Старый 07.02.2012, 12:25   #1751
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, отве ты..часть 2
Сообщение от Serp1972 Посмотреть сообщение
Но еще из торпеды треск страшный был.
ага, есть такое буквально 1...2 секунды. Похоже, в ММР шестеренки трещат. Я просто на это внимание не обращаю, т.к. пока "на скорость не влияет". Пока...
Алекс3Т вне форума
Старый 07.02.2012, 13:04   #1752
Сега Саныч
Аватар для Сега Саныч
Сега Саныч не успел проявить себя
народ всем привет. Проблема с печкой такая.Печка бывает может отключится и не дует совсем. Начинаешь регулятор крутить на максимум включится любо еще какие либо действия делаешь, заглушишь заведешь или газу дашь. При этом пока не дует слышно что что то жужжит. Такой звук как в игрушках моторчик маленький когда достанешь, подключишь он жужжит и здесь тоже самое. Может ли как то вентилятор отопителя на валу проворачиваться. Или я не в том направлении думаю. Особенно бывает после длительной стоянке на холоде.Может кто сталкивался с таким . Всю тему читать замучаешься. А если есть здесь такой ответ то какая страница. Менял реостат (рчв) не помогло. Крутит на всех скоростях. Подскажите !!! А то высад когда заводишь с авто запуска приходишь в машину а там холодина.
Сега Саныч вне форума
Старый 07.02.2012, 13:33   #1753
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от Сега Саныч Посмотреть сообщение
Привет ,я думаю моторчик ,точнее лопасти цепляются за корпус или снег туда попадает !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 07.02.2012, 13:49   #1754
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Сега Саныч, Ну жужжит это датчик температуры салона в плафоне освещения,это нормально.У меня была похожая проблема, подгорел контакт в колодке возле резистора.
valli вне форума
Старый 07.02.2012, 13:50   #1755
Сега Саныч
да смотрел уже этот вариант. и рукой залазил и пытался в момент когда он не работал рукой двигал его не помогло
Старый 07.02.2012, 13:53   #1756
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
а как датчик температуры может жужжать? а в максимальном и минимальном положении вентилятора датчик температуры не работает ,вот и поверить!
Последний раз редактировалось Falcones; 07.02.2012 в 14:05.
Falcones вне форума
Старый 07.02.2012, 13:56   #1757
valli
Аватар для valli
Falcones, Когда моторчик отопителя работает его и не слышно,тихо жужжит)))
valli вне форума
Старый 07.02.2012, 14:08   #1758
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
а питание на фишки моторчика проверь?
Добавлено через 56 секунд
так на мах и мin он должен не работать!
Falcones вне форума
Старый 07.02.2012, 17:53   #1759
Serp1972
Автомобиль: ВАЗ 217230
Serp1972 не успел проявить себя
По идее датчик температуры жужжать вообще не должен. Летом я предъявлял диллеру то, что у меня типа не работал отопитель. Мне его выписали по гарантии, а когда я приехал на замену отопителя в сборе мне менять его не стали. Сослались на то что летом печка работать при большой температуре не должна вообще. Заменили мне температурный датчик салона. Якобы так на заводе велели - сменить датчик и поставить от Калины. Уехал, а через день калиновский у меня зажужжал, да не просто так, а весь мозг мне этим жужжанием вынес. Короче приехал я к ним назад и потребовал вернуть мне мой приоровский. Вернули. Пришли холода и печка начала работать.
А как у вас? Печка летом пашет?
Serp1972 вне форума
Старый 07.02.2012, 19:32   #1760
valli
Аватар для valli
Возможно он не работает в в этих положениях в режиме "Авто"
В моем случае жужжание практически не слышно, если выносит мозг то такого конечно однозначно не должно быть.А печка летом конечно работает, что за бред вам наговорили.
valli вне форума
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
