Старый 12.08.2013, 18:38   #171
Artemka71
Artemka71 не успел проявить себя
Re: прокачка тормозов с abs
legooo, троса ручника новые, всё как надо натянуто, и планки я менял вообщем новое всё кроме барабанов и верхних стяжных пружин
вообщем если через пару тыщ не будет нужного торможения, буду опять менять колодки и плюсом барабаны
Artemka71 вне форума
Старый 29.08.2013, 16:46   #172
Artemka71
а если этот блок абс завоздушен, ошибка гореть будет? и вообще как узнать что он завоздушен
Старый 29.08.2013, 16:51   #173
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Завоздушен педяль мягкая. Прокачать - также как главный тормозной, откуричивая поочередно штуцера. В эт году прокачивал свои с абс - на бачек гтц пробку со штуцером идавление 1 атм избыточной и поочереди все штуцера открутить. Никаких проблем не было.
AndreyS вне форума
Старый 29.08.2013, 17:03   #174
Artemka71
AndreyS, да нет у меня педаль тугая, у меня при торможении на сухом асфальте абс сробатывет, нормально ли это?
Добавлено через 56 секунд
соответственно тормозит хуже
Старый 29.08.2013, 17:06   #175
AndreyS
Ну если резко педаль дать то ест-но сработает, абс срабатывает при блокировке любого колеса. Ну а знак абс не горит- ? может быть датчик один в обрыве.
AndreyS вне форума
Старый 29.08.2013, 17:07   #176
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Срабатывает абс,да вы что серьезно? АБС ведь стоит для того,чтобы оно не работало никогда. А колеса у вас случайно не крутятся,когда едете?
legooo вне форума
Старый 29.08.2013, 17:09   #177
AndreyS
Для начала я бы все таки все прокачал, технология след
1 на бачек крышку для прокачки с шлангом к камере. Подключаю не покрышку а камеру - в колесе давиление на мой взгляд слишком большое для прокачки.
2 прокачать главный цилиндр (открутить послед-но все штуцера, их два). Для этого лучше взять спец ключ разрезной с болтиком
3 блок абс тем же способом
4 все цилиндры, задние колеса не снимаю, подлезаю со стороны багажника
AndreyS вне форума
Старый 29.08.2013, 17:10   #178
Artemka71
AndreyS, да не, не горит
Добавлено через 51 секунду
ну ты выше почитай перед тем как отвечать
Старый 29.08.2013, 17:13   #179
AndreyS
legooo - чего над человеком глумится то, там может быть не все так просто с абс.
Не горит эт странно, значет сигналы от всех датчиков есть, тогда один совет - прокачать все, мож пузырь у одного из клапанов абс (который отсекает заблокированное колесо).
AndreyS вне форума
Старый 29.08.2013, 17:19   #180
Artemka71
AndreyS, хорошо попробую твоим способом прокачать, потом обязательно отпишусь, спасибо
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
