Старый 12.05.2012, 20:31   #1751
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
2 месяца ездил и психовал от стука в левой двери передней .
грешил на все замки стекла тяги дверь саму . стук был в районе замков дверей .
достало плюнул снял шумку и убил этот чудо стук .
оказалось стучал электромотор стеклоподъемника в своем креплении . там тупо он вставляеться в пласмассовый зажим и все . проклеял место крепления антискрипом Викар все уплотнилось и стук пропал
kulibin вне форума
Старый 13.05.2012, 07:20   #1752
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Когда я шумил двери, то приклеил эту пластмассу на герметик к мотору греметик дома всегда есть, а эту фигню антискрипную надо ехать покупать
face вне форума
Старый 14.05.2012, 08:10   #1753
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Такая же фигня была! Двусторонний скотч туда положил.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 14.05.2012, 09:57   #1754
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Приора хэтчбек.
Начала скрипеть полка справа сзади.
Расследование показало, что скрипели два отлива на правой пластмассовой опоре полки. На них были потертости.
Предварительно на эти отливы приклеил скотч для более плотного прилегания.
Опора встала на место очень плотно и скрип исчез.
Но есть другая идея.
Приклеить к этим отливам гаечки, просверлить в нужных местах отверстия, и после установки опор на место, прикручивать их винтиками.
Можно также одеть на эти выступы-отливы пружинные гайки и фиксировать саморезами.
Буду делать, но попозже. Когда снова заскрипит.... )))))))))))
motobest вне форума
Старый 14.05.2012, 21:58   #1755
Димон_VOL
Димон_VOL не успел проявить себя
Привет всем!!!
Появился дребезг в передней правой двери...При разгоне издает такой звук - трррррррр=)) Что это может быть???? обшивка панелька или еще что??? (Бачок гура прикручен,сидит плотно.,капот тож)
И кто как проклеивал серенькую хрень-на которой стоит кнопка стеклоподъемника, она у меня тоже тарабанит и справа и слева=)))) А про багажник дак можно безконца рассказывать=)))) (приора хетч)
Димон_VOL вне форума
Старый 14.05.2012, 22:18   #1756
motobest
Автомобиль: .
Вот этот звук...тррррррррр
Случайно не кнопка блокировки и разблокировки замка двери тарабанит?
У меня они все зудели. Устранил легко.
motobest вне форума
Старый 15.05.2012, 06:29   #1757
motobest, как устранил?
Старый 15.05.2012, 07:08   #1758
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Предварительно на эти отливы приклеил скотч для более плотного прилегания. Опора встала на место очень плотно и скрип исчез
У меня на Приоре пока полка не скрипит, а вот когда-то была ВАЗ-21093. Так там я, чтобы полка не стучала и не скрипела посадил её на замок-липучку, который для одежды используют, продается в швейных отделах с нитками, пуговицами, молниями и т.п. Кусочки длиной по 10 см держали полку намертво, и поднимать - опускать полку не мешали.
tst2 вне форума
Старый 15.05.2012, 10:25   #1759
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сообщение от Димон_VOL Посмотреть сообщение
Двери- это неискомаемый источник сверчков. Там может греметь все что угодно, потому сними обшивку и покатайся.
И кто как проклеивал серенькую хрень-на которой стоит кнопка стеклоподъемника, она у меня тоже тарабанит и справа и слева (приора хетч)
Тоже мучился. Сначала на 3М сажал, а недавно взял, и на герметик посадил. "Приход" сразу почувствовался.
Добавлено через 5 минут
Я в проушины под обшивкой двери, которые удерживают этот шток подобрал резиновые пробки/ заглушки от чего- то, просверлил в них отверстия. Получилось на подобие втулок. Вставил в эти проушины, промазав слегка штоки литолом.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 15.05.2012, 11:41   #1760
motobest
Автомобиль: .
Устранение дребезжания кнопок блокировки замков дверей.
Для этого нам понадобиться поролон и ножницы.
Я взял мочалку для посуды,
удалил жесткую часть, и разрезал поролон на четыре части. В серединке каждого кубика ножницами проколол отверстие.
Выкрутил кнопки,
надел на шток поролон и очень аккуратно маленькой отверточкой протолкнул его внутрь двери.
После этого закрутил кнопки.
Кстати, если разобрать заднюю дверь хэтчбека, там под тяги тоже приклеены куски поролона.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=4
Теперь, когда я понял, что снять облицовку двери очень просто, все это можно сделать и с разборкой обивки двери.
motobest вне форума
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
