Старый 03.12.2010, 11:23   #1741
yara
Аватар для yara
Автомобиль: 2170 03-018
yara станет известным достаточно скороyara станет известным достаточно скоро
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-2
MixaKapa, уже разобрался - уходит антифриз. на момент написания его не было вообще, щас долил - работает. записался на гарантию, жду... но всё равно спасибо
yara вне форума
Старый 03.12.2010, 13:06   #1742
marafonec83
marafonec83 не успел проявить себя
как справляетесь с морозами за -20 при двух-трех пассажирах затягивает и передние стекла и лобовое со стороны пассажира, прозадние молчу
marafonec83 вне форума
Старый 03.12.2010, 14:13   #1743
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от marafonec83 Посмотреть сообщение
ставим обдув Стекло-Ноги и скорость на 2. У меня нет такой проблемы.
Миша 11 вне форума
Старый 03.12.2010, 17:07   #1744
Santino
Santino не успел проявить себя
приветствую всех
возникла проблема с наступлением зимы.
Вообщем, печка практически не подает теплый воздух! Левый регулятор стоит на МАХ, скорость на 2 делении (Галла)
Вплоть до полного прогрева двигла (90 градусов) на светофорах или когда просто стоиш на месте дует тупо холодный воздух. Когда в движении - вроде потеплее и то как то не очень)
Прошлой зимой уже на 50 градусах отчетливо шел теплый воздух а к 70 уже был Ташкент.
Прощу помощи, с чем это может быть связано?
Santino вне форума
Старый 03.12.2010, 21:00   #1745
Миша 11, У меня так и стоит, но при ниже -20 -25 тоже стекла затягивает при более 2-х пассажирах. Зимой у меня всегда стоит так, на 1-ой там вообще ничего не дует
Старый 04.12.2010, 09:33   #1746
yara
Аватар для yara
Santino, проверь уровень антифриза
yara вне форума
Старый 05.12.2010, 14:05   #1747
Авгур
Аватар для Авгур
Автомобиль: Lada Priora 21713-03-018
Авгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себяАвгур имеет великолепную ауру вокруг себя
Потели стекла.
1. Отогрел феном и обогревателем с вентилятором место под ЖАБО (у меня там был снег и лед), где идет забор воздуха. (Снег и лед, которые там появляются попаданием через прорези в ЖАБО, при оттаивании от горячего катколлектора, дают ту самую влагу на стеклах)
2. Установил заслон от снега у прорезей в ЖАБО. (теперь с любую пургу снег не попадает под ЖАБО).
3. Снял бардачок и высушил обогревателем шумку штатную и заодно ковер салона в том месте, откуда при рециркуляции идет забор воздуха. (Теперь при включении рециркуляции окно не так потеют и почти совсем не потеют, если после пуска двигателя выйти из машины на 10 минут).
4. Чистым спиртом !ПРИ ПРОГРЕТОЙ МАШИНЕ И САЛОНЕ! протер все стекла изнутри и снаружи. (Главное проветрить салон потом. Эффект чистых стекол очень заметен!)
5. Включаю сразу подогрев обоих сидений. Лишние 150-200 Вт не помешают для прогрева салона. Вообще в продаже есть электрические фены автомобильные. Из можно использовать в первые 10 минут после пуска. По отзывам отогревают стекла и салон удовлетворительно.
6. По совету YARYCKа - после парковки оставить салон на 5-10 минут с включенным двигателем и горячей печкой. Климат из салона влагу вынесет и с утра изнутри стекла будут чистые.
Итог: держите стекла чистыми; когда прогреваете авто - выйдите из машины; после парковки оставьте двигатель и печку поработать 5-10 минут без Вас в салоне, установите защиту решетки от снега на ЖАБО.
Авгур вне форума
Старый 05.12.2010, 14:12   #1748
Авгур
Аватар для Авгур
Сообщение от Santino Посмотреть сообщение
Надо термометр положить на сопла обдува лобового стекла и замерить температуру в зависимость от времени прогрева и температуры охлаждающей жидкости. Можно под капотом потрогать шланги, идущие на печку (осторожно, рядом раскаленный катколлектор). Если шланги горячие, а воздух холодный из сопел обдува лобового стекла -> заслонка не перекрывает щель подачи воздуха мимо радиатора отопителя.
Авгур вне форума
Старый 05.12.2010, 16:06   #1749
Авгур
Аватар для Авгур
приветствую всех
2 причины:
1. Тосол плохо или совсем не идет через радиатор отопителя (проверить рукой шланги в моторном отсеке на предмет нагрева по мере прогрева).
2. Заслонка, которая регулирует подачу воздуха либо на радиатор отопителя: или сломалась (заело в оси в пазах) или не регулируется (виновник САУО).
Авгур вне форума
Старый 05.12.2010, 17:27   #1750
Andrey42
Andrey42 не успел проявить себя
Привет всем фуромчанам!Нарисовалась проблемка.Компл. 02-018 Halla, на улице -22, завел, прогрел до 75, включил печку на 2 скорость, все исправно работает, поехал, ч/з 5 мин понимаю, что печка не дует как надо. Итог: не работает ни одна скорость вентилятора, заслонки передвигаются как надо, регулятор температуры тоже (проверял на заглушенном двигателе на слух), а скорость ни одна не фурычит, только при включении 4 скорости происходит какойто звук в торпеде, но вентилятор молчит. Кто что подскажет?РЧВ,блок управления или электродвигатель вентилятора?
Andrey42 вне форума
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
