Старый 14.04.2011, 20:08   #171
kvan74
Аватар для kvan74
kvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Общие вопросы по системе смазки (Сколько лить масла в картер двигателя,Промывка и т.д)
Сегодня поменял масло.Машину брал полуторогодовалую и х... знает, что было залито в движок.Поэтому к замене отнёсся серьёзно.До этого катался на двенашке. Последние два раза на двенашке заливал обычную синтетику Лукойл, без понтов.Всё было прекрасно, в мороз с полпинка заводилась, в жару давление держало прекрасно. Верте -не верте, но от смены масла до следующей смены доливал не более полстакана.На Приоре решил идти тем же путём.Менял на фирм.заправке Лукойл, промывал промывочным маслом тоже Лукойл. Вакуумный аппарат выкачивает тоже не до конца. Часть всё равно останется. Как показала практика(20 лет за рулём) этот остаток принципиального значения не имеет.Посмотрим, как покажет себя проверенный метод на Приоре.
kvan74 вне форума
Старый 22.04.2011, 10:18   #172
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Какие последствия могут возникнуть если в новый движок залить литров 7 масла?
Ges вне форума
Старый 22.04.2011, 10:30   #173
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Вот про небольшое превышение... а уж про такое как ты написал, думаю понятно что очень плохо.
Если уровень масла выше положенного, увеличивается его выброс через вентиляцию картера. Например, на изношенном двигателе ВАЗ-2111 превышение уровня «max» на 5 мм способно увеличить потери масла в десять раз и даже вызвать «залповые» его выбросы. На впрысковых двигателях из-за этого может замаслиться измерительный элемент датчика массового расхода воздуха, что приведет к сбоям в его работе.
Кроме того, при высоком уровне в картере противовесы коленчатого вала погружаются в масло – и вспенивают его. Насыщенное газами, оно нарушает работу двигателя: стучат гидротолкатели или гидроопоры газораспределительного механизма.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 22.04.2011, 10:58   #174
Ges
Аватар для Ges
Год назад в марте купил машину,долго не мог рассмотреть уровень масла.Щуп постоянно в масле.Предполагал что пачкается о трубку при извлечении.Вынул щуп,оставил на ноч,утром вставляю опять в масле.Поехал в салон где машину брал.Меня направили на предпродажную подготовку.Там парень начал сливать лишнее масло,в ощем слил литра 3,5,глаза конечно на лоб вылезли.Натото момент пробег был 700км.Благо на обкатке движок не крутил сильно до 3000об.Сейчас пробег уже 30000км,полет нормальный.Масла шел синька оба.
Ges вне форума
Старый 22.04.2011, 18:14   #175
Халявщик
Автомобиль: 21703-01-012
Халявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите .Сегодня менял первый раз масло -пробег где то 3200.
Слил старое .Залил промывку "лукойл и начал гудеть . Примерно около десяти минут,после появились "потрескивания" в движке. Я насколько понял -гидрик.
Глушу ,сливаю ,меняю фильтр ,масло. Завел ,прислушался вроде всё нормально,привыезде с ямы гидрик опять тресканул. Сейчас езжу и прислушиваюсь .
Это нормально? Промывка стала жидкой и он постукивал или на грани?
Халявщик вне форума
Старый 24.04.2011, 10:44   #176
Kus70rus
Автомобиль: ВАЗ 217030
Kus70rus не успел проявить себя
Меня интересует, на щупе, расстояние от минимума до максимума сколько миллилитров масла обозначает?
Kus70rus вне форума
Старый 24.04.2011, 19:56   #177
Халявщик
Сообщение от Kus70rus Посмотреть сообщение
По моему мнению (не замерял) с поллитра точно. После появления масла на щупе начинаю заливать порциями грамм по 200.Плеснул ,подождал,проверил. Стараюсь всегда залить повыше половины уровня,но меньше максимума.
Халявщик вне форума
Старый 24.04.2011, 20:37   #178
Yurich409
Аватар для Yurich409
Сообщение от Халявщик Посмотреть сообщение
Нет у вас никакой беды! "Нахлебается" гидрик масла и утихнет. Не написали на какое имено масло и фильтр
поменяли, может и это спровоцировать. Сам пользуюсь много лет пятиминутками, проблем никогда не было.
Yurich409 вне форума
Старый 24.04.2011, 21:22   #179
Kus70rus
Халявщик
Благодарю.
Kus70rus вне форума
Старый 26.04.2011, 17:41   #180
Халявщик
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
Промывка была не пятиминутка-Лукойл ,Масло ZIC XQ LS ,фильтр манн . Вроде бы утряслось.
Просто на будущее другим если задумали промыть "чистой " промывкой после заводского не стоит гудеть предписанные 10 -20 минут. Минуток семь хватит . Многое конечно зависит от температуры движка. Вымываются не отложения ,а старое масло.Поэтому процесс не стоит затягивать.
Халявщик вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
