Старый 16.12.2010, 23:26   #171
Алексей NMSK
Алексей NMSK не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по бензонасосу
разве предлагал свечи менять? По цвету свеяей можно понять какая смесь подаётся в горшки... если свечи чёрные - смесь переобогощённая...
Когда менял криминала не заметил))) там крайностей нет (не закопченые и не красные) проблема точно не в них и не в смеси (я так думаю)))) Сегодня махнул реле все осталось как было. Думаю перепрошить может поможет . Склоняюсь к мысли что сам контроллер бракованный. Все что отвечает конкретно за пуск я поменял (рххх и реле)...давление мерил - показывает 3,8 (где-то так) но сек через 30 падает до 2,2- 2,8 но если даже клапан насоса не держит то даже 2 сек . было бы достаточно завести машину , заглушить , и снова завести (давление не успело бы уйти), однако она не заводится без дро....ния педали газа. Главное что машина если заведется то нареканий нет . Может кто знает - прошвка влияет на пуск или в ней прописано только состав смеси на разных режимах работы двигла?
Алексей NMSK вне форума
Старый 17.12.2010, 03:08   #172
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Алексей NMSK Посмотреть сообщение
прошвка влияет на пуск?
прошивка управляет всем, в том числе пуском, поэтому прошиваться чем попало не стоит а только хорошими прошивками. Адекватный тюнер сначало делает диагностику а потом шьёт, т.к. от заливки другой прошивки на неисправный двиг ни чего хорошего не будет...
Escander вне форума
Старый 18.12.2010, 11:25   #173
Алексей NMSK
Вроде понял что за проблема, видимо произошла рассинхронизация ключа иммо... Когда я пытался заводить машину бензаносос начинал работать , через секунду иммо его выключал. Т.е. машина то успевала заводится то нет.
Старый 22.12.2010, 19:35   #174
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,099 раз(а) в 2,521 сообщениях
Нормально! Решили!
Последний раз редактировалось Pulkins_; 23.12.2010 в 10:42.
Pulkins_ вне форума
Старый 21.01.2011, 15:34   #175
Winston
Аватар для Winston
Автомобиль: ВАЗ 217030
Winston станет известным достаточно скороWinston станет известным достаточно скороWinston станет известным достаточно скоро
Народ, подскажите признаки умирания бензонасоса...такая беда, еду-еду по трассе, оп, и машина на педаль газа не реагирует, вообще никак...заглушил, десять пятнадцать секунд подождал,завел, снова все в порядке!!!И только по трассе так глючит...в городе все норм...Связано ли это с бензонасосом???
Winston вне форума
Старый 21.01.2011, 17:37   #176
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Winston Посмотреть сообщение
Может!
Для начала проверяй давление в топливной системе - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelya.html
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 30.01.2011, 17:36   #177
demonlibra
demonlibra не успел проявить себя
Машина не заводится. Докопался до следующего.
Насос не включается. Мерил тестером, 12В не подается.
Предохранитель проверил - целый.
Релюшку менял.
12В на силовую релюшки приходит, но не уходит.
На управляющие клеммы релюшки приходит 12 и 3 Вольта. Это нормально?
Если воткнуть вместо релюшки проволочку, то насос включается и двигатель заводится.
Сигналку в режим VALET переводил. Не помогло.
demonlibra вне форума
Старый 30.01.2011, 17:58   #178
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от demonlibra Посмотреть сообщение
Насос не включается. Мерил тестером, 12В не подается. Предохранитель проверил - целый.
Релюшку менял. 12В на силовую релюшки приходит, но не уходит.
стандартные 4-х контактные реле имеют цифровую маркировку контактов, если укажите на какие контакты подавали управляющие + и -, тогда проще будет дать правильный ответ на вопрос.
Escander вне форума
Старый 30.01.2011, 18:06   #179
ИММО на машине активирован? на клемму 86 реле ЭБН приходит плюс с замке зажигания, на клемму 85 - управляющий минус с контакта 70 колодки контроллера... искать надо здесь... на схеме реле ЭБН поз.12 http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...mages/2527.jpg
Старый 30.01.2011, 18:23   #180
demonlibra
На схеме Реле 12.
Если повернуть ключ зажигания
на контакте 86 (синий/черный) - 12В
на контакте 85 (серый/черный) - 3В.
Мерил относительно кузова.
Релюшку менял и проверял подключением к источнику постоянного тока. При подачи 6В, релюшка замыкалась. В машине не замыкается. Насос питание не получает.
Мои подозрения падают на сигналку. Но разобраться в той куче проводов не смог. Да и холодно там копаться.
Последний раз редактировалось demonlibra; 30.01.2011 в 18:40.
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
