Старый 06.08.2010, 14:51   #1691
4x4
4x4 не успел проявить себя
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora
Что-то я физического смысла понять не могу. На сколько я знаю, внутри магнитолы внешняя оплетка антенного кабеля и так садится на массу, причем пайкой! Т.е. при присоединенной к магнитоле антенне оплетка железно садится на массу.
А краску как-то очень обдирать… Так сказать руки дрожать начинают.
чтобы физический смысл понять надо электротехнику и радиотехнику хорошо знать... а мы к сожалению её плохо знаем...
как альтернативу "поширкать кузов" можно зубчики у контактной шайбы аккуратно(!) сделать острыми (этодолжен делать поставщик-бракодел кабеля - фирма "УралАвтоКомплект", как им написать письмо ругательное см.выше в конфе), тогда острые зубцы при затягивании гайки М5 легко проткнут краску и будет хороший контакт на кузов (про моменты затяжки и переходное сопротивлени см.в конфе).
если кто не боится кузов поширкать, что конечно менее правильно, можно место где краска сдирается (из салона конечно) специальной мастикой измазать, чтобы нержавело.
4x4 вне форума
Старый 06.08.2010, 14:53   #1692
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Физический смысл очень простой. Чтобы в цепи тек ток она должна быть замкнута. В противном случае весь кабель будет работать как "длинный провод" и собирать все помехи. В нашем случае чего-то инженеры не додумали. В конструкции антенны идея проста: зубчики кольца должны прокалывать слой грунтовки до металла кузова, но на практике этого нет. Плюс входная часть тюнера собрана отвратно, раз столько жалоб на прием.
Limon33 вне форума
Старый 06.08.2010, 15:02   #1693
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
А крышу ржа не поест?
то, что зашкурили как-нть защитили?
Сообщение от Limon33 Посмотреть сообщение
Я к тому, что один конец экрана полюбому заземлен в магнитоле, так что заземление другого уже не должно ничего изменить.
KolaDOOMer вне форума
Старый 06.08.2010, 15:12   #1694
KolaDOOMer
Сообщение от 4x4 Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что я ее знаю хорошо.
Старый 06.08.2010, 16:52   #1695
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 58
На этот счет можно долго полемизировать, только не в этой ветке (форуме).
Limon33 вне форума
Старый 06.08.2010, 17:51   #1696
4x4
расшифруйте пожалуйста...
прием радиостанций просто замечательный, если контакт через зубцы на контактной шайбе на крышу хороший,
а вот алгоритм автоматического сканирования с занесением в ячейки банков поганый!
по мне лучше бы в память заносилось помере увеличения несущей частоты и без пропусков станций с хорошим сигналом.
Когда вручную частоты выставляешь все работает замечательно, даже те станции которые аппарат игнорирует при сканировании при ручном выставлении частоты нормально работают. И лучшебы частота, вручную когда, выставлялась бы энкодером (так же как встроенные часы настраиваются), удобнее гораздо, чем стрелки тыкать.
4x4 вне форума
Старый 06.08.2010, 23:12   #1697
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 58
Катушки индуктивности, конденсаторы, проводочки, пайка и настройка всего этого вкупе наконец.
Вам повезло, но не полностью раз пишите:
по мне лучше бы в память заносилось по мере увеличения несущей частоты и без пропусков станций с хорошим сигналом
Именно так и заносятся станции. А пропуски говорят о плохой работе компаратора.
Мое резюме: ОТК на заводе изготовителе просто нет.
Limon33 вне форума
Старый 07.08.2010, 20:45   #1698
vitnw
Аватар для vitnw
Автомобиль: 21703-03-020
vitnw не успел проявить себя
доброго времени суток.
подскажите что там с гидроизоляцией под штатной антенной,а то заметил что антенна имеет люфт(то есть её можно рукой покрутить) влево право где то по 4-5мм.
vitnw вне форума
Старый 08.08.2010, 21:35   #1699
vitnw
Аватар для vitnw
сегодня снял подцветку салона и за ней находится крепление антенны. что неприятно удивило что гайка открутилась от руки, соответственно что там где надо контакта с массой не было. при такой затяжке её и не могло быть, так как продавить краску нереально. в итоге пришлось немного снять краску и притянуть на совесть =)))
vitnw вне форума
Старый 09.08.2010, 09:23   #1700
4x4
Сообщение от vitnw Посмотреть сообщение
...гайка открутилась от руки, соответственно что там где надо контакта с массой не было. при такой затяжке её и не могло быть...=)))
это, очень вероятно, брак сборки... (при затяжке в 2 н*м среднестатистическими пальАми конечно не открутишь)
а ВИН кузова какой? (ХТА217...)
4x4 вне форума
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
