Старый 24.08.2010, 10:06   #1771
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
я обыкновенным 646 расторителем аккуратно оттер.больше ниче не брало .пятен нет
Аналогично!
С краской всё в порядке!!!
Старый 24.08.2010, 10:16   #1772
Android
Android имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущее
Я битумные пятна керосином оттер, следов не осталось.
Android вне форума
Старый 24.08.2010, 10:34   #1773
В продолжении темы фильтра для клапана продувки адсорбера и смазки регулятора холостого хода.
На прошлом месяце заметил, что при сбросе газа иногда (после нагрузки или в холостую, не важно) двигатель не может чётко перейти в режим холостого хода, обороты какое-то время плавают в пределах 500-1000. Погрешил на РХХ и решил заменить его на «Калужский». При замене обнаружилось, что родной РХХ весь в чёрном налёте. Я не предал этому особого значения и поставил новый. Помогло, но не на долго! Примерно через неделю симптомы вернулись.
Тогда я решил снять дроссельный узел и промыть его (машине чуть больше 2 лет и 35000 км.). Каково же было моё удивление, когда дроссель оказался в идеальном состоянии, небольшой нагар на самой заслонке и всё, только в небольшой камере, где и установлен РХХ, приличный слой чёрного налёта. Как позже выяснилось, это уголь из адсорбера. При внимательном изучении обнаружил, что шланг от клапана продувки адсорбера подходит как раз в камеру, где и установлен РХХ. Мелкие частички угля при продувке выносятся из адсорбера и забивают либо клапан (в моём случае с ним всё ОК), либо РХХ. Промыл всё, прочистил, капнул маслица в «новый» РХХ, вернул всё на место. Уже 2 недели всё работает.
Решил всё-таки поставить фильтр перед клапаном продувки адсорбера.
P.S. Мне кажется, что подобные проблемы касаются не всех. Если адсорбер изготовлен качественно, то уголь из него выносить не должно, а если не повезло и адсорбер «пылью заправили», то могут возникнуть подобные проблемы.
Старый 24.08.2010, 11:37   #1774
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
FaIRE_21, все что ты написал я знаю :-). Меня надо чтобы когда я сел в машину и при нажатии кнопки стеклоподъемника, я ее не держал нажатой, чуть подержал нажато и отпустил, при этом стекла продолжали отпускаться или подниматься. Кнопки имеется ввиду не на пульте а в машине. Вот как то так :-)
Человек вне форума
Старый 24.08.2010, 12:02   #1775
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
я тоже подумываю.после окончания гарантии.ълтя и с клапаном и с рхх все в порядке.дроссельтожде снимал промывава.был грязный тока канал рхх.правда не обратил внимания на канал адсобера
Moiseikin вне форума
Старый 24.08.2010, 15:59   #1776
маратварат
маратварат не успел проявить себя
Здравствуйте. Сегодня столкнулся со следующей проблемой. При повороте ключа зажигания загорается и подсветка панели приборов, габариты при этом не горят. включатель габаритов находится в выключенном положении.при его повороте подсветка продолжает гореть но так же загораются габариты как положено. может кто сталкивался или подскажет совет где можно искать замыкание??
маратварат вне форума
Старый 24.08.2010, 16:34   #1777
Android
Может и мне кто поможет в этой теме. Писал в теме про электрику, но там тишина. Вопрос в следующем: что это за клемма? Она просто там лежала под проводами с самого "рождения", к ней подходят два провода, черный и синий. Отходит от того же жгута, от которого идут провода на катушки.
PS извиняюсь за качество фото.
ID:	41985   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41986   Нажмите на изображение для увеличения
Android вне форума
Старый 24.08.2010, 17:33   #1778
lexx34567
lexx34567 не успел проявить себя
646 это что значит?)
lexx34567 вне форума
Старый 24.08.2010, 18:28   #1779
Moiseikin
Сообщение от lexx34567 Посмотреть сообщение
марка растворителя
Старый 24.08.2010, 19:10   #1780
Kavkasion
Автомобиль: ВАЗ-2172
Kavkasion не успел проявить себя
с движком что-то не пойму, может кто подскажет, раньше температура держалась 89-91. Вернувшись с отпуска я не проверил масло думал за три недели не убудет его, сегодня проехав 250 км я заметил что температура поднимается до 95, надоев вкл. печку выяснил что масло на мин. можно сказать не было его. Теперь за две мин на холостых поднимается температура с 91-93 до 100, выше поднимать не стал и так ясно что поднимется. успокойте, скажите что все нормально
Kavkasion вне форума
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
