Старый 01.03.2013, 17:29   #171
Roman432
Автомобиль: ВАЗ 217030
Roman432 не успел проявить себя
Re: Вопросы по указателям поворотов
Кто скажет раз вы тут за повторители говорите. Усть ли проводка под поворотники в крыле в комплектации SE хочется поставить красивые повторители и снять эти стремные заглушки. Может кто то делал так. Зарание спасибо...
Roman432 вне форума
Старый 04.03.2013, 18:42   #172
Приороводус
Аватар для Приороводус
Приороводус не успел проявить себя
У меня сегодня при движении задним ходом появилось вот что. Включаю указатель поворота - работает как надо, далее втыкаю заднюю. После этого поворотник как бы замедлился. Вернее сама лампочка мигает как надо, а вот "Щелкунчик" стал щёлкать реже. Примерно на две вспышки поворотника один "щёлк"! А при движении вперёд всё ок.
Что это может быть?
Извините СЭЭЭР, но эта Приора уже моя!
Приороводус вне форума
Старый 13.03.2013, 11:13   #173
Приороводус, Это абсолютно нормально. Динамик то один, а ему нужно одновременно и поворотник "озвучивать" и заднюю передачу. Вот блок управления и подаёт на него сигналы по очереди.
Старый 13.03.2013, 12:49   #174
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Spike@,
Извиняюсь но нет, проверил, всё работает как всегда - замедления нет.
(есть штатный парктроник)
dimka1ufa вне форума
Старый 14.03.2013, 11:58   #175
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Замедления чего нет?
Поворотники, само-собой, мигать реже не будут. А вот их озвучка динамиком будет чередоваться с озвучкой включения заднего хода. Если машина достаточно новая, то озвучка заднего хода у неё отсутствует (ВАЗ зачем-то её убрал, видимо, на проводке решил сэкономит), и поворотники озвучиваются как обычно.
Старый 14.03.2013, 12:54   #176
dimka1ufa
Spike@,
А какая озвучка заднего хода при наличии парктроника!?
Старый 18.03.2013, 12:44   #177
Озвучка заднего хода на старых машинах от наличия парктроника не зависит.
Парктроник пикает один раз в момент включения задней передачи (если система исправна) и пищит по мере приближения к препятствию.
А озвучка заднего хода блоком управления электопакетом идёт постоянно, пока включена задняя передача: примерно раз в секунду раздаётся слабенький "пик-пик". На новых машинах этого нет, т.к. ВАЗ убрал из жгута один проводок.
Старый 18.03.2013, 13:31   #178
dimka1ufa
Так мысли в слух, а зачем она вообще была нужна???
(я понимаю когда ее слышат люди на улице...эт для безопасности)
Старый 18.03.2013, 13:38   #179
Мелочь, а приятно.
Попал, нечаянно, не в "первую" а в "заднюю" (извращение, конечно, но всё равно бывает, особенно у новичков), а машинка тебя предупреждает.
Я привык, и без неё уже как-то тоскливо.
Старый 09.06.2013, 15:56   #180
Stenly
Stenly не успел проявить себя
случилась такая проблема, в один прекрасный день сидя в машине без зажигания у меня вдруг загорелась вся сторона левых поворотников, сначала думал что что то замкнуло, прозвонил все провода все целые, все проверил, массы, разъемы, везде все хорошо, съездил на диагностику сказали что проблема в штатной сигнализации, как вылечить не известно, поворотники правой стороны морагуют один раз и отключаются с аварийкой так же, реле на блоке электропакета щелкает, переключатель поворотов подрулевой исправен, кнопка аварийки тоже, подскажите как лечить..
Stenly вне форума
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
