Старый 17.10.2010, 19:02   #171
toxa1970
Аватар для toxa1970
Автомобиль: ВАЗ 217130 03-018
toxa1970 не успел проявить себя
Re: Проблемы с сигнализацией
Если старлайн, то могу предположить, что срабатывает датчик капота, точнее шевелится скрутка в которой подключен датчик температуры к проводу датчика капота. Когда орет посмотри что срабатывает, на брелке должен показывать открытый капот.
toxa1970 вне форума
Старый 18.10.2010, 20:40   #172
вадим лучинкин
вадим лучинкин не успел проявить себя
Re: не работает штатная сигналка
Привет всем на форуме!Я в первый раз здесь. Помогите мне с моей проблемой.В силу необходимости снял клемму с АКБ минут на 20.Когда включил снова-перестал работать брелок рабочего ключа.А именно машину завел лишь с 3-й попытки,кнопки брелка ни одна не работают,хотя работали,лампочка на приборке при включении зажигания загорается на долю секунды и гаснет.
вадим лучинкин вне форума
Старый 27.10.2010, 19:46   #173
Максим12345
Максим12345 не успел проявить себя
Здравствуйте! Помогите разобраться с штатной сигнализацией. При попытке взлома моргают поворотники, а сигнал не работает. Смотрю- он на месте у правого крыла висит, подключен. Посмотрел в инструкции, за него отвечает предохранитель F8, где у меня ничего не вставлено. Пробовал вставить предохранитель, он оттуда выпадает, как будто в этом разъеме ничего нет. Так должен ли он работать, что можно посмотреть?
Максим12345 вне форума
Старый 27.10.2010, 23:01   #174
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Максим12345 Посмотреть сообщение
Правильно ли ты считал предохранители?
Так же очень часто не работает сам сигнал!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 29.10.2010, 08:29   #175
Максим12345
Пьяный Солдат, Ой, действительно предохранители неправильно посчитал, F8 стоит на своем месте. Сам сигнал тоже проверил- тоже рабочий. Остается только на сервис ехать? или еще что можно самому посмотреть?
Старый 29.10.2010, 08:48   #176
Проверить реле К9..бывает и оно отсутствует(( его исправность и проводку(контакты 30 и 86 - плюс от преда F8,контакт 87 - плюс на сигнал,контакт 85 - сигнал с АПС)..ну и в конфигурации электропакета может быть программно выключен звуковой сигнал сигнализации..тут уж без диагностики не обойтись..
Старый 30.10.2010, 18:25   #177
Владимир Санфиров
Автомобиль: LADA 2172230 vin
Владимир Санфиров станет известным достаточно скороВладимир Санфиров станет известным достаточно скороВладимир Санфиров станет известным достаточно скороВладимир Санфиров станет известным достаточно скороВладимир Санфиров станет известным достаточно скоро
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Прошу совета. Контролер Бош,Приора Хечбек,люкс.Иммобилайзер был отключен.Пульт АПС работал.При обучении двух брелков( инструкция на сайте)процедура прерывалась на ожидании одного звукового сигнала.Повторное обучение положительных результатов не дает.Больше того,рабочий брелок деактивировался. Центальный замок работает.Может дело в прошивке,установлена Евро-2.Что лучше в этой ситации делать.Искать неисправность на севисной диагносике или установить стороннюю сигнализацию,для дела нужны два брелка
Владимир Санфиров вне форума
Старый 30.10.2010, 18:32   #178
Сообщение от Владимир Санфиров Посмотреть сообщение
Брелок деактивировался,потому что процесс обучения не был завершен...
Прошивка к обучению АПС не имеет никакого отношения....Пробовать обучать еще раз строго по инструкции..
Из контроллера удалили ЕЕПРОМ и залили чистый??? Или как его отключали?:
Старый 30.10.2010, 19:42   #179
Владимир Санфиров
Переобучил иммобилайзер по вышеописанной инструкции, вроде все нормально, при включении зажигания значок иммо погорит и гаснет, заводится нормально. Но машина перестала реагировать на пульт - ни одна кнопка пульта не работает - диод на нем мигант, но ничего не происходит. Ищу поиском, не найду пока, помогите ссылкой или советом.
Старый 30.10.2010, 20:12   #180
Никаких мыслей,кроме того,что процесс обучения не завершен правильно нет пока...
В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. Обязательно дождаться включения сигнала тревожной сигнализации и мигания аварийной сигнализации.
Сигнал и аварийка включались после окончания обучения??????
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
