Старый 31.10.2010, 04:30   #1691
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
Сообщение от Zagarvitalik Посмотреть сообщение
Точно хала, летом не замечал. Как стало холодать обратил внимание, ставишь потожение ноги, а из центральных идет теплый воздух, и на лоб идет чуть чуть. Осебенно ощущается 3 и 4 скорости.
У меня тоже Халла! Вот решил проверить как у меня с этим дела обстоят! На прогретом авто ручка температуры на MAХ,переключаю паправление потоков в первое положение,дует только из центральных дефлекторов горячий воздух.Выключаю вентилятор перевожу в положение "ноги" ставлю температуру на "МIN",включаю вентилятор,да ещё и кондиционер.Холодный воздух дует в ноге,а центральные дефлекторы остаются тёплыми.Воздух не идёт.Тоесть всё герметично.Но я заметил что у меня при любом положении потоков немного идёт воздух из маленьких овальных дефлекторов которые стоят по краям торпедо! Это у всех так?
Serg12 вне форума
Старый 01.11.2010, 11:15   #1692
mouse3585
Тульская ячейка
Автомобиль: 217230-03-20 (192)
mouse3585 не успел проявить себя
Serg12, я думаю это спуциально сделано, чтоб стекла на дверях не потели
Toyota - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!
mouse3585 вне форума
Старый 01.11.2010, 14:24   #1693
Serg2006
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Serg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Alex10074 Посмотреть сообщение
Парни подскажите, вообщем так: при вкючении вентилятора, слышится какой-то свист, я думаю что в крыльчатку, попали листья или что-то типа этого, как добраться до нее чтобы вытащить всю эту шняжку??? Если написал не сюда-то извиняйте!!!
Делал так:
1. Снял салонный фильтр
2. Вставил вместо него тонкую картонку, прижав её вправо, если стоять лицом к капоту. Таким образом слава от картонки осталась приличная щель наружу, но внутрь уже ничего не пролетит (мера предосторожности, фильтра то нет)
3. Открутил два нижних винта крепления вентилятора печки, вентилятор остался висеть на третьем верхнем винте, снять его кстати полностью просто так не получается (у меня климат Halla).
4. Снял разъем с вентилятора отопителя.
5. От аккумуляторной батареи протянул до вентилятора отопителя два временных провода.
6. Держа вентилятор одной рукой многократно включал другой вентилятор отопителя то в одну, то в другую сторону, переполюсовкой. При этом вентилятор отопителя аккуратно (чтобы крылчатка не задевала) покачивал в разные стороны. Сколько оттуда повылетало всяких веточек, листочков и т. д. это надо видеть. Некоторые листочки приходилось дополнительно выковыривать пинцетом через щель салонного фильтра или со сстороны воздухозаборника.
7. После того как звук от вентилятор пришел к уровню как было после магазина, отключил все временные провода, все собрал и прикрутил, что было откручено и вынуто.
8. Для исключения подобных манипуляций в будущем натиянул на воздухозаборник отопттеля сетку и прижал её накладкой лобового стекла. Больше в печке пока ничего не трещало.
Serg2006 вне форума
Старый 03.11.2010, 09:22   #1694
mouse3585
Тульская ячейка
Народ, а кто может сказать как проверить датчик температуры в салоне исправен он или нет???
Старый 03.11.2010, 09:26   #1695
mouse3585, Когда датчик не исправен нет регулировки температуры, т.е. регулятор работает в крайних положениях либо совсем холодный либо совсем горячий воздух дует
Старый 03.11.2010, 09:37   #1696
mouse3585
Тульская ячейка
Хм,..... Вроде погода сильно не менялась, до этого ташкент был. Ручка температуры раньше стояла ниже средней прирывистой линии, а сегодня пришлось крутить аж на 2 деления выше (не щелчка).
Старый 03.11.2010, 10:27   #1697
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Подскажите господа! Как добраться до заслонки, которая перекрывает печку или до ее сервопривода? А то дует теплый воздух даже при регуляторе на минимум!
KolaDOOMer вне форума
Старый 03.11.2010, 13:07   #1698
Yar
mouse3585,это нормальное явление у меня также, это же климатическая система (умная собака). Все зависит от температуры наружного воздуха.
Yar вне форума
Старый 03.11.2010, 13:17   #1699
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от Jar Посмотреть сообщение
умная . может она и умная . но ручку слушатся должна . на мин обязана перекрывать подачу теплого воздуха.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 03.11.2010, 13:46   #1700
KolaDOOMer
miki125, я тоже так думаю. Тем более получается глупо летом - работает кондиционер, и при этом подогревает воздух печкой!
Поэтому и хочу разобраться.
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
