Старый 26.05.2009, 08:35   #171
Володька
Аватар для Володька
Володька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Сообщение от igor2807 Посмотреть сообщение
Чтоб то что надо привезли, нужен его каталожный номер, посмотрите здесь последний пост на этой страничке: http://priorovod.ru/showthread.php?t=2286&page=25
Мерси за ссылочку,позвоню поинтересуюсь то они заказали или не то
Володька вне форума
Старый 26.05.2009, 13:08   #172
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Сообщение от Володька Посмотреть сообщение
Вот жду,интересно то привезут или не то...
У меня ситуация была похожая, но на моё счастье инж.по гарантии заказал весь отопитель в сборе, и это меня спасло. Теперь байда с кондеем, завтра обещали заправить, жду...
Последний раз редактировалось vispower; 26.05.2009 в 13:44.
vispower вне форума
Старый 26.05.2009, 14:18   #173
Володька
Аватар для Володька
А не проще было только РЧВ поменять? Больно геморно весь отопитель менять,да еще и кондей затронули...
Володька вне форума
Старый 27.05.2009, 07:39   #174
vladimir2000
Автомобиль: ВАЗ 217230
vladimir2000 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvladimir2000 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvladimir2000 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvladimir2000 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvladimir2000 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvladimir2000 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvladimir2000 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvladimir2000 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Думаю в пробке свечки загрязнились, вот и обороты плавали. Это нормально, особенно если пробка два часа. Потом "прогнали" авто, свечи очистились под нагрузкой и стало опять нормально. Если так повторится - можете заменить свечи.
Я думаю что это не свечи. У меня та же проблема: на очень прогретый двигатель порядка 100-110 гр. включение кондея вызывает падение оборотов и чаще всего машина глохнет, иногда электроника успевает поднять обороты (при это кратковременно мигнет лампочка давления масла и тут же включается вентилятор на радиаторе). Скоро ТО-1, задам там вопросы, а пока думаю что машина у меня не обкатана (1400км) и все таки надо заводскую обкаточную минералку в двигателе сменить на нормальную синтетику (5W-40 например).
Я думаю что из "одной оперы": на сильно прогретом двигателе если пытаещся тронутся без газа, тоже лампочка по давлению масла может подмигивать.
А на теплый двигатель до 90-95 гр. все вообще ОК! И кондей без проблем пускается и при этом машина без подгазовки весьма неплохо трогается и лампочка давления масла не подмигивает.
Короче говоря я думаю что сменить масла на ТО-1 и тысячам 5-7 км. подобные проблемы должны исчезнуть.
Прав я или нет? Ваши мнения!
vladimir2000 вне форума
Старый 27.05.2009, 09:51   #175
vital74
Автомобиль: ВАЗ-217230
vital74 не успел проявить себя
Сообщение от vladimir2000 Посмотреть сообщение
Тёплый двигатель 90-95гр?У меня больше и не греет.("навигатором" выставил температуру 92гр)А насчёт лампы давления-ЭТО КЛАПАН МАС. НАСОСА или САМ НАСОС.НА ТО-1 промой систему,и залей полусинт 10w-40(моё мнение).Посмотри что будет.
vital74 вне форума
Старый 27.05.2009, 23:00   #176
Bums1975
Автомобиль: 21071
Bums1975 станет известным достаточно скороBums1975 станет известным достаточно скороBums1975 станет известным достаточно скороBums1975 станет известным достаточно скороBums1975 станет известным достаточно скоро
Я думаю что это не свечи. У меня та же проблема: на очень прогретый двигатель порядка 100-110 гр. включение кондея вызывает падение оборотов и чаще всего машина глохнет, иногда электроника успевает поднять обороты (при это кратковременно мигнет лампочка давления масла и тут же включается вентилятор на радиаторе). Скоро ТО-1, задам там вопросы, а пока думаю что машина у меня не обкатана (1400км) и все таки надо заводскую обкаточную минералку в двигателе сменить на нормальную синтетику (5W-40 например). Я думаю что из "одной оперы": на сильно прогретом двигателе если пытаещся тронутся без газа, тоже лампочка по давлению масла может подмигивать. А на теплый двигатель до 90-95 гр. все вообще ОК! И кондей без проблем пускается и при этом машина без подгазовки весьма неплохо трогается и лампочка давления масла не подмигивает. Короче говоря я думаю что сменить масла на ТО-1 и тысячам 5-7 км. подобные проблемы должны исчезнуть. Прав я или нет? Ваши мнения!
Уменя такая же ситуёвина на хорошо прогретом движке при включении кондея практически глохнет и подмаргивает давление масла пробег 500 км.
Bums1975 вне форума
Старый 01.06.2009, 03:49   #177
svarog
Автомобиль: LIFAN X60
svarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутации
Мужики! какаято фигня получается.. Два дня назад отказался выключаться кондиционер(халла). Муфта компрессора включалась и при положении ОФФ и при ненажатой кнопочке на РЧВ. Отопитель подовал подогретый воздуз только в 2-х последних положениях открытия заслонок, а дальше страшенный холод (кондей все-таки хорош. Сегодня О чудо!! все заработало но вместе с работающей климатической установкой заработал вентилятор охлаждения жидкости, как я понял тот что на тосол (когда стоишь лицом к машине он справа) Работает зараза и не отключается пока ключ из замка не вытащишь.. По поводу кондея звонил на сервис сказали накрылось реле в монтажном блоке под рулевой колонкой, но там этого реле НЕТ!! на три раза пересмотрел. А теперь кондей работает в штатном режиме, но вентилятор ОЖ заработал тогда когда не нужен... Подскажите в чем может быть проблема, если датчик какой виноват то где он находиться ..
svarog вне форума
Старый 01.06.2009, 13:58   #178
Володька
Аватар для Володька
Похоже эта ситуация станет общей кто столкнулся с РЧВ ,мне тоже сказали (через неделю ожиданий) что такой детали отдельно нет надо менять отопитель в сборе(хорошо хоть по гарантии) ,а для этого надо разобрать пол машины!ГЕМОРОИЩЕ!!! Теперь еще неделю ждать (минимум)...
Володька вне форума
Старый 01.06.2009, 16:43   #179
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Сообщение от svarog Посмотреть сообщение
Тут на форуме ТИ по ремонту и обслуживанию Халла (обложку) выкладывали. Посмотрел я эту книженцию у гарантийщиков.
На сегодня думаю засада. Что-то у меня пока сомнения в том, что наши спецы будут ответственно подходить к ТО и ремонту установки. Ну не немцы мы.
Короче если моргает лампочки на кнопке "ТЕМП", то что-то с кондеем не в порядке.
На скринах коды ошибок системы и так чуток разного.
ID:	14036   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14037   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14039   Нажмите на изображение для увеличения
Limon33 вне форума
Старый 01.06.2009, 20:35   #180
miki125
Аватар для miki125
завтра поеду в Олимпийский на книжный базар --мож найду эту книгу.
А схемы там видил?
miki125 вне форума
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
