Старый 18.02.2015, 12:03   #171
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Re: Шум багажника!?
Подскажите, у меня после 2-3 открываний сьезжает нижний замок(который не на крышке, а на кузов) и не постоянно приходится его по новой регулировать.
habrahabr вне форума
Старый 18.02.2015, 15:03   #172
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
Re: Шум багажника!?
с наждачной бумагой под замок закрути ,и счастье придет
Добавлено через 53 секунды
и резьбы проверь ,может резьбу зализало.
@LEKS70 вне форума
Старый 22.01.2016, 10:03   #173
Борис Ефимович
Автомобиль: Priora 1.6
Сказал(а) спасибо: 28
Борис Ефимович не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
Приора седан.
Приехал в гараж. Ночь стояла. На утро началось дребезжание в багажнике. Как по металлу. Недели 2 назад меняли стойки, обе задние. Они вроде стучать не должны. Звук такой, будто что-то болтается. Почти постоянный звук независимо от дороги.
Куда глядеть?
Весь багажник опустошал, нифига.
Борис Ефимович вне форума
Старый 22.01.2016, 10:37   #174
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Шум багажника!?
Борис Ефимович, смотри как стойки себя ведут в стаканах в багажнике. Может случиться так, что резинки-"бублики" тонкие поставили и с учетом того, что они одеты на втулку, они плохо прижимаются к стакану и втулка болтается в дырке и бьется о края стакана. Отсюда и металлический стук. Я в таких случаях стачивал втулку на 1-1,5 мм и больше такое не повторялось.
Kostikov вне форума
Старый 22.01.2016, 19:57   #175
Борис Ефимович
Re: Шум багажника!?
Спасибо за ответ.
То есть стойку снимать? Или в багажник посадить кого нибудь?
Дело в том, что после замены стоек я ездил недели 2 без какого-либо шума, а тут вот появился внезапно...
Старый 22.01.2016, 20:41   #176
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Шум багажника!?
Борис Ефимович, сам покачай машину и посмотри как ведут себя бублики и шток. Если это из-за втулки, то стойку снимать не нужно, только открутить верхнюю гайку, снять верхний бублик и втулку. На время "ремонта" гайку с шайбой завернуть обратно, иначе шток опуститься может.
Kostikov вне форума
Старый 23.01.2016, 11:11   #177
Борис Ефимович
Re: Шум багажника!?
Качал, что должно происходить при нормальной работе? Звука на месте не было.
Старый 23.01.2016, 14:21   #178
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Шум багажника!?
Сообщение от Борис Ефимович Посмотреть сообщение
Небольшое едвазаметное движение вверх-вниз штока за счет эластичности бубликов, если ход прям заметный, то бублики не до конца выполняют свою роль. Еще маленький нюанс - бывает и так, что когда сам качаешь тишина, а при езде стучит, т.к. у машины кроме вертикальной есть еще и горизонтальная раскачка. Еще один момент - а нижние гайки хорошо закручены? Еще пару вопросов. А у тебя в багажнике ничего не валяется такого, чтобы именно громыхать? И где гремит слева или справа? Покачай из стороны в сторону глушитель - тоже нередко бывает долбится о кузов или бензобак.
Kostikov вне форума
Старый 25.01.2016, 16:58   #179
Борис Ефимович
Re: Шум багажника!?
Звук именно как будто доски в багажнике. По трассе ехал сегодня, монотонное дребезжание вот это. Гайки вроде хорошо закручены, надо проверить.
Гремит скорее по центру, где запаска лежит. Но она намертво прикручена, и под ней ничего нет.
Багажник пустой (домкрат справа), посередине сумка с инструментами.
Домкрат доставал в салон, звук тот же самый.
Старый 26.01.2016, 11:33   #180
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Шум багажника!?
Борис Ефимович, а при замене стоек заднюю полку тебе не снимали для удобства работы? Ато мож она какафонию устраивает?
Kostikov вне форума
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
