Старый 05.05.2012, 15:27   #1741
берия
Автомобиль: LADA PRIORA 217130-03-018
берия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
Устраняется этот стук- регулировкой петли.
киньте пожалуйста ссылку-как это сделать .или это гарантийный случай???
берия вне форума
Старый 05.05.2012, 19:05   #1742
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
берия,
Тут как я понял Prohlados говорит о регулировке петли (скобы) замка двери. Вы же пишите, что стук все равно остается, когда качаете двери вверх-вниз, открыв ее. Значит скоба исключается. Возможно стук в самих петлях, на которых держится дверь. Тогда это лечится заменой штыря петли, лучше менять всю среднюю часть петли или точить новые штыри. Возможно просто ослабли болты крепления петель. Так же не мешает посмотреть затянуты ли болты ограничителя открывания двери ( я сам сталкивался, что они ослабли и был при движении небольшой стук). Ну а так, машина же гарантийная, съездите на СТО, пусть смотрят, т.к. в некоторые механизмы лучше самому не лезть, во избежение в последующем недоразумений при обращении по гарантии.
Сенгапур вне форума
Старый 05.05.2012, 20:08   #1743
берия
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
спасибо!!!после праздников съезжу к дилеру-пусть смотрят...
берия вне форума
Старый 05.05.2012, 20:46   #1744
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от берия Посмотреть сообщение
Обычно стучит какрас замок об фиксатор двери, у меня на прежней десятке сновья передние двери немного болталась на навесах и при правельной регулировке ничего негде не стучало
Ослабляещь три болта на фиксаторе, он будет двигатся и ищеш положение при котором стуки прекратятся и дверь чтобы хорошо закрывалась, вобщем методом тыка. Могу посоветовать сдвинуть фиксатор на 2-3 милиметров вверх и столько же в сторону салона, а там уже сам смотри как будет лучше www.vaz-autos.ru/priora/433.htm
Я на своей приоре как только машину домой из автосалона пригнал, то первым делом все двери сам отрегулировал, такую мелоч уже можно и самому сделать, тем более лучше чем сам себе, тебе никто не сделает
Последний раз редактировалось DIZZI; 05.05.2012 в 21:09.
DIZZI вне форума
Старый 05.05.2012, 22:14   #1745
MerdrE
Аватар для MerdrE
MerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себяMerdrE имеет великолепную ауру вокруг себя
чего то глухо стукает в(у) правой двери (где петли) на медленной скорости и на кочках .открыл дверь пошатал ее вверх-вниз .стук похож.просто машине еще 2-х лет нет .может ли дверь провиснуть или там петли болтаться?
Тоже достал этот стук, только на левой передней двери. Сегодня часа 4 провозился отыскивая эту гадость. Разобрал всю дверь. В итоге стук остался, зато удалил все остальные скрипы (стеклоподьемник и т.д.). Тоже сначала грешил на замок, потом на ограничитель, затем пришел к выводу, что сами петли.
Кстати мне помогает WD40 на петли. Стук становится меньше. Но все равно делать надо.
MerdrE вне форума
Старый 08.05.2012, 12:20   #1746
SlavaS67
SlavaS67 не успел проявить себя
Сообщение от nerv Посмотреть сообщение
В задней балке проходит металлическая труба, её видно если смотреть с передней части машины, на трубу одевается резинка по центру, посмотри на месте или нет.
можно подробнее это где?
SlavaS67 вне форума
Старый 08.05.2012, 16:41   #1747
PIONEER-065
Аватар для PIONEER-065
Автомобиль: ПРИОРА 217230
PIONEER-065 не успел проявить себя
SlavaS67, Задняя балка V-образная.И вот в ней идет эта труба.Если там нет резинки,то дребезжание на неровностях будет страшное.У меня резинки не было.Вставил сначала полосу микропора 0.8-1см толшины пол метра примерно.На один день помогло))) ВЫПАЛА.Потом просунул вокруг трубы эту же полоску,а концы смотал вместе изолентой,типа кольца получилось и не выпадет.И надо то всего см 7-8 резины.ТИШИНА ))) Форумчанин подсказал,сам я этот источник шума до сих пор искал бы.
PIONEER-065 вне форума
Старый 11.05.2012, 10:40   #1748
ulitk0
Аватар для ulitk0
Автомобиль: приора купе
ulitk0 не успел проявить себя
тут где-то кто-то писал про треск от петли капота...
у меня в салоне тоже справа был стук(треск) глухой в районе подушки безопасности
оказалось это не петля...)))
оказалось дело вот в чем :
вот так вот интересно расположены хомуты)))))) каждый день фигею с приоры)
приклеил на место соприкосновения кусок сплэна и всё. тишина
ulitk0 вне форума
Старый 12.05.2012, 04:00   #1749
ABS_7
Аватар для ABS_7
ABS_7 не успел проявить себя
Проездил год со скрипом в районе торпеды где-то справа. Думал снимать торпеду и проклеивать. Оказалась не прикручено жабо на лобовом стекле снаружи... теперь красота!
ABS_7 вне форума
Старый 12.05.2012, 11:33   #1750
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Сообщение от ABS_7 Посмотреть сообщение
Я уже за...ся его подтягивать! Раз в неделю протянешь - нормально... У меня вообще похоже петля на правой двери стучит (дверь болтается)... Устал я уже, ребята, с этим всем делом... Руки опустились... Скоро нервы сдадут...
Mishanja вне форума
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
