Старый 29.11.2009, 09:36   #171
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры
Остаюсь при своём мнении или прошивка или контроллер.
Просмотел 10 страниц темы "горит датчик двигателя на панели", дальше просто не было душевных сил! Нигде не упоминается ДМРВ и РХХ. Упоминается всякая светотень, даже неплотности выпускного тракта перед второй банкой. Но этих датчиков нет.
в таблице параметров отображаеться около 50 строк.длинна шкалы маркирована от 0 до 50.чтоэто я еще не понял.
Спасибо за разъяснения! Я думаю что шкала промаркирована либо в секундах, либо интервал можно устанавливать самому. Т.е. с какой частотой обновлять данные.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 29.11.2009, 15:34   #172
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
2. ИП-зажигание выключено, сканер подключен. Ошибок ДВС нет.
Завожу. ДВС работает устойчиво. Отстыковываю разъём ДМРВ. ДВС работает устойчиво. Ошибки-0113, 0102 появились по сканеру. Мясорубка НЕ ГОРИТ. Отстыковываю разъём РХХ-ДВС заглох, что то же вполне ожидаемо. Добавилась ошибка 0122. ДВС остановился, мясорубка горит.
Точно разъем РХХ, а не ДПДЗ ? Просто если, как ты описываешь, двиг с приоткрытой ДЗ должен работать.
Black Cat вне форума
Старый 29.11.2009, 15:56   #173
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Совершенно верно! Моя ошибка при написании поста. Отстегивал ДПДЗ. Спасибо что указали на неточность
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 29.11.2009, 15:59   #174
Black Cat
Тульская ячейка
Ну да. В этом случае двиг вообще не понимает, сколько воздуха идет
А вообще, есть такая замечательная литература:
Система управления двигателями ВАЗ 21114 и ВАЗ 21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро 3. Руководство по диагностике и ремонту. ОАО Автоваз 2004.
Как вариант можно ее почитать, потому что под 126 двиг я такую книгу не нашел, но принцип тот же.
Старый 29.11.2009, 16:15   #175
AHT
Сообщений: n/a
Понимает по ДМРВ и положению каленвала. Один из методов диагностики отключить ДПДЗ. Без ДПДЗ движек прекрасно работает.
Старый 29.11.2009, 16:22   #176
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Может и работает но отнюдь не прекрасно. Резервные ветки программы контроллера сделаны для сохранения какой-ни какой работоспособности двигателя, но они не способны быть достаточным набором датчиков для расчёта полной модели работы ДВС в оптимальном режиме при разных нагрузках.
Это как если на карбовой машине вышел из строя датчик хола трамблёра, ставим АЗ-1(аварийное зажигание) и едем но долго едем только при ограниченной скорости и нагрузке...
Escander вне форума
Старый 29.11.2009, 16:40   #177
AHT
Сообщений: n/a
Escander, Отключение ДПДЗ как крайняя мера, или диагностика. Лучше ехать с отключенным , чем с колбасой по движку. Ну не стоит так сильно все утрировать.Постоянную езду с отключенными датчиками я не пропогандирую. И тема тут не для спецов, надо как можно проще объяснять. что делать в какой то ситуации.
Старый 30.11.2009, 10:53   #178
Black Cat
Тульская ячейка
Как он сможет понять, если ДПДЗ и ДМРВ отключены ? Просто оч интересно
Старый 01.12.2009, 23:57   #179
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Доброго времени суток всем! Докладываю результаты сегодняшних опытов.Подключаю сканер и завожу двигатель.
1. Отключаю РХХ, температура 35 градусов-обороты 800, работает устойчиво, чек не горит. в памяти ошибок в течении 5 минут нет. Я потиху ****ваю.
2. Заглушил. Включил зажигание. РХХ не подключал. Ошибок нет. Завожу. обороты 800, ошибка-0507 РХХ заблокирован, высокие обороты ХХ. Чек не горит. Отключаю ДПДЗ. Чек по прежнему не горит. Добавляется ошибка-0122 Низкий уровень сигнала ДПДЗ. обороты 1600. Работает устойчиво. Я продолжаю ****вать.
3. Глушу движок. Делаю сброс и инициализацию. Пристыковываю ДПДЗ. Повторно включаю зажигание. Завожу. РХХ отключен обороты 800. Работает устойчиво. Отключаю ДМРВ. Двигатель плавно сбрасывает обороты и в течении 4-5 секунд глохнет. Ошибки-0507, 0113, 0102 описаны выше.
Поискал данные на свою прошивку A373DA01 в сети, не нашел (контроллер 21126 1411020-11 прошит 28.10.08. машина выпуска 08.09). В качестве серийных вазовских на чиптюнере она не значится, есть I373DA01 ителма.Нашел на сайте завода Элкар прошивки A373DA01/31, A373DA31. Элкар/автел и ителма между собой не совместимы. С бошем тоже. Написано что они аналоги микаса. Отправил запрос на ВАЗ о том должа ли загораться лампочка чек при обрыве цепей этих датчиков и РХХ. Моя прошивка соответствует протоколу М7.3. Скачал диагностическую программу kwd_WIN. В ее описании сказано про поддержку протоколов всех вазовских ЭБУ, но в интерфейсе выбора типа контроллера М7.3 отсутствует. У кого есть данные об этой прошивке прошу поделиться. Кстати в описании проги SMS есть все типы контроллеров за исключением одного. Вопрос на сообразительность-какого? Ответ напрашивается сам собой. Кто что думает по этому поводу?
П.С. Так же провел повторные замеры сопротивлений цепей массы и напряжений с участием аттестованного метролога. Данные подтвердились. По весне буду прокладывать вторые провода массы.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 02.12.2009, 00:25   #180
AHT
Сообщений: n/a
КАРАТ, Ну вы экспериментируете...так не делают...если и отключать датчики. то последовательно. И отключение датчика не есть ошибка, его просто нет. Надо не просто отключать. а смотреть параметры работы системы ЭСУД. Полная каша. Это довольно долго все объяснять. Насчет А373. Это защищенный блок Автэл.Его нельзя ни прочитать ни записать.На днях выйдет прога по работе с ним. Не чего тут странного нет. И не ставь с ним эксперименты есть 100% гарантия. что ты убьешь блок. В отличии от него Ителма I373 может легко шиться и читаться потому прошивки на нее есть в инете. Насчет диагностики М73. Надо в kwp_d выбирать М 7.9.7, у них один протокол. Увидишь все параметры. Но повторю, вначале надо много читать и узнавать. а потом проводить диагностику. Параметры связанны между собой и так просто вырывать что то одно совершенно не верно. И еще Штат это игрушка и не чего серьеного им не продиагностируешь...только коды ошибок посмотреть.
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
