Старый 03.11.2010, 14:23   #1701
miki125
Аватар для miki125
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
miki125, я тоже так думаю. Тем более получается глупо летом - работает кондиционер, и при этом подогревает воздух печкой!
Поэтому и хочу разобраться.
ты сначало возьми термометр . открой капот и положи его на засос . потом на выходе из центральных сопел . на третей скорости . начнем с цифр . что бы бвло о чем говорить . понимаешь . нужа разница или перепад температур . только при открытом капоте . следующий замер при закрытом .
термометр найди поприличней
загрызем
miki125 вне форума
Старый 03.11.2010, 14:40   #1702
KolaDOOMer, Лучше заслонки проверь сразу... Если он подогретый при включеном кондере и температурой мин. то заслонка не плотно перекрывает либо зависает в каком то положении либо вообще не работает.
Старый 03.11.2010, 14:47   #1703
miki125
Аватар для miki125
начинать надо с диагностики . а потом уже в руки скальлель брать
загрызем
miki125 вне форума
Старый 03.11.2010, 22:07   #1704
bordi
Аватар для bordi
bordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком света
всем привет!недавно при включений вентилятора появился звук типа лопасти по листику высохшему тарабанит!короче просунул руку через бордачок , изловчился сами понимаете(в машине только на руле аирбаг), и достал от-туда пару листиков!теперь вопрос , для чего нужен фильтр , и как туда могли вобще попасть листья , если стоит фильтр?машина с кондером хала!
bordi вне форума
Старый 03.11.2010, 22:07   #1705
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
vlixup, miki125, понятно что снимать сразу и разбирать климат я не буду. По ощущениям при одинаковой скорости ветра за бортом и из сопел – температура у них все-таки разная. Постараюсь замерить, но неприятности эта фича доставляет в жару. Кондиционер и так работает по дурацкому алгоритму и отключается в пробке, так еще получается что работает кондиционер, потом он отключается и система начинает гнать в салон горячий воздух…
Да и при сейчасной погоде в Сочи, хотелось бы просто гнать воздух наружной температуры, а то в любом случае приходится кондер включать, даже когда не слишком холодно и жарко.
Хотел посмотреть заслонки как закрываются, может там делов-то на 5 минут.
KolaDOOMer вне форума
Старый 03.11.2010, 22:55   #1706
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Сообщение от bordi Посмотреть сообщение
Потому что фильтр находится после вентилятора, впритык к радиатору, а радиатор находится почти по центру продольной оси машины!
Фильтр нужен для очистки воздуха, поступающего в салон.
А на заборную решетку химичить надо что- то в роде "антимоскитки".
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 03.11.2010, 23:03   #1707
miki125
Аватар для miki125
с отключением в пробках надо разбиратся . где-то было в постах. может перепрошиться . а с перепадом . у меня где то 3-4 градуса от заборной больше на трассе . в пробках еще больше. я считаю это нормально . имея ввиду конструкцию печки. я уже об этом писал.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 09.11.2010, 13:02   #1708
Serg2006
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Serg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутации
А кто нибудь знает какой подшипник стоит в электромагнитной муфте кондиционера HALLA??? Подстукивает, не мешало бы заменить, но надо заранее перед разборкой подшипник приобрести, а вот какой там, неизвестно...
Serg2006 вне форума
Старый 09.11.2010, 13:09   #1709
Сообщение от Serg2006 Посмотреть сообщение
Подстукивает
Это как так? Это подшипник он либо гудит или свистит. Если это действительно стук, то постукивает наверно другое?
А кто нибудь вообще его разбирал?
Serg2006, Сколько пробег и возраст машины?
Старый 09.11.2010, 16:05   #1710
luft
Аватар для luft
Автомобиль: приора 21723 03-018
luft не успел проявить себя
А я сегодня заметил, при включении компрессора появляется гул причем усиливается при увеличении оборотов. Никто не сталкивался с данной проблемой?
luft вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
