Старый 22.03.2016, 23:12   #171
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
Re: Регулировка троса сцепления
simple,
Инструкция для старой коробки (возможно на грантовском тросе как-то по-другому).
Название: Screen Shot 2016-03-22 at 23.05.55.png
Рисунок 2-26 – Механизм привода сцепления:
1 – наконечник троса привода сцепления;
2 – поводок троса;
3 – рычаг вилки выключения сцепления;
4 – трос привода сцепления;
5 – кронштейн;
А – поверхность поводка троса;
В – расстояние между рычагом вилки выключения сцепления и поводком троса в вытянутом состоянии
Установить трос привода сцепления и отрегулировать ход педали сцепления:
- завести трос привода сцепления в направляющую втулку кронштейна 5, рисунок 2-26, на корпусе коробки передач;
- навернуть поводок 2 на наконечник 1 троса привода сцепления, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на величину 0...1 мм;
- завести наконечник 1 троса привода сцепления в паз рычага 3 вилки выключения сцепления;
- переместить наконечник троса привода сцепления с поводком в сторону от вилки, преодолев усилие пружины механизма компенсации износа накладок сцепления;
- замерить размер "В" между вилкой 3 и поводком 2, удерживая наконечник троса привода сцепления с поводком в вытянутом положении. При наличии отклонения от заданного размера вращением поводка установить необходимый размер (штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1);
- отпустить наконечник троса привода сцепления. Под действием пружины наконечник троса должен переместиться до сопряжения поводка с вилкой без зазора;
- нажать на педаль сцепления три раза до упора и повторно замерить расстояние "В", в случае необходимости повторить регулировку (штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1);
- нанести смазку на поверхность "А" поводка 3 троса (смазка ЛСЦ-15, согласно действующему "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.25100.00018, норма расхода 1 г).
arg69 вне форума
Старый 24.03.2016, 10:57   #172
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
как вернуть механизм саморегулирование в исходное положение?
Развести стопоры 16, 17 (рис. http://www.priorovod.ru/attachment.p...5&d=1448357537) и вдвинуть наконечник внутрь.
Старый 30.03.2016, 15:53   #173
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
А как их развести на машине, там же не подлезешь..
simple вне форума
Старый 01.04.2016, 10:07   #174
Зачем же извращаться, если трос снимается за несколько мин.
Старый 16.07.2017, 22:36   #175
adzeriho
Аватар для adzeriho
Изображений: 5
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
adzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутации
через несколько минут, это через 59 что ли? Пока гайку отвинтишь, стопор пока скинешь, и всё это под рулём. С моим ростом 186 см это сделать сложновато.
adzeriho вне форума
Старый 17.07.2017, 09:29   #176
Сообщение от adzeriho Посмотреть сообщение
Я тоже не лилипут и спина не совсем здорова, но умудрялся быстро заменить(!) трос, снимать карданчик (снимая РР)
Старый 17.07.2017, 10:22   #177
simple
Я жабо снимаю и спокойно меняю трос, лучше там 8 саморезов открутить чем под рулем ковырятся с этим стопором ))
simple вне форума
Старый 17.07.2017, 13:28   #178
Никакого ковыряния при снятии/установке стопора - наличие источника света и небольшие длинногубцы (утконосы/тонконосы/тонкогубцы и т.п.):
Фото:
узкие губки, всего в пару мм., прекрасно входят внутрь стопора (за изгиб на 180°), позволяя свободно оперировать с ним.)))
Такие обычно используют монтажники электрон.компонентов (раньше радимонтажниками/телемастерами звались), соответственно в любом магазине типа "Электроника" они есть (60-80 руб).
Старый 17.07.2017, 19:58   #179
adzeriho
Аватар для adzeriho
Изображений: 5
Про это тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57019
Лично я бы купил нормальный родной трос и не парился. Для акустического комфорта можно пружинку поменять...
А где он есть, нормальный, родной трос. Одни под"..... Если не забуду, то могу сфоткать три троса, 5 отличий. Какой из них родной, нормальный? Одному богу известно.
Добавлено через 11 минут
Да-да, этот подход самый оптимальный. Конечно ещё дворник снимать, но лучше "День потерять потом за пять минут долететь".
adzeriho вне форума
Старый 05.08.2017, 08:43   #180
somih
somih не успел проявить себя
Вчера поменял самостоятельно трос сцепления, регулировку нужную сделал (27 мм), но не могу включить передачу(на выключенном движке передачи включаются), такое ощущение что хода педали сцепления не хватает, что это может быть?
somih вне форума
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
