Старый 10.12.2014, 19:44   #171
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Предохранители
Lelerik, да ни как? забей...
Старый 10.12.2014, 19:48   #172
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Re: Предохранители
Для я то разбираюсь в электрике и электронике, а как быть кто нет? Или к друзьям или на сервис за бабки.
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Lelerik вне форума
Старый 22.03.2015, 21:14   #173
Macks.
Macks. не успел проявить себя
Re: Предохранители
Здраствуйте. Завел машину загорелась лампочка на приборной панели подушка безопасности, затем отказал электро устелитесь руля, еду дальше резко заработали дворник , включалась аварийка, сработал центральный замок закрылись все двери и произошло возгорание под панелью. Если кто сталкивался с подобным опишите что может быть.. В сервис еще не ездил
Macks. вне форума
Старый 25.03.2015, 09:33   #174
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Re: Предохранители
Сообщение от Lelerik Посмотреть сообщение
Перестали идти часы, искал с какого преда они питаются? Нашёл по схеме люксовой, что F21. Но в руководстве моём Приора 2010г такого преда нет, последний F19. И только с поста 135 и 136 скачав руководство от 2014 года нашёл это F21!
Это как понимать?
Ну, а в итоге какой пред заменил или что сделал, чтобы часики пошли? У меня тоже приорка 2010 года. F19 последний. Часы ходят, но на будущее полезно бы знать
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 19.01.2016, 03:57   #175
Svjatoi38
Автомобиль: 217230
Svjatoi38 не успел проявить себя
Re: Предохранители
Форумчане помогите советом, дело было так. Прикуривал товарища на десятке поовода подключены были от аккумулятора к аккумулятору что наверно не правильно. В момен того ка он начал круть я поднял обороты до 2500 и после того как он крутанул своим стартером 4раза у меня пошла иллюминация и машина потухла. Итог два перегоревших предохранителя цепи генератора. Намотали проволчку поставили обратно предохранители все отсоединили, завели печка была включена, и опять перегорели предохранители. Вопрос мог накрыться диодный мост гены или это регулятор напряжения погорел? приборов померить нет, за окном -30..
Svjatoi38 вне форума
Старый 09.02.2016, 20:44   #176
Эд
Эд не успел проявить себя
Re: Предохранители
Мужики подскажите где икать причину,не работает кнопка открытия багажника,а с ключа работает
Эд вне форума
Старый 09.02.2016, 23:52   #177
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Предохранители
Сообщение от Эд Посмотреть сообщение
Клемма с разьема слетела... Тут что экстрасенсы???
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 16.02.2016, 13:37   #178
Gres64
Автомобиль: Приора универсал
Gres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Предохранители
сама кнопка или провода до ЦБКЭ, дальше все исправно.
Gres64 вне форума
Старый 29.05.2016, 20:23   #179
Re: Предохранители
ГУРУ: ехала машина.правым колесом в ямку стук и сразу заглохла....выявил: перегорел пред на главное реле и блокировку стартера....так же он горит и далее при включении зажигания....реле менял не помогло.....явно что то отвалилось...
вопрос: куда капать?
Есть ошибка : номер не помню. цепь РХХ замыканеи на массу........по моему так
ПыСы: лисапед не мой, друг подламался.. а делать мне ))))
Последний раз редактировалось леха=60; 29.05.2016 в 21:09.
Старый 30.05.2016, 12:11   #180
Re: Предохранители
Смотри жгут ЭСУД в салоне, мог потереться об кронштейн консоли при неудачной укладке.
Цвет провода - розовый с черной полосой, идет от главного реле на все датчики системы.
Если в салоне все в порядке, то проверять этот провод на всех датчиках, форсунках, катушках.
Р1513.
Из практики был такой случай еще на 10-ке у клиента, искал долго, а ремонт состоял из трех витков изоленты.
Жгут мусолился по кронштейну под консолью, провод управления РХХ подтерся и стал замыкать на массу.
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
