Старый 22.08.2010, 00:27   #1781
And
Аватар для And
Автомобиль: 217030 03-020
And имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora
Сообщение от 2171 Посмотреть сообщение
пишите пожалуйста ВИН кузова (XTA...) у кого плохо гайка антенны притянута (должна быть затянута с моментом 2 н*м, руками никак не открутишь) и серийный номер радиопроигрывателя (у кого точно проблема с радиопроигрывателем)
Для чего это надо?
And вне форума
Старый 22.08.2010, 00:41   #1782
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Да действительно для чего ВИН и серийник???
Кто нить может хоть примерно сказать, от чего остывший приёмник принимает радио лучше???
MixaKapa вне форума
Старый 22.08.2010, 09:42   #1783
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Jar, Спасибо!
+100
KolaDOOMer вне форума
Старый 23.08.2010, 00:07   #1784
2171
2171 не успел проявить себя
Сообщение от And Посмотреть сообщение
Для чего это надо?
Возможно Вам это и не надо - приемник Ваш действительно от этого лучше ловить не будет (если приемник глючный, его нужно заменять через ВАЗовский сервис),
а нужно это для статистики и определения какая смена на ВАЗе возможно гайки не загручивала гайки гайковертом, как положено по технологии (судя по инфе в форуме у части владельцев Приор с аудио гайка открутилась пальцами...),
а еще нужно чтобы понять из какой партии были глючные радиопроигрыватели, одна смена их устанавливала или разные в производствах ВАЗа. Так же это нужно поставщику радиопроигрывателей.
Хотелось бы эту информацию направить в ВАЗовскую Дирекцию по качеству - пусть наводят порядок! (Не понимаю какие проблемы могут быть у хозяина Приоры со штатной аудиосистемой, если напишите ВИН кузова и серийный номер радио!)
Кстати, представитель поставщика приглашал, если кто рядом с Москвой, приехать к ним, чтобы посмотреть что за проблема с радиопроигрывателем, если таковая имеется.
2171 вне форума
Старый 23.08.2010, 10:11   #1785
KolaDOOMer
Отписываюсь. Посмотрел я что там сделано в приемнике. Пайка и сборка нормальная, я думал будет хуже.
По поводу того, что делали в центе Akai. Они отключили входные цепи, а именно установленный там диод. Вот интересно, обычно ставится либо двунаправленный диод, либо ничего. Понятно что он нужен для защиты входных цепей тюнера… Но почему у нас стоит просто диод?
Ладно…
Короче я взял другой провод, отпаял этот диод… приемник стал работать лучше, но помехи и затухания все равно присутствуют.
Следовательно проблема глубже…. Буду дальше разбираться, найду где собака зарыта, потом поставлю двунаправленный диод.
До этого, обратился к производителю, думал поможет…. А они молчат. Мне бы схему достать блока приемника этого агрегата или собранном на этом тюнере другого аппарата. Возможно на части приемников пошел брак в обвязке или партия тюнеров пришла хреновая производителю.
Ну, буду искать дальше. Только надо схему радива достать где-нть… Может у кого есть?
2171, позже я скину если Вам надо и VIN и серийник преемника, но гайка у меня была затянута нормально. А приемник уже второй. Гарантийщики сказали, что в Тольятти по приемникам много обращений. Заменить еще раз на третий или четвертый приемник мне не хочется т.к. смысла я не вижу… Производитель молчит, а поговорить было-бы интересно…
Старый 23.08.2010, 10:15   #1786
KolaDOOMer
Вот... Что написанно на тюнере TL-S826 9G 01723
Старый 24.08.2010, 08:42   #1787
Sergio
Аватар для Sergio
Автомобиль: LADA PRIOIRA 21713-03-018
Sergio станет известным достаточно скороSergio станет известным достаточно скоро
Итересно, а что по этому поводу говорят автовазовцы? Решение проблемы как-то продвигается и на каком этапе? Или как обычно ждите и чего-нибудь, может быть, когда-нибудь дождетесь, а может и нет!
Sergio вне форума
Старый 24.08.2010, 08:50   #1788
KolaDOOMer
Вчера ездил по городу. Сильные помехи. При это радио ловит нормально если я вижу передатчик. В остальных случаях - ужас.... При этом похоже не работает только ЧМ тракт... Бум искать....
Для 2171, серийник приемника 91000495.
Кстати, есть ли у Вас связь с производителем? Информацию достать можете?
Старый 24.08.2010, 09:30   #1789
nash_t
Аватар для nash_t
Автомобиль: 21703 03-020
nash_t не успел проявить себя
Подскажите, никто не знает - можно ли к штатной аудиосистеме подключить 2 усилителя? Так не хочется ее менять.
nash_t вне форума
Старый 24.08.2010, 10:56   #1790
Nolimit
Аватар для Nolimit
Автомобиль: Priora 21723
Nolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNolimit является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от nash_t Посмотреть сообщение
Можно,почему нет?
Цепляешь один усь к голове,второй усь к первому усю))
И все же это не айс(
Вот еслиб достать вот под этот разъемчик (С) переходник с выходами уже было бы другое дело!))
Nolimit вне форума
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
