать так чтобы датчик думал что все время темно, то бишь если кнопка автосвета включена то при включении зажигания свет вкл автоматом, если кнопку автосвета выключить, то все работает как обычно без него
я так понял если в реле замкнуть провод на массу то он на кнопку вообще реагировать не будет, а хотелось бы чтоб это можно было выключать, по моей схеме в теории должно работать
Wasiliy вне форума
Старый 22.07.2010, 12:49   #169
rual
Изображений: 8
Если она достаточно прозрачная, ощутимо на рботу ДД влиять не должна. А вот автосвет будет раньше загараться.
Сообщение от Wasiliy Посмотреть сообщение
Резистор с базы транзистра прицепи к контакту 11 БУСО (синий провод) и будет тебе счастье. )
rual вне форума
Старый 22.07.2010, 20:17   #170
Ser@fim
Аватар для Ser@fim
Хм, но тогда свет будет зажигаться при включении зажигания, а не после пуска мотора?
Ser@fim вне форума
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
