Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Смоленск
Смоленск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Смоленске и области.
Старый 20.11.2009, 00:57   #171
Spadi
Аватар для Spadi
Spadi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSpadi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSpadi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSpadi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSpadi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSpadi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSpadi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSpadi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Консультации специалиста ГСТО
у меня такая проблема, которую конкретно никто не может решить в городе... проблема в следующем.
1. Машина на холодную плохо заводится, верней не заводится без педали акселератора, именно вот как постоит ночь на утро такая фигня.
и в течении дня всё идеально потом заводится как часы, движёк работает чётко. (свечи менял) а вот диагностика по началу показала что не работает датчик неровной дороги, но после прочистки контактов данная ошибка исчезла.
2. когда едешь на скорости и пыряешь нейтральную обороты двигателя опускаются примерно до 500-600 и плавно поднимаются до нормы, такая проблема гораздо чаще встречается у всех)
Spadi вне форума
Старый 21.11.2009, 13:47   #172
rovbok
Специалист
Аватар для rovbok
rovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себяrovbok имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Ответ: Консультации специалиста ГСТО
Сообщение от Spadi Посмотреть сообщение
Давай продробней пробег, год выпуска, код ПО, комплектацию.
rovbok вне форума
Старый 23.11.2009, 13:24   #173
Spadi
Аватар для Spadi
Сообщение от rovbok Посмотреть сообщение
34 тыщи пробег г.в.2007 сентябрь, код ПО не знаю... комплектация норма самая первая
Spadi вне форума
Старый 23.11.2009, 14:13   #174
Denis67
Смоленская ячейка
Аватар для Denis67
Denis67 станет известным достаточно скороDenis67 станет известным достаточно скоро
Ток утечки какой в покое , при включенной сигналки и какое напряжение генератор выдает при включенныйх потребителях?
Генератор выдает от 13,9 до 14,5 В по маршрутнику вижу да и тестером мерил...а вот ток покоя при включенной сигналке 0,2 ампера
я померил и это много(до этого я померил те провода которые до акб сам вел на них 0 значит норм.) а так где искать не знаю даже!!что посоветуете!!!!
И еще по поводу оборотов, как уже выше говорили, у меня все норм и заводится и работает но как прогреется 800-840 и не боле...это нормально?
Мастер на все руки
Denis67 вне форума
Старый 23.11.2009, 20:37   #175
rovbok
Специалист
Аватар для rovbok
для начала помыть дросельный патрубок, те каналы где связанно с холостым ходом, отложения на РХХ.
нормоа 20мА вот и думай куда уходит. В принципе это сигналка тянет. Так что на длительную стоянку на сигналку не ставь.
rovbok вне форума
Старый 23.11.2009, 22:46   #176
Spadi
Аватар для Spadi
а как ты объяснишь почему она на холодную именно херово, а на горячую всё чётко?
и когда со скорости на нейтральную пыряешь в основном на кочках прыгают обороты так, вплоть до того что чутли не глохнет! ведь когда на месте не прыгают, не датчик неровной дороги ли это ?
Spadi вне форума
Старый 23.11.2009, 23:53   #177
Denis67
Смоленская ячейка
Аватар для Denis67
нормоа 20мА вот и думай куда уходит. В принципе это сигналка тянет. Так что на длительную стоянку на сигналку не ставь.[/QUOTE]
А первое на что обратить внимание??? ну как можно поочередно попробовать найти???сигналка врядли стока будет потреблять это нереально..каким образом можно цепи основные проверить по отдельности????
Мастер на все руки
Denis67 вне форума
Старый 25.11.2009, 00:06   #178
rovbok
Специалист
Аватар для rovbok
Сообщение от Denis67 Посмотреть сообщение
А первое на что обратить внимание??? ну как можно поочередно попробовать найти???сигналка врядли стока будет потреблять это нереально..каким образом можно цепи основные проверить по отдельности????[/QUOTE]
По очередно отключи потребители и посмотри, а гадать ,БудетИлиНеБудет, летом на ромашках погадаешь
rovbok вне форума
Старый 25.11.2009, 00:10   #179
rovbok
Специалист
Аватар для rovbok
Попробую кратко, на холодную есть параметр-Положения РХХ,- заданно в прошивке, вот они устанавливает определенный шаг. А на клапане РХХ отложения, шагов(пропускнойспособносÑ ‚и) не хватает.
Вообе и по топливу может быть проблемы.
Смотреть надо авто специалисту.
rovbok вне форума
Старый 25.11.2009, 16:53   #180
gorba4ev
Смоленская ячейка
Аватар для gorba4ev
Автомобиль: Ваз 21703 01-018
gorba4ev не успел проявить себя
Re: Консультации специалиста ГСТО
тоже плавают обороты, в такойже ситуации, только плавают по другому...примерно - при отключении передачи, происходит скачёк до 1500-1700 и потом как маятник начинают плавать пока не встанут в положенные 800-850...
причём, замечал такое раньше только на горячую и в низкие диапазоны (меньше 700) а сейчас на холодную такоеже...
у меня 21703 01-018, пробег 7000
gorba4ev вне форума
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
