Старый 24.06.2013, 11:26   #171
DMITRIY91
DMITRIY91 не успел проявить себя
Re: Не работает распределение потоков воздуха печки.
Всем привет! У меня такая проблема! Не работает заслонка печи и соотвецтвенно регулятор температуры воздуха. Снимаю консоль вытаскиваю штекер заслонки, вставляю обратно работает. Собираю! Работает несколько часов и опять стопорится. Что посоветуете? Всем спасибо!
DMITRIY91 вне форума
Старый 24.06.2013, 23:29   #172
Vasilij-1965
Аватар для Vasilij-1965
Vasilij-1965 не успел проявить себя
Сообщение от DMITRIY91 Посмотреть сообщение
Вы не в ту тему пишите, тут про распределение потоков воздуха, это другие заслонки.
Vasilij-1965 вне форума
Старый 28.06.2013, 10:01   #173
DMITRIY91
Все равно кто что знает? Напишите!
Старый 21.08.2013, 22:42   #174
4onlime
Аватар для 4onlime
Автомобиль: VW Polo
4onlime не успел проявить себя
Приехал автомобиль "Лада Приора" с жалобой владельца на некорректное распределение потоков воздуха.
Для решения проблемы потребовалось снять панель приборов ("торпеда").
Вот виновник
Деталь потеряла нужную форму, видимо из-за температурного воздействия.
Для сравнения новая деталь
Новая деталь рядом со старой (негодной) деталью
Видно, что деталь деформирована
Следы смазки на говорят о том, что кто-то пытался решить проблему менее радикальным способом...
4onlime вне форума
motobest (22.08.2013)
Старый 19.09.2013, 10:43   #175
gregr
Автомобиль: ваз-217230
gregr не успел проявить себя
У меня панасоник, на днях перестало дуть из центральных сопел, остальные направления отрабатывались нормально.. Помогло скидывание клеммы аккума.. Что это был за глюк или что предвещает?
gregr вне форума
Старый 08.11.2013, 15:25   #176
Planlable
Автомобиль: ВАЗ-2170
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Planlable имеет великолепную ауру вокруг себяPlanlable имеет великолепную ауру вокруг себяPlanlable имеет великолепную ауру вокруг себяPlanlable имеет великолепную ауру вокруг себяPlanlable имеет великолепную ауру вокруг себяPlanlable имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от 4onlime Посмотреть сообщение
Не дуло в ноги вообще печка приоры
Ну чисто физически я так понимаю что деформация приводит
а)К изменению угла перемещения заслонок
б)К вылетанию силиконовой лапки заслонок,которую этот копир перемещает по желобу
Так вот чисто инженерная мысль,на кой ляд менять её на такую же новую,если та деформируется вновь и на кой ляд её менять вообще,если пластик лапки и копира целый (а потрогав направляющий копир могу сказать и достаточно ГИБКИЙ),т.е. получается его можно просто притянуть к лапке (простой вариант без вживления шестерёнок и тп и тд).
У самого копир деформирован на моторедукторе и провода от мажка,а их много и организация их в стрипы пучками привела к тому,что итак искривлённая направляющая копир смещалась этими проводами,когда я засовывал мажок.
Итого перечитав 100 веток про моторы,затыкания дыр,замену всего к чертям собачьим вместе с машиной,планирую:
1)Произвести переорганизацию проводов магнитофона,чтобы они никак не могли надавить на копир и лапку заслонок
2)Место совмещения копира и лапки сделать таким образом,чтобы лапка притягивала копир к себе,тем самым "выпрямляла" изогнутую деталь.
Этот вариант опишу позже подробней и вообще тем у кого заслонки плохо дуют только в определённом положении необходимо при снятом мажке в отверстие в левый верхний угол посмотреть как ведут себя эта лапка и копир,а потом уже пугаться выходом из строя блока отопителя,перекрученную залонку или застрявшую заслонку,я рукой поставил на место лапку и в ноги снова стало дуть,но эффект явно "временный" или "недостаточный".И начитавшись столько ужасов советую,сначала разобрать и продиагностировать,а потом думать о решении.А не наоборот ломать голову задавая одним и те же вопросы,на которые дают ответы,ужасающие ещё больше =)
Planlable вне форума
T-Rrexx (25.07.2014)
Старый 18.11.2013, 02:12   #177
Planlable
Итак закончил предыдущий момент по своему же посту - сделал притяжку лапки заслонок отопителя к копиру моторедуктора и реорганизовал проход проводов магнитофона ближе к бардачку.В таком виде как на фото печка дует корректно во всех выставленных режимах даже на покоробившемся копире.Надеюсь и верю,что так будет всегда =)
По теме:
- Использовал оригинальное пластиковое колечко,которое находится на лапке,чуть обрезал его,за счёт чего получил возможность подставить уплотнитель с другой стороны
-Также использовал пластиковую шайбу,которую нашёл в гараже,хз откуда,но вроде это заглушка болтика корпусного предохранителя,можно использовать что угодно лишь бы просто правильно оставить отверстие
-Засунул всё это дело на лапку и прижал с другой стороны лапки одноразовой пресовой шайбочкой (используется на приоре для крепления решётки радиатора к бамперу если что,по размеру как раз под лапку подошла)
Не ставить эту металлическую шайбу без силиконового колечка между ней и копиром,а то будет шуметь и царапать сам копир.
фото
Gennadiy K (18.11.2013), T-Rrexx (23.11.2013), в571оа (18.11.2013)
Старый 19.11.2013, 16:01   #178
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
Народ сегодня обнаружил странную беду у себя. Климат Панасоник. Раньше такого не замечал. Ставишь ручку в положение "лобовое -ноги", дует лобовое и еле еле в ноги. Ставишь ручку в положение "лобовое", все ок, дует лобовое. Ставишь в положение "в лицо - ноги", дует в лицо, в лобовое и чуток в ноги. Ставишь в положение "в лицо" - дует в лицо, все ок. А вот положение "в ноги" дует в лобовое и чуток в ноги. Слышно как моторчик там двигает заслонками. Даже когда переводишь ручку из положения "ноги" в положение "лицо-ноги" на секунду он дует чисто в ноги но потом уходит в то что я выделил жирным шрифтом. Че за фигня? Сорь за тафтологию, сообщение сложное получилось, но вроде понятное.
Miamao вне форума
Старый 19.11.2013, 18:31   #179
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
На лобовое дует ВСЕГДА! Про это уже писали много раз. Больше или меньше - зависит от установки рукоятки, но дует всегда. Это в порядке информации.
Далее. Если моторчик жужжит, но потоки работают неадекватно, то вся беда в направляющей. Коробит ее от тепла. У кого-то раньше, у кого-то позже, но коробит.
Способов лечения несколько, ног все они муторные... Тут покопай, они описаны.
Удачи!
в571оа вне форума
Miamao (20.11.2013)
Старый 20.11.2013, 09:35   #180
Planlable
Сообщение от Miamao Посмотреть сообщение
Выше я описывал,что решение может быть достаточно простым.Также подтверждаю,что в лобовое поток воздуха присутствует почти во всех положения,правда в каком то больше в каком то меньше.Из анализа всех постов темы по Панасонику могу сказать:
1)Скинь клемму с аккумулятора,если после всё корректно не заработает то п.2
2)Проверить работу лапки заслонок отопителя и копира редуктора,описывал с фото 2умя постами ранее
Т.е. если мотор жужит это уже полбеды и это может помочь,вот если не жужит тогда это в другую тему.
Miamao (20.11.2013)
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
