24.09.2009, 22:46
#171
Ответ: Датчик дождя
Black Cat
Если закрыть рукой датчик даждя с включенной кнопкой автоматического освещения-свет включиться ?
включится
11.10.2009, 14:23
#172
Лидер Перми
Сказал(а) спасибо: 19
Ответ: Как отключить датчик дождя и автоматическое включение света?
Garrison
Легко ли их отключить?
Привет! Давай я куплю у тебя датчик дождя! Если тебе не нужен!
11.10.2009, 14:53
#173
Лидер Перми
Ответ: Датчик дождя
Viktorrr
у меня датчик не заводской(ни каких 4 положений)
Привет! Где взял такой подскажи!
11.10.2009, 14:59
#174
Тульская ячейка
Ответ: Датчик дождя
zv_igor
Одним постом выше глянь
20.10.2009, 15:17
#175
Ответ: Датчик дождя
Ребята.
А как вообще включается этот датчик
вот купил приору в макс комплектации, тыкаю кнопку для датчика света, свет автоматически включается, а вот дворники не хотят работать даже при загрязнении стекла. может еще какой тумблер щелкнуть нада ? )))
20.10.2009, 16:15
#176
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Ответ: Датчик дождя
Twelfth
Ребята.
Всё очень просто! открываешь мурзилку на 22 странице и внимательно читаешь! Удачи
Не стой на пути у слонов!
20.10.2009, 16:18
#177
Ответ: Датчик дождя
Пьяный Солдат
Спасибо)
02.11.2009, 10:11
#178
Глюки датчика дождя
Добрового Всем времени суток!
такая проблема когда включаю рычажок в положени II (нефиксированное положение) до срабатывания реле часто бывает что дворники делают не один проход а от 1го до 3,5 причем любое число! т.е. могут остановиться где угодно на лобовом стекле! и чтобы вернуть их на место надо просто какое то время включать и выключать их! есть подозрения что это датчик дождя! на гарантийке сказали что вообще не знаю как и что про этот датчик! кто чем может поделиться???
З.Ы. пока заметил что это при холодном ДВС как прогреется вроде все норм!
02.11.2009, 10:41
#179
Участник КаПри 62 Участник 2 ДР Участник 3 ДР Участник КаПри 52 Участник КаПри Крым Участник КаПри 73 Участник КаПри 46 Участник КаПри-64
Ответ: Глюки датчика дождя
GuliNSSoN
Тогда датчик здесь не причем!
02.11.2009, 11:12
#180
GuliNSSoN , Попробуй поменять реле дворников...
Текущее время: 15:11 . Часовой пояс GMT +3.
