Старый 03.06.2012, 10:57   #1781
xz-bit
Аватар для xz-bit
Автомобиль: KIA Rio 1.6(Prestige)
xz-bit находится на правильном пути
Re: Обзор источников скрипа и стука, часть 2
Iluxa, я ж написал что сидухи скидывал а скрип был
P@vlik, посмотрим
xz-bit вне форума
Старый 03.06.2012, 16:44   #1782
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
приора норма. бряк в центре приборной панели где-то за центральными воздуховодами. с водительского места может казаться будто постояно что-то "неудачно" лежит в бардачке и брякает. если бряк меняет тембр при переключении потоков отопителя (ноги-лобовое-в морду), читаем дальше. в общем у меня причина была в болтающемся дальнем распределителе воздушных потоков системы печки.
снимаем панель (в которой торчит магнитола и ручки отопителя), запускаем рулу в поннель центрального воздуховода над заслонкой, которая стоит первой. нащупываем вторую заслонку. качаем её имитируя вибрации. эта заслонка - настоящая платиковая окуевшая погремушка!!! при положении регулятора потоков "в салон через центральные сопла" бренчит больше всего.
нащупываем край этой заслонки, через которую проходит её ось (она ближе к салону). между этим горизонтальным краем и корпусом отопителя есть щель. в этоу щель подсовываем кусок резины . я запихал туда кусок пористой мягкой резинки длиной около 10 см, шириной 1 см и высотой 5 мм. грань, которая обращена к корпусу отопителя, смазал поксиполом, что бы резинка не выскочила. супер клей не захотел клеить резинку к корпусу отопителя. все делается на ощупь.
в общем, этот бряк побежден.
дребезг при интенсивном разгоне внизу в ногах водителя.
у меня наиболее сильно появлялся при загоне на 3 передаче. причина проста - болтается педаль сцепления. видел в инете решения с пружинками. классно. тока слишком гиморно. сделал виток резинового медицинского жгута (из которого делают рогатки дети) через педаль и элемент торпеды, таким образом, что бы педаль поджалась вверх. дребезг ушел. немного колхозно, зато очень эффективно. "с улицы" не видно. и делов на 5 минут
Лесной Слон вне форума
Старый 03.06.2012, 21:33   #1783
mar9863
Автомобиль: лада приора
mar9863 не успел проявить себя
здравствуйте!! постоянный треск во время езды где то в правой двери, а уж про багажник вообще молчу, приора хетчбэк, купил два месяца назад, как избавиться от этих ибучих тресков и что это может быть???
что в двери передней вообще может трещать????
mar9863 вне форума
Старый 04.06.2012, 02:11   #1784
Re5pecT
Re5pecT не успел проявить себя
возможно петлям на дверях хана,приоткрой чуть дверь и покачай вверх-вниз
Re5pecT вне форума
Старый 05.06.2012, 08:54   #1785
Badboyforlife99
Автомобиль: GFl13
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Badboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скороBadboyforlife99 станет известным достаточно скоро
Сообщение от xz-bit Посмотреть сообщение
Господа! У меня приора седан. протянута шумккой гле только можно. Появился сильный, громкий, противный скрип сзади. Снимал задние сидухи, полку и задние пластиковые стойки(хотя они тоже зашумлены). И ездил без всего этого хозяйства. Скрип при этом только усилился. Друга садил за руль а сам ложился в багажник слушал, держал всё что можно и так не нашел источник этого е**ного стука. Может кто знает в чем беда???
Было очень похожее- была не затянута гайка крепления механизма ремня безопасности, а на одном болте вообще не было - распложена под черной боковиной крепления штатной акустики - для фиксации достаточно снять боковую обивку.
Badboyforlife99 вне форума
Старый 05.06.2012, 23:37   #1786
Joker 63
Аватар для Joker 63
Joker 63 станет известным достаточно скороJoker 63 станет известным достаточно скороJoker 63 станет известным достаточно скороJoker 63 станет известным достаточно скороJoker 63 станет известным достаточно скоро
В задней балке проверь резинку!!!
Подробнее пост №766
Последний раз редактировалось Joker 63; 05.06.2012 в 23:40. Причина: доб. инфо
Joker 63 вне форума
Старый 06.06.2012, 09:49   #1787
ВИТ 036 RUS
Аватар для ВИТ 036 RUS
Автомобиль: приора-хетчбек
ВИТ 036 RUS не успел проявить себя
здравствуйте. у меня хетч 11 года и достал ка какой то стук,хруст,скрип в районе задней полки.отрывал задние боковые накладки и проклеивал скотчем,всё равно скрип .
ВИТ 036 RUS вне форума
Старый 06.06.2012, 10:12   #1788
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от ВИТ 036 RUS Посмотреть сообщение
Поставь деревянную аудиополку с деревянными боковинами.
P@vlik вне форума
Старый 06.06.2012, 10:44   #1789
xz-bit
Аватар для xz-bit
задняя балка не актуально, я с нуля запихал. болты и ремни не актуально. Говорюж по полной зашумил
xz-bit вне форума
Старый 06.06.2012, 12:51   #1790
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
На штыри фиксаторов спинок сидений термоусадка одета? Если нет - срочно одень!!!!
Mishanja вне форума
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
