Старый 18.08.2010, 08:49   #161
116Rus
Татарстанская ячейка
Аватар для 116Rus
Автомобиль: Орк23-Антарес
116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее116Rus имеет блестящее будущее
Re: Катушка зажигания
Сообщение от Евген72 Посмотреть сообщение
посмотреть путем отключения штекера на катушках какая неработает???
заводи как начнет троить сдергивай поочередно провода с катушек. Если глохнет совсем значит рабочий цЫлиндр. Потом глуши. Надевай провод, заводи, сдергивай другой. Если работа не поменялась значит глючный.
Потом берешь меняешь местами катушки зажигания. И еще раз тестишь глючную катушку. Потом идешь покупаешь новую, меняешь ее. И будет тебе счастье
ЭЭЭЭЭЭ! )))
У тебя пробег какой? У тебя скорее всего фильтр бенза засорен, который под баком находиться. ВЕДЬ его надо менять при каждой смене масла! заодно желательно поменять сеточку на бензонасосе.
Ровный ли у меня аватар???
Последний раз редактировалось 116Rus; 18.08.2010 в 08:59.
116Rus вне форума
Старый 18.08.2010, 11:35   #162
Евген72
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-18
Евген72 не успел проявить себя
пробег 16000 тыс, фильтр бензуса пока неменял
Евген72 вне форума
Старый 23.08.2010, 16:05   #163
Les059
Аватар для Les059
Автомобиль: 21703-01-010
Les059 не успел проявить себя
У меня тоже были проблемы с катушками, вернее с резинками на них. Зимой в холода не мог завести машину, залило свечи, видимо когда менял не совсем аккуратно поставил катушки на место, вот после этого двигатель стал троить, загорелся Джеки Чан. Диагностика показала пропуски зажигания в 1 -ои цилиндре. Купил новую катушку, поставил вроде все нормально ан нет под нагрузкой на трассе двигатель начинал подтраивать и дергатся, загорался Джеки. А проблема оказывается была в резиновых наконечниках катушек. Из 4-ех катушек, три были с маленькими дырками на резиновых наконечниках в месте где резинка сужается. Вот поэтому под нагрузкой искра убегала на массу и двигатель начинал троить. Замена резинок решила эту проблему, только найти их отдельно еще надо постораться.
Les059 вне форума
Старый 29.08.2010, 12:48   #164
$Димон$
Аватар для $Димон$
Автомобиль: Chevrolet Niva
$Димон$ не успел проявить себя
Горят катушки на 3-ем цилиндре
Вчера затроила машина.Решил доехать до гаража,но почуял запах гари.Остановился,несколько раз газанул и машина заглохла.Оказалось вилетел предохранитель реле контроллера и взорвалась катушка.Сегодня заменил свечи и поставил катушки Бош.Завожу-троит и через пару минут взрувается катушка и вылетает все тот-же предохранитель.Отсоеденил разъем,на 3-х работает.Завтра собираюсь на диагностику.Грешу на проводку.Машинке 5 мес.,13 тыс.км.Электрика не на гарантии.Хотелось бы узнать приблизительную причину,что-бы завтра не развели в автосервисе.
$Димон$ вне форума
Старый 29.08.2010, 20:52   #165
матрос
Аватар для матрос
матрос не успел проявить себя
Re: Горят катушки на 3-ем цилиндре
Имхо коротит где то. Изоляцию - резинки тщательно осмотреть. Снимал свечи, катушки не криво поставил?
матрос вне форума
Старый 29.08.2010, 21:12   #166
$Димон$
Аватар для $Димон$
Пробовал на снятой катушке посмотреть искру.Искры нет,очень сильно нагревается.
$Димон$ вне форума
Старый 29.08.2010, 22:58   #167
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Сообщение от $Димон$ Посмотреть сообщение
через пару минут взрывается катушка
Не могу знать, что происходит. Но причина-в катушке. Предохранитель вылетает только после того, как произошло к.з. Но вот ПОЧЕМУ в катушке к.з. происходит? Я бы поставил из старого комплекта катушку и всё же попробовал бы ещё и её сжечь. Очень странно то, что произошло два одинаковых события с электрическим аппаратом, на одном цилиндре.
VLAD36RUS вне форума
Старый 29.08.2010, 23:14   #168
$Димон$
Аватар для $Димон$
Из старого комплекта тоже греется.Думаю диагностика что-нибудь покажет
$Димон$ вне форума
Старый 30.08.2010, 00:05   #169
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Тогда получается высокое напряшение на первичной катушке, что ли? А так бывает? А если бывает, то контроллеру кранты, так штоле?
Старый 30.08.2010, 17:38   #170
Alexod
Не контроллеру, а ключу который управляет первичной обмоткой.
Alexod вне форума
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
