Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Ижевск
Ижевск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Ижевске и регионе.
Старый 01.06.2010, 21:27   #171
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Re: Своими руками
К стати о прочности! Было сомнение что её покоробит отвысокой температуры.НЕТ,После поджёга от зажигалки,Какой-то компанент в её составе горит,но фактура осталась прежней.В её составе нитки стекловолона выглядел.Увесястый каменнь канешна не удержит,а гигантскую муху я думаю,должна.А как в морозы незнаю,сам езжу 2недели!
Демьян вне форума
Старый 01.06.2010, 22:15   #172
Макар592
Аватар для Макар592
Автомобиль: Sonata
Макар592 станет известным достаточно скороМакар592 станет известным достаточно скороМакар592 станет известным достаточно скороМакар592 станет известным достаточно скороМакар592 станет известным достаточно скоро
Re: Своими руками
надо себе так же сделать как раз скоро бампер снимать
Макар592 вне форума
Старый 01.06.2010, 22:20   #173
Демьян
Аватар для Демьян
Re: Своими руками
Доработал домкрат.Пробный подъём передка прошёл норально,теперь она даже и не пытается с него соскачить.Хокейная шайба+кусок транспортёрной ленты(она мягче)и прорезь 1.5см.
Демьян вне форума
Старый 01.06.2010, 23:34   #174
Демьян
Аватар для Демьян
Re: Своими руками
На капот повесил уплотнитель.От М-412 багажника.По краям обивку капота подрезал канцелярским ножом 3-4мм,а с переди 5-6мм.Углы закруглил т.е более пологие.Уплотнитель мягкий,профиль видно на фото.10-15см мазал клеем и подсовывал под обивку капота,и т.д.Из плюсов, капот закрываетса с меньшим грохотом,прикрываются все щели по периметру,над крыльями,фарами и решёткой радиатора. При мойке,поливал из ведра,в моторный отсек не попадает.Теоретически,гряз и с верху доступ перекрыт,да и в морозы через щели сквозняков меньше,мотор как куполом накрыт.Из минусов,примёрзнуть может как и любая дверь,надо учитывать.
ID:	36779   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36783   Нажмите на изображение для увеличения
Демьян вне форума
Старый 01.06.2010, 23:52   #175
Var
Аватар для Var
Автомобиль: LADA - cayenne
Var не успел проявить себя
Re: Своими руками
Ну Кулибин! А капот до конца закрывается - не выступает относительно крыльев? А газ-лифты сам ставил? (подъемные механизмы капота)
Var вне форума
Старый 02.06.2010, 13:36   #176
Алекс 343
Аватар для Алекс 343
Автомобиль: Солярис
Алекс 343 немного нехорошо себя вел в прошломАлекс 343 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Своими руками
Молодец! Правда с уплотнителем, намного проще делают- не на капот, а край бампера в верху.
Алекс 343 вне форума
Старый 02.06.2010, 13:45   #177
Var
Аватар для Var
Re: Своими руками
Сообщение от Алекс 343 Посмотреть сообщение
Ну тут у него видишь полная герметичность зато - а не только передняя часть:wink:
Var вне форума
Старый 02.06.2010, 13:58   #178
Алекс 343
Автомобиль: Солярис
Re: Своими руками
Тоже верно.
Старый 02.06.2010, 20:00   #179
Демьян
Аватар для Демьян
Re: Своими руками
С зазорами всё внорме.
ID:	36826   Нажмите на изображение для увеличения
Демьян вне форума
Старый 02.06.2010, 20:02   #180
Демьян
Аватар для Демьян
Re: Своими руками
Вот ещё.
ID:	36828   Нажмите на изображение для увеличения
Демьян вне форума
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
