Старый 21.12.2010, 12:48   #161
K-Andrei
K-Andrei не успел проявить себя
Re: Стартер
Сообщение от Aler_di Посмотреть сообщение
В итоге! Что то сгорело в блоке томагавка TZ-9030
У меня вчера в -30 вообще че-то со стартером случилось. Не могу понять в чем дело. Нет напряжения на стартер. Поменял реле стартера, посмотрел предохранитель и все равно ни чего не понял в чем же дело. Подскажите кто что может. Кстати сигналка стаит с автозапуском Tamahavk
K-Andrei вне форума
Старый 21.12.2010, 12:50   #162
K-Andrei
Re: Стартер
А я завёл, только отвёрткой перемкнув контакты на стартере! А ключ по прежнему не слушает! Реле попробовал переставить, никакой разницы не произошло! Может быть дело в замке, либо в сигналке что то!
Я тоже пробовал замкнуть на прямую ни какого эфекта
K-Andrei вне форума
Старый 22.12.2010, 06:50   #163
Aler_di
Кузбасская ячейка
Aler_di станет известным достаточно скороAler_di станет известным достаточно скороAler_di станет известным достаточно скоро
Re: Стартер
Сообщение от K-Andrei Посмотреть сообщение
Ты замкни большой контакт, к нему гайкой провод толстый прикручивается, и сними "маму"и на тот контакт отвёрткой замкни. Чучуть искранёт, но не страшно! А зажигание включается, насос качает?
Aler_di вне форума
Старый 22.12.2010, 20:02   #164
K-Andrei
Re: Стартер
Да зажигание включается и насос качает. -обидно 4500км проехал а она сдохла :-(
K-Andrei вне форума
Старый 23.12.2010, 10:04   #165
Aler_di
Кузбасская ячейка
Re: Стартер
Может тоже сигналка!
Aler_di вне форума
Старый 24.12.2010, 12:44   #166
K-Andrei
Re: Стартер
Сегодня завел машину. Стартер в норме! Да я если чесно и не понял в чем была причина. Попробовал отцепил сикналку не помогло, потом снял стартер проверил его на акуме -работает! поставил на место с ключа не пашет. ну я включил зажигание, отцепил маму с стартера и от акумы "+" проводом подцепился к стартеру к толстому проводу и завелась. После того как прогрел заглушил и завел снова но уже нормально с ключа.
K-Andrei вне форума
Старый 03.01.2011, 17:46   #167
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Re: Стартер
Добрый день!
Попытался завести авто после стоянки 3 дня в -30, не удачно, принес АКБ свежий, стартер крутит, но не схватывает и напряжение просаживается, в конце концов после 5-7 попытки что то начало жужать и завоняло под капотом жеными проводами и стартер теперь вообще не крутит это что может быть? кто сталкивался? бензонасос качал я слышал, у меня такое бывает даже и в тепло не с первого раза заводится, свечи новые нормальные. Снял стартер и обнаружил в нем нагар с запахом, крутится весь оборот и в одном месте застревает, может это следствие что его так клинануло? что проверить еще можно чтобы новый так же не клинануло?
Последний раз редактировалось srv; 04.01.2011 в 13:29. Причина: 2
srv вне форума
Старый 04.01.2011, 21:20   #168
samwolf
samwolf не успел проявить себя
Re: Стартер
samwolf вне форума
Старый 04.01.2011, 21:28   #169
samwolf
Re: Стартер
добрый-с празджничком!!
помогите с такой проблемкой-машина заводится-поездишь нормально-после остановки двигателя машина не заводится.постоит 1час-1.5 заводится.
samwolf вне форума
Старый 04.01.2011, 21:51   #170
Тулукунай
Тулукунай не успел проявить себя
Re: Стартер
добрый вечер! помогите пожалуйста:
сегодня при попытке завести когда поворачиваешь ключ зажигания раздается щелчок под капотом и все.несколько попыток - результат тот же.Стартер не крутится даже.Еще вчера все было хорошо. Аккумулятор вроде не разряжен. морозов нет.
может знает кто в чем дело?завтра надо ехать!!!
заранее спасибо.
Тулукунай вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
