Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Южный федеральный округ > Волгоград
Волгоград Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Волгограде и Волгоградской области
Старый 01.10.2011, 20:34   #1721
CHIBA
Волгоградская ячейка
Аватар для CHIBA
Автомобиль: Ford Focus II
Изображений: 15
Вес репутации: 235
Re: ВОЛГОГРАДСКАЯ флудилка!!!
К174,
у меня в форде 5л. за 5месяцев 2 раза доливал!!
CHIBA вне форума
Старый 01.10.2011, 20:49   #1722
Igor889
Аватар для Igor889
Автомобиль: Ford Focus 3
Igor889 находится на правильном пути
Сообщение от CHIBA Посмотреть сообщение
К174,
Ну естественно..!!! Последние пять месяцев, что-то я дождя вАще не помню!!)) Вот след. пять месяцев, будет показатель!!!))
Какие пять!!))) 7-мь!!!))
Igor889 вне форума
Старый 02.10.2011, 09:10   #1723
HoHoL
Аватар для HoHoL
Автомобиль: Lada Priora/Lada 111
Изображений: 13
Поблагодарили 44 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 35
HoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутации
купил регистратор supra src 800, и карту на 32г 10-го класса.
выставил разрешение 848*480, длинна 15мин.
время теряемое между роликами около 1 сек., не критично доволен
только как сделать его чтобы он сам выкл при остановке и вкл при движении))
Админ сказал, что есть определённые фазы луны, когда именно на моём компе не работает сеть...
HoHoL вне форума
Старый 02.10.2011, 10:39   #1724
Alex34rus
Аватар для Alex34rus
Автомобиль: LADA 217230
Alex34rus не успел проявить себя
Меню настроек
Включите видео регистратор и нажмите кнопку MENU, чтобы перейти в меню настроек. Для выбора параметра настройки используйте кнопки UP и DOWN, для подтверждения настройки – кнопку REC/SNAP. Чтобы выйти из меню настроек, нажмите кнопку MENU еще раз.
В меню настроек вы можете настроить следующие параметры.
Motion Detect – Автоматическое включение при регистрации движения. Вы можете включить эту функцию (On) или отключить (Off) ее. Если функция включена, то на экране появляется индикатор . Прибор будет включаться автоматически при регистрации движения и начинать запись. Время записи устанавливается отдельно. Так, например, если установлено время записи 2 минуты, то через 2 минуты прибор выключится автоматически, если движение прекратилось. Если движение продолжается, прибор продолжит запись.
Alex34rus вне форума
Старый 02.10.2011, 16:06   #1725
9173306234
Автомобиль: LADA 2171
9173306234 не успел проявить себя
Сообщение от HoHoL Посмотреть сообщение
У меня тоже такая проблема была. Заехал к электрику он сделал гнездо под разъём 3,5 мм которое установил в потолочный плафон(около), обрезал провод до необходимой длинный, затем с его слов один провод от прикуривателя другой через реле от замка зажигания. И всё.
Теперь как только завожу машину прибор включается автоматически, а при выключении зажигания через десять секунд (с задержкой) выключается. Ну и провода не мешают. Могу дать телефон электрика. Всё удовольствие обошлось в 800 рублей. + запасное гнездо под радар детектор.
Мастерская находится в районе больничного комплекса в сторону жил. городка.
Сообщение от Alexey Nesterenko Посмотреть сообщение
Такой фокус не проходит с радар детектором. Да и полюбасику провода болтаются это как то не очень.
9173306234 вне форума
Старый 02.10.2011, 17:15   #1726
Alex34rus
Сообщение от 9173306234 Посмотреть сообщение
Так тут речь о видео регистраторе. В нём заложено включение при движении.
Старый 02.10.2011, 20:36   #1727
HoHoL
Аватар для HoHoL
Изображений: 13
Вес репутации: 35
он тебе правильно сказал, это лажа какая то.
спец-но оставлял его, не выключается он. это только когда включил движение в кадре есть он сразу начинает писать пока не выкл его.
Добавлено через 51 секунду
в лс напиши номер ))
HoHoL вне форума
Старый 02.10.2011, 20:39   #1728
9173306234
Согласен полностью, что речь идёт о видорегистраторе, но в моём случае можно что угодно по этой схеме запитать. Только надо иметь ввиду, что на видеорегистратор и навигатор прихоид 5 вольт, а для радар детектора 12 вольт. Поэтому что бы не перепутать гнёдза на радар детектор делать разъём на 3,5 мм , а на навигатор и видеорегистратор юсб выход. Разница только в распайке + сопротивление с 12 => на 5 вольт.
Старый 03.10.2011, 09:53   #1729
Alex34rus
Понял. Я себе так делал на антирадар питание. Только у меня когда ближний включаешь и радар включается.
Старый 04.10.2011, 00:18   #1730
SERGOS
Аватар для SERGOS
Автомобиль: Приора ХЕТЧ
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
SERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSERGOS имеет репутацию за пределами доброй репутации
HoHoL, так у тебя и навигатор и регистратор и радар? адар на камеры показывает?или помехи?
Лично я - вкладываю деньги в водку! Где еще можно получить 40%?
SERGOS вне форума
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
